На нагревательном элементе (паяльник ROTOX SZK502) перестал работать датчик температуры.
Может быть кто-то знает, от чего можно поставить не родной. Официалы цену озвучили неадекватную.
Определите, какие типы термопар поддерживает ваш контроллер (регулятор температуры) и по типу и размерам "по-гуглите" в фирмах, торгующих автоматикой.
Диаметр 3,2 мм, длина 40 мм.
На сварочники, обычно ставятся термопары K-, или J- типа.
Вам надо определить тип термопары. Возможно, на термоконтроллере написан тип.
Ну, а дальше искать по габаритным размерам и "колхозить". Например вот или вот.
Только будьте внимательны с коммутацией! Если сгорит термоконтроллер - он будет стоить не одну сотню евро.
Добавлю, что по диаметру датчик подбирайте не сильно меньше.
Пара милликов - плита/датчик сильно влияют даже не на установочную температуру, а на не контролируемый гистерезис.
Для более жёсткого контроля температуры приходилось обматывать датчик фольгой.
  • 2 years later...
