4epe5axa Опубликовано: 19 сентября, 2015 Share Опубликовано: 19 сентября, 2015 Вопроса собственно два: - Какова надёжность, были отказы, есть ли фирменные болячки? - Может ли усилие на ручку выгнуть угловой переключатель? (по факту вижу 90+ градусов) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rammmax Опубликовано: 19 сентября, 2015 Share Опубликовано: 19 сентября, 2015 Если речь про Stublina, а не про Shtublina, то скажу, что работаем на ней 4 года. За это время ни одного отказа деталей фурнитуры. Реально ни одного. Правда мы используем не стандартный комплект с редукторной ручкой (или 2-х поводковой для поворотной створки), а комплект с приводом 3013, который позволяет использовать обычную оконную ручку. Работаем и с алюминиевой тягой, и с полиамидной. Профиль сиаловский и крамзовский. На тёплые и холодные окна ставятся одни и те же комплекты. На 40-ю серию ответные детали крепятся саморезами, что предполагает их точную установку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4epe5axa Опубликовано: 19 сентября, 2015 Автор Share Опубликовано: 19 сентября, 2015 Если речь про Stublina, а не про Shtublina, Да, я ошибся в названии. У меня ситуация следующая - верхний угловой переключатель со стороны ручки выгнуло, и он вышел из отверстия в верхней горизонтальной тяге. Хочу понять - мог такой дефект появиться в результате эксплуатации, или это брак изделия? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ko&ko Опубликовано: 20 сентября, 2015 Share Опубликовано: 20 сентября, 2015 Работаю с данной фурнитурой более 7 лет, ни одной проблемы не встречал. По вашему случаю: возможно неправильно подобран размер тяги (имхо). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Seva Опубликовано: 20 сентября, 2015 Share Опубликовано: 20 сентября, 2015 В верхнем угловом переключателе есть П-образ стопор, который блокирует перемещение вверх. Видимо этот стопор сломался, причина - не правильная тяга и плохое качество. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rammmax Опубликовано: 21 сентября, 2015 Share Опубликовано: 21 сентября, 2015 В верхнем угловом переключателе есть П-образ стопор, который блокирует перемещение вверх. Видимо этот стопор сломался, причина - не правильная тяга и плохое качество. На детали 4010.20 нет никакого стопора. Перемещение вверх блокируется 2-мя винтами. Стопор в giesse. Да, я ошибся в названии. У меня ситуация следующая - верхний угловой переключатель со стороны ручки выгнуло, и он вышел из отверстия в верхней горизонтальной тяге. Хочу понять - мог такой дефект появиться в результате эксплуатации, или это брак изделия? Если у Ваc стоит 4010.20, то не могу понять, как там может что-то выгнуть, чтоб из верхней тяги угловик вышел... Проверьте, затянуты ли стопорные винты со стороны балки ручки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Seva Опубликовано: 21 сентября, 2015 Share Опубликовано: 21 сентября, 2015 А Вы уверены, что речь идет о европазе? ТС не указал систему профилей. Может речь идет о 4070.20? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rammmax Опубликовано: 21 сентября, 2015 Share Опубликовано: 21 сентября, 2015 А Вы уверены, что речь идет о европазе? ТС не указал систему профилей. Может речь идет о 4070.20? Признаюсь честно, такую деталь не щупал, ибо в каталогах стублины её не было за последние 4 года. Загуглил - единственная ссылка привела меня на страничку с надписью: "Некорректный код номенклатуры". поэтому что-то мне подсказывает, что купить её топикстартеру негде. И речь идёт именно про 4010.20. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4epe5axa Опубликовано: 23 сентября, 2015 Автор Share Опубликовано: 23 сентября, 2015 В верхнем угловом переключателе есть П-образ стопор, который блокирует перемещение вверх. Видимо этот стопор сломался, причина - не правильная тяга и плохое качество. В этом случае переключатель сверху отошел бы равномерно по всей своей длине. На деле он в углу плотно прижимается к профилю, а ближе к ножницам приподнимается от профиля на 6мм примерно. Стопорные винты затянуты и стоят там, где были вкручены при производстве. А) Окна свежие, найти артикул наверняка возможно. Б) Искать его необходимости нет - можно туда воткнуть угловик от любой другой системы. В) Интересно было услышать мнение - возможно ли выгнуть угловик таким образом в процессе эксплуатации? По поводу "что с этим делать" вопросов не было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Seva Опубликовано: 23 сентября, 2015 Share Опубликовано: 23 сентября, 2015 Посмотрите, есть ли трещина в углу переключателя? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4epe5axa Опубликовано: 24 сентября, 2015 Автор Share Опубликовано: 24 сентября, 2015 Трещины не заметно. Не снимал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Seva Опубликовано: 24 сентября, 2015 Share Опубликовано: 24 сентября, 2015 Все угловые переключатели вставляются в фурнитурный паз вертикального профиля и фиксируются, а горизонтальная часть углового переключателя накладывается на тягу, соединяющую сам переключатель и ножницы. Если, как Вы писали, горизонтальную часть поднимает, то сломан корпус углового переключателя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 25 сентября, 2015 Share Опубликовано: 25 сентября, 2015 На Собинко, года 3-4 назад случай при перефурнитурке порядка 15 створок - верхний угловик вылетал из тяги... Фура была новая "из пакетика"... тогда подумал на огрехи паза профиля. Слишком болталась кнопка угловика в тяге-пазу и выскакивала. На всех створках. Тяги наборные были с самовыставляющейся защелкой на редукторе, т.е. длина тяг вроде как не причем была... Под угловик в верхнем фурнитурном пазу были засунуты кусочки миллиметровой рихтовки. Всё заработало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
