Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 7 октября, 2016 Share Опубликовано: 7 октября, 2016 Понял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steelrag Опубликовано: 8 октября, 2016 Share Опубликовано: 8 октября, 2016 Хочу попробовать использовать рамный анкер, но заливать химический анкер в отверстие перед установкой анкера. Кто то пробовал такое решение? При попытке воспользоваться химией, сразу видишь, что одновременно и приклеить, и затянуть не получается. К тому же состав грубый, сотрется со стенок при таком зазоре, если анкер хотел затянуть. Дозировка вообще нереализуема: ни воздух, ни клей не стравишь до нужной глубины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 9 октября, 2016 Автор Share Опубликовано: 9 октября, 2016 При попытке воспользоваться химией, сразу видишь, что одновременно и приклеить, и затянуть не получается. К тому же состав грубый, сотрется со стенок при таком зазоре, если анкер хотел затянуть. Дозировка вообще нереализуема: ни воздух, ни клей не стравишь до нужной глубины. Часть окон смонтировали. Получилось хорошо. П.С. Один анкер надо было убрать, чтобы подвинуть окно. Так не получилось выкрутить сердцевину из рубашки. Час прошел примерно после установки этого анкера. Смола видимо прошла сквозь зазоры в рубашке внутрь анкера. Так что вполне нормальная технология. Тем более альтернативы фактически нет. Мелкие окна ставили на дюбель КВТ 8. С саморезом 8*70. Так проворачивает его довольно легко. Стоит чуть больше усилие сделать на шуруповерте. Вариантов, позволяющих монтировать в газобетон, не отгибая пластины или не снимая раму, после разметки отверстий не вижу. Мне технология понравилась. Возьму на вооружение. П.П.С. Продавцы смолы уверяли, что нормально давится она обычным пистолетом для герметика. На деле, пока давили одну тубу, сломали два пистолета. Уж больно она густая. Так что хорошо бы использовать либо специальный усиленный пистолет, либо аккумуляторный с регулировкой усилия. Есть так же нюанс с носиками. Они, оказывается, разные есть. Есть потолще, есть поуже, есть подлиннее, есть покороче. Что бы давить смолу через отверстие для анкера, надо бы покупать носики длинные и узкие по возможности. Такие я купил по 100 руб. за штуку. Более короткие и толстые по 50 руб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steelrag Опубликовано: 9 октября, 2016 Share Опубликовано: 9 октября, 2016 Удачно приклеили гайки к винтам и к газобетону, но не более того. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 9 октября, 2016 Автор Share Опубликовано: 9 октября, 2016 Удачно приклеили гайки к винтам и к газобетону, но не более того. Может и так. Но смола вытекала, когда в отверстие вставляли анкер. Фактически инструкция соблюдена. Рубашка анкера должна приклеиться нормально внутри блока. От вылезания анкер из блока, думаю, удержит. В будущем будет видно. Если будут проблемы. Значит не катит такая технология. Или надо как-то её модернизировать. На первый взгляд все получилось хорошо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
