minal45 Опубликовано: 30 августа, 2016 Автор Share Опубликовано: 30 августа, 2016 (изменено) Пока у меня получается такая конструкция. Больше всего меня смущает парапет, выдержит ли он холодное остекление? Изменено 30 августа, 2016 пользователем minal45 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
absolute-boro Опубликовано: 30 августа, 2016 Share Опубликовано: 30 августа, 2016 Усильте парапет деревянным каркасом и все выдержит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 30 августа, 2016 Share Опубликовано: 30 августа, 2016 Усильте парапет деревянным каркасом и все выдержит. Не проще уголок наварить стальной, чем городить каркас деревянный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
absolute-boro Опубликовано: 30 августа, 2016 Share Опубликовано: 30 августа, 2016 Мне проще деревянный каркас, да и зашивать изнутри потом клиенту или если работа моя - удобнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
minal45 Опубликовано: 31 августа, 2016 Автор Share Опубликовано: 31 августа, 2016 Относительно каркаса, у меня двойственное отношение к дереву. С одной стороны, метал крепче. С другой, деревянный каркас можно установить рядом с парапетом, и он будет часть нагрузки передавать через себя на плиту балкона. Плюс дерева еще в том, что относительно просто можно нарастить высоту плоскости, на которую будет устанавливаться рама остекления. Например, в моем случае, сейчас высота парапета 1 метр, после укладки пола (брусок + доска) высота парапета, за счет подъема пола, уменьшится до 90 см. А это уже маловато совсем. Поэтому, если положить дополнительный обвязочный брусок, то можно будет поднять раму остекления на 40-50 мм. Правильно я понимаю? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
