Vitalie Опубликовано: 5 августа, 2015 Share Опубликовано: 5 августа, 2015 Добрый день. Тут такое дело, хотят впихнуть мне такой станочек, подскажите, пожалуйста, какой посадочный диаметр фрез? Пишут где 27, где 32. Я станок еще не видел, мерить нет возможности. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valt Опубликовано: 5 августа, 2015 Share Опубликовано: 5 августа, 2015 Добрый день. Тут такое дело, хотят впихнуть мне такой станочек, подскажите, пожалуйста, какой посадочный диаметр фрез? Пишут где 27, где 32. Я станок еще не видел, мерить нет возможности. Спасибо. Так вопрос в чём? Чисто интересно? Или для оснастки? Обратитесь сюда. Или сюда, если уж за оснасткой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 5 августа, 2015 Автор Share Опубликовано: 5 августа, 2015 У меня есть фрезы, они все на 30. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valt Опубликовано: 5 августа, 2015 Share Опубликовано: 5 августа, 2015 У меня есть фрезы, они все на 30. Вы уж выражайтесь конкретнее - у вас все фрезы на 30, или именно на Pertici? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SAV1 Опубликовано: 5 августа, 2015 Share Опубликовано: 5 августа, 2015 У меня есть фрезы, они все на 30. Или Вы хотите подобрать станок по Ваши фрезы? Позвоните в Денвер и проконсультируйтесь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valt Опубликовано: 5 августа, 2015 Share Опубликовано: 5 августа, 2015 Или Вы хотите подобрать станок по Ваши фрезы? Позвоните в Денвер и проконсультируйтесь. Так я и давал ссылки, в Денвер в том числе... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 5 августа, 2015 Автор Share Опубликовано: 5 августа, 2015 У меня есть старый станок, все фрезы на 30. Сейчас мне предлагают станок, и я интересуюсь какой у него диаметр вала, если кто знает. Те, кто его продают, далеки от темы, прислали фото, купите, пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
-Vektor- Опубликовано: 11 августа, 2015 Share Опубликовано: 11 августа, 2015 Станок Pertici univer ML123/s имеет систему быстрой замены фрез, реализованную быстросъемными валами (или в простонародье их называют стаканами). Основной Вал станка имеет диаметр 27 мм. Быстросъемный вал полый и имеет диаметр внутренний - 27 мм, наружный - 32 мм (смотри фото) Основное удобство станка, это быстрая замена без перенастройки за счет вот этих вот валов. Так как все настройки фрез относительно профиля делаются именно на них, дальше нажали на кнопочку - вал поднялся, сняли фрезу с быстросъемным валом, поставили другой быстросъемный вал с уже настроенной фрезой и пошли торцевать новые профиля. P.S. Это один из лучших станков, так что вот поводу "хотят впихнуть мне такой станочек" - не гневите бога! Тут пол форума о таком станке мечтать не могут. Если станок в хорошем состоянии (а станки крайне надежные), то вам повезло. P.S.S. Вы пишете, что все фрезы на 30 - сомневаюсь, думаю у вас фрезы на 32, но с забитыми переходными втулками 32 на 30 - проверьте. В крайнем случае под заказ всегда можно сделать Вал 27 на 30!! (или у токаря попросить сточить те, которые идут со станком). 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
-Vektor- Опубликовано: 11 августа, 2015 Share Опубликовано: 11 августа, 2015 Вот посмотрите английский рекламный ролик о станке Pertici ML123/s http://www.youtube.com/watch?v=kY2_gB4TN_Q Думаю, все вопросы после просмотра данного ролика отпадут. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 13 августа, 2015 Автор Share Опубликовано: 13 августа, 2015 Взял я станок, сейчас меня терзают сомнения по поводу подключения к электросети, помогите, пожалуйста, разобраться. Кабель подключения с четырьмя проводами: черный, коричневый, серый и желтый с зеленым (заземление), вроде 3 фазы, но на шильдике написано 230в и трансформатор 24в подключен к 0-230в. Вот сейчас думаю, как бы не спалить что. Спасибо заранее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 13 августа, 2015 Share Опубликовано: 13 августа, 2015 Взял я станок, сейчас меня терзают сомнения по поводу подключения к электросети, помогите пожалуйста разобраться. Кабель подключения с четырьмя проводами: черный, коричневый, серый и желтый с зеленым (заземление), вроде 3 фазы, но на шильдике написано 230в и трансформатор 24в подключен к 0-230в. Вот сейчас думаю, как бы не спалить что. Спасибо заранее. Открой шкаф и посмотри. Как правило если есть синие колодки или на проводах увидишь маркер "N" - значит станку надо 380 вольт и рабочий ноль. Если ноль отсутствует, значит внутри обязан быть трехфазный трансформатор. Он уже и дает все необходимое внутреннему оборудованию. Скорее всего так и будет - у немцев и итальянцев есть такая "дурная" привычка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valt Опубликовано: 15 августа, 2015 Share Опубликовано: 15 августа, 2015 Открой шкаф и посмотри. Как правило если есть синие колодки или на проводах увидишь маркер "N" - значит станку надо 380 вольт и рабочий ноль. Если ноль отсутствует, значит внутри обязан быть трехфазный трансформатор. Он уже и дает все необходимое внутреннему оборудованию. Скорее всего так и будет - у немцев и итальянцев есть такая "дурная" привычка. Тёзка, ну я же давал ссылки, куда обратиться. А Борису респект и уважуха... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 15 августа, 2015 Share Опубликовано: 15 августа, 2015 Тёзка, ну я же давал ссылки, куда обратиться. А Борису респект и уважуха... Станок простейший.... Нормальный техник разберется с тестером за час с перекурами..... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 15 августа, 2015 Автор Share Опубликовано: 15 августа, 2015 В общем, запустил я его. На сколько я понял, там должны быть 3 фазы с межфазным напряжением 220в. Где мне их найти в субботу вечером не знаю. Подключил трансформатор 24в в режиме 0-400, подключил мотор звездой и подключил 3/380в. Работает, не греется, не дымит .Спасибо всем. Elektrik-у и Vektor-у особенно. Нормальный техник Я "техником" у нас буду, нормальный не уверен, мучаю технику. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
