Провернуло центральный замок
Уважаемые оконных дел мастера, помогите советом. Проблема в следующем: на фурнитуре Roto Patio провернуло центральный замок. Створка находится в закрытом состоянии. Как открыть для починки фурнитуры? Ремонтом занимаюсь уже не один год, но с подобной проблемой сталкиваюсь впервые. Снять стеклопакет и отжать створку первое, что пришло на ум, но с фурнитурой патио сталкивался не так часто и не знаю, сколько там может стоять противовзломных планок и вообще возможно ли это. Заранее всем благодарен за советы.
Если есть такое же соседнее окно, можно посмотреть, какие планки и в каких местах стоят на нем, как работает фурнитура. Исходя из этой информации, принять решение. Обычно помогает снять стеклопакет и штифт верхней петли, далее двигать створку в нужном направлении.
Обычно на сдвижных створках обвязка по периметру, ответки соответственно фурнитуре, возможно установлены противовзломные элементы. Отсоединять ножницы бессмысленно, т.к. они не несут запорной функции.
С проблемой на прямую не сталкивался, бывало ручки как пропеллер крутились, но все решала замена ручки.
Заклинил как-то замок на входной двери, снимал стеклопакеты, импост сдвигал и отжимал раму, потом все в обратном порядке.
Мало информации дали, ширина профиля, размер конструкции(створки).
И на сколько верно утверждение, что провернулся основной запор?
