Добрый вечер! Помогите подобрать анемометр для проверки на наличие щелей в окнах.
Спасибо.
Изменено пользователем Valt
  • Upvote 4
Спасибо.
Нет такого метода проверки.
Плотность прилегания уплотнения на современных окнах проверяют, окрасив уплотнения цветным мелом.
После закрывания/открывания створки смотрят на след, оставшийся на раме. Если он без разрывов, значит порядок.
Пробовал я анемометр - не работает.
Ну ладно, если денежные претензии начались, и нужно отбиться, тут не только мелом намажешь, но и чем угодно :thumbsup:
Но в стандартном случае "мне из окон дует" - каждое окно так проверять :blink:
Ну почему же, Boris недавно упоминал процедуру проверки воздухопроницаемости по ГОСТу: заклеиваешь окно плёнкой, в отверстие в плёнке по размеру вставляешь анемометр и т.д., только при всех свистящих щелях воздухообмен вполне себе должен соответствовать норме.
Там, наверное, определенный перепад давлений должен быть. Как его обеспечить в полевых условиях?
Воздухопроницаемость и наличие щелей, я так понимаю немного разные вещи.
ТС видимо хочет найти где "дует", т.е. неплотности в уплотнении.
Да и я про то же, и про бессмысленность прибора.
Итак, что имеем. Буду брать пирометр. Если не понравится, всегда продать можно. Все-таки раз так много людей им пользуются, то очень странно, что в нашей фирме ни у одного нет. Буду первопроходцем.
С моделью определился здесь ( :) ) - smart sensor 300.
Итак, что имеем. Буду брать пирометр. Если не понравится, всегда прдать можно. Все-таки раз так много людей им пользуются, то очень странно, что в нашей фирме ни у одного нет. Буду первопроходцем.
Тепловизор - оптимальный прибор для указанных целей.
Но пирометр небольшая жертва для бюджета. Если болтающийся в машине тепловизор сдохнет - однозначно траур. :)
Не понятно, какие цели преследует ТС. Если это какой-то серьезный строительный надзор, то толку от пирометра мало, т.к. нет официальной методики проверки качества оконных блоков при помощи пирометра.
В целях работы по рекламациям с частным клиентом может подойдет.
П.С. Качество обжима уплотнения руками легко проверить. Попробовать пальцами створку от рамы отжимать, если отжимается значит есть проблемы с прижимом.
Створку от рамы поотжимать пальцами - это капец, какая официальная методика.
Так в том и вопрос, какую цель преследуем!!
Опытный мастер "на глазок" поймет есть или нет прижим, отжимая пальцами, и примет решения.
А если серьезная замутка, то естественно - ГОСТы, приборы и пр. сертификаты!... :)
  • Upvote 3
