Валерич Опубликовано: 15 октября, 2015 Автор Share Опубликовано: 15 октября, 2015 Радует, что мы пришли к какому-то знаменателю! Коллеги, предлагаю рассмотреть плюсы и минусы каждого варианта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 15 октября, 2015 Share Опубликовано: 15 октября, 2015 Вот вам самый маленький вариант "профильного" решения. Доводилось делать такие вещи несколько раз и в меньших размерах, но работает. Для ТС. Работа это ручная. Как любой ручной труд требует профессионализма, а значит высокой оплаты. Еще учтите, что пакет такой я не просто так нарисовал угол.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 15 октября, 2015 Share Опубликовано: 15 октября, 2015 Вот вам самый маленький вариант "профильного" решения. Доводилось делать такие вещи несколько раз и в меньших размерах, но работает. Для ТС. Работа это ручная. Как любой ручной труд требует профессионализма, а значит высокой оплаты. Еще учтите, что пакет такой я не просто так нарисовал Без стойки? Крышки стягивают между собой? Пакет из двух 6к? 8? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Валерич Опубликовано: 15 октября, 2015 Автор Share Опубликовано: 15 октября, 2015 Вот вам самый маленький вариант "профильного" решения. Доводилось делать такие вещи несколько раз и в меньших размерах, но работает. Для ТС. Работа это ручная. Как любой ручной труд требует профессионализма, а значит высокой оплаты. Еще учтите, что пакет такой я не просто так нарисовал Выглядит здорово, но немного не понял угловой элемент, и где там ребро жесткости/несущая конструкция? Что находится между двумя профилями? На сколько теплым получается этот угол? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 15 октября, 2015 Share Опубликовано: 15 октября, 2015 Выглядит здорово, но немного не понял угловой элемент и где там ребро жесткости/несущая конструкция? Что находится между двумя профилями? На сколько теплым получается этот угол? А нету его там! Несущая конструкция - внизу, чтобы нести! Заполнить чем-нибудь, с пузырьками! или тупа запенить и стянуть крышки болтами с правильной длиной. Угол после утепления будет по теплу на уровне с/п. Особенно, если сделать с и-стеклом! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 15 октября, 2015 Share Опубликовано: 15 октября, 2015 Без стойки? Совершенно верно. Крышки стягивают между собой? Ага. Над крепежом надо думать. По уму должны быть винты с потайными головками диаметром 5мм, которые соберутся через муфту. Как это дело собрать физически - надо экспериментировать. Я когда-то собирал просто на саморезы, когда во внешней крышке делали отверстие 6мм, а во внутренней 5мм. Саморезы были 5,5мм. Но в данном случае так бы делать не стал, опасно. Пакет из двух 6к? 8? Вообще нарисовано 2х10 мм. Судя по размерам, что дал ТС, даже при наличии профиля ставить меньше 8 мм не стал бы. Главное требование - это максимальная дистанция между стеклами. Она кромке жесткость серьезную придаст. Нарисовано 20 мм, но можно было бы и 24 мм поставить. где там ребро жесткости/несущая конструкция? Ребро жесткости для каждого пакета - это второй пакет. При соединении пакетов с углом 180 градусов такой фокус не прокатит Что находится между двумя профилями? Думать надо. Я бы полнотелый вилатерм положил или сделал вкладыш из ЭППС. Второй вариант сильно предпочтительнее, но и геморройнее, а значит дороже. На сколько теплым получается этот угол? При грамотном подходе сильно теплее самого пакета. Главный источник теплопотерь - это кромка пакета, а она везде одинаковая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 15 октября, 2015 Share Опубликовано: 15 октября, 2015 При грамотном подходе сильно теплее самого пакета. Главный источник теплопотерь - это кромка пакета, а она везде одинаковая. Из "теплого края" не сделаешь, он вроде мягкий, а пакет нужно стянуть. Из пластиковой дистанционки. Стягивать - чем-то типа мебельных потайных "гаек-втулок" - типа болта с низкой шляпой и резьбой не снаружи, а внутри. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Валерич Опубликовано: 15 октября, 2015 Автор Share Опубликовано: 15 октября, 2015 Коллеги, мы остановились на 4-х приемлемых вариантах. Прошу обсудить и высказаться по каждому варианту, и обрисовать их преимущества и недостатки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 15 октября, 2015 Share Опубликовано: 15 октября, 2015 Коллеги, мы остановились на 4-х приемлемых вариантах. Прошу обсудить и высказаться по каждому варианту, и обрисовать их преимущества и недостатки. Вы бы их списком озвучили! Для удобства. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 15 октября, 2015 Share Опубликовано: 15 октября, 2015 Коллеги, мы остановились на 4-х приемлемых вариантах. Прошу обсудить и высказаться по каждому варианту, и обрисовать их преимущества и недостатки. Я вижу только два варианта решения. Уменьшил сечение стойки, в начале показывал сечение стойки больше, поставил минимальную стойку. И если Вы все-таки будете ставить цельный стеклопакет 2380х1750мм (bxh), то это можно будет реализовать только из фасадной системы, тут из ПВХ (с эркером) не получится. В фасадной системе стеклопакеты снаружи устанавливаются, в оконно-дверных изнутри. Да и из оконно-дверной системы угол будет смотреться очень массивно (рама + эркер + рама = около 250мм). P.S. Остальные варианты - это или стекла очень большой толщины использовать, да и не факт, что будет жить, а в итоге все еще и промерзнет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Валерич Опубликовано: 15 октября, 2015 Автор Share Опубликовано: 15 октября, 2015 (изменено) Вы бы их списком озвучили! Для удобства. Так уважаемый Moradan их озвучил: Тогда остается 1. ПВХ. У меня есть серьезные основания полагать, что данная конструкция на ваших размерах будет болтаться как желе. 2. Штапиковая алюминиевая система. Плохо понимаю, как будет выглядеть поворот стоек по углам, вероятно в углах будет сдвоенная стойка, что все-равно уже, чем аналогичный узел в ПВХ с эркерной трубой. 3. Фасадная алюминиевая система, без стоек по углам, углы "структурные". Ни в одном каталоге производителей подобного нет, но делают так иногда. Здесь выплывет на первый план толщина внешнего закаленного стекла в пакете для жесткости... Кто и в какие деньги сможет сделать и смонтировать... 4. Вариант 4UDO - вам нужно только найти желающих поэкспериментировать за ваш счет с приемлемым результатом. Вариант 3 и 4 по сути идентичен, отличия в некоторых нюансах сложности исполнения и наличия/отсутствия непрозрачного шва в углу. В общем, это все варианты, которые я вижу в "условнобюджетном" исполнении. Изменено 15 октября, 2015 пользователем Валерич Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Валерич Опубликовано: 16 октября, 2015 Автор Share Опубликовано: 16 октября, 2015 Руслан, напишите, пожалуйста, преимущества и недостатки каждого варианта, какие узкие места и пр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 16 октября, 2015 Share Опубликовано: 16 октября, 2015 P.S. Остальные варианты - это или стекла очень большой толщины использовать, да и не факт, что будет жить, а в итоге все еще и промерзнет. Ну, лист стекла можно просчитать на ветровую нагрузку! А про промерзнет - вилатерм между крышками без жадности и с аккуратностью!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 16 октября, 2015 Share Опубликовано: 16 октября, 2015 А зачем вообще в этом узле крышки? Вилатерм + структурный шовчик с обеих сторон. На высоте 1,75 на 2-м этаже полагаю и 8-ки каленой хватит, чтоб от ветра не вибрировало. И ничего ни в какой плоскости не выпирает , что и соответствует требованиям заказчика. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 16 октября, 2015 Share Опубликовано: 16 октября, 2015 А зачем вообще в этом узле крышки? Вилатерм + структурный шовчик с обеих сторон. На высоте 1,75 на 2-м этаже полагаю и 8-ки каленой хватит, чтоб от ветра не вибрировало. И ничего ни в какой плоскости не выпирает , что и соответствует требованиям заказчика. А если грамотно рассчитать размер внутреннего стекла у'же наружного, то и шовчик будет маленький!.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 16 октября, 2015 Share Опубликовано: 16 октября, 2015 Ну, лист стекла можно просчитать на ветровую нагрузку! Да легко, только это не очень, наверное, понравится ТС. Применять придется ребра жесткости из стекла, которые будут поболее чем я показал алюминиевую стойку 60мм. Вот об этом еще в далеком 1981 году умные дядьки писали... см. вложение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 16 октября, 2015 Share Опубликовано: 16 октября, 2015 Да легко, только это не очень, наверное, понравится ТС. Применять придется ребра жесткости из стекла, которые будут поболее чем я показал алюминиевую стойку 60мм. Вот об этом еще в далеком 1981 году умные дядьки писали... см. вложение. То есть вариант цилиндрического "граненого стакана" не реализуем без "стоек"?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 16 октября, 2015 Share Опубликовано: 16 октября, 2015 А зачем вообще в этом узле крышки? Вилатерм + структурный шовчик с обеих сторон. На высоте 1,75 на 2-м этаже полагаю и 8-ки каленой хватит чтоб от ветра не вибрировало. И ничего ни в какой плоскости не выпирает что и соответствует требованиям заказчика. Гарантию на такое никто не даст. Это без гарантийный вариант и довольно дорогой получится. А так да можно снизу и сверху пустить ригеля и по бокам возле стен вертикально стойки поставить, сделать рамку такую (я так бассейн внутри помещения когда-то стеклил в одно стекло - типа безрамка получилась), далее установить стеклопакеты - углы между с/п загерметизировать структурным герметиком + вилатерм внутри. Только стеклопакеты использовать с вторичным герметиком устойчивым к УФ. А так вообще можно сколхозить и такое (см. вложение). Еще раз говорю - это будет не системное решение и гарантию на это никто не даст. И стекла толщиной 8мм, думаю, маловато будет, 10мм как минимум нужно будет ставить в стеклопакете. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 16 октября, 2015 Share Опубликовано: 16 октября, 2015 Гарантию на такое никто не даст. Это без гарантийный вариант и довольно дорогой получится. А так да можно снизу и сверху пустить ригеля и по бокам возле стен вертикально стойки поставить, сделать рамку такую (я так бассейн внутри помещения когда-то стеклил в одно стекло - типа безрамка получилась), далее установить стеклопакеты - углы между с/п загерметизировать структурным герметиком + вилатерм внутри. Только стеклопакеты использовать с вторичным герметиком устойчивым к УФ. А так вообще можно сколхозить и такое (см. вложение). Еще раз говорю - это будет не системное решение и гарантию на это никто не даст. И стекла толщиной 8мм, думаю, маловато будет, 10мм как минимум нужно будет ставить в стеклопакете. Спасибо за иллюстрации. До кучи, для ТС: 1,5 м * 2,0 м * 20 мм * 2,5 кг = 150 кг весит пакет только по стеклу... Ух!.. Р.S. Нам скажет калькулятор господина Sadikov, a про теплосбережение такого пакетика?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 16 октября, 2015 Share Опубликовано: 16 октября, 2015 Р.S. Нам скажет калькулятор господина Sadikov, a про теплосбережение такого пакетика?! Почти как и обычный однокамерный с/п, разница около 3%. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Валерич Опубликовано: 16 октября, 2015 Автор Share Опубликовано: 16 октября, 2015 Спасибо Руслан, но дорогой и не надежный вариант, лучше не рассматривать, потом запаришься менять в случае чего, да и в теплое помещение устанавливаю, нужно на 100% быть уверенным, что потом проблем не будет. Сейчас то сложно будет его установить, т.к. данный эркер мало того, что находится на втором этаже, так еще и со стороны двора, а во двор машина не заедет, т.о. нужно каким-то образом его поднять на второй этаж через главный вход и по лестнице наверх, либо с помощью манипулятора как-то поднять через окно второго этажа фасада, где расположен гл. вход. Там размер проема равен 1,5х2,1м. Ну и третий вариант - поднять краном на высоту 13м и через крышу доставить окно на другую сторону дома. Итак, как лучше остеклить, чтобы это и по карману не било, было тепло и как можно меньше угловой элемент был? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 16 октября, 2015 Share Опубликовано: 16 октября, 2015 Да Вы не переживайте с/п 2380х1750мм (весом 200кг) и руками можно занести во двор (6 чел. - 3 с одной стороны и 3 с другой). Поднять можно будет лебедкой, если сосед сверху даст возможность ее установить. Это уже не Ваши проблемы. Ищите исполнителя. P.S. Так чтобы с гарантией - см. пост #35. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 16 октября, 2015 Share Опубликовано: 16 октября, 2015 Да Вы не переживайте с/п 2380х1750мм (весом 200кг) и руками можно занести во двор (6 чел. - 3 с одной стороны и 3 с другой). Поднять можно будет лебедкой, если сосед сверху даст возможность ее установить. Это уже не Ваши проблемы. Ищите исполнителя. А еще в советские времена были такие подъемники, снаружи дома ставились, чтоб крышу ремонтировать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 16 октября, 2015 Share Опубликовано: 16 октября, 2015 Самое интересное, что все закончится банальными ПВХ конструкциями с эркером и маленькими стеклопакетами 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Валерич Опубликовано: 16 октября, 2015 Автор Share Опубликовано: 16 октября, 2015 P.S. Так чтобы с гарантией - см. пост #35. Хорошо, у нас сузился круг выбора. То, что получится менее заметен угол с фасадным алюминием, это понятно, а как насчет теплоты, большая ли разница между этими вариантами? Не потребуется ли мне на эти окна ставить доп. опции, чтобы оно не промерзало, запотевало и пр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
