Vitalie Posted August 5, 2015 Share Posted August 5, 2015 Добрый день. Тут такое дело, хотят впихнуть мне такой станочек, подскажите, пожалуйста, какой посадочный диаметр фрез? Пишут где 27, где 32. Я станок еще не видел, мерить нет возможности. Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Valt Posted August 5, 2015 Share Posted August 5, 2015 Добрый день. Тут такое дело, хотят впихнуть мне такой станочек, подскажите, пожалуйста, какой посадочный диаметр фрез? Пишут где 27, где 32. Я станок еще не видел, мерить нет возможности. Спасибо. Так вопрос в чём? Чисто интересно? Или для оснастки? Обратитесь сюда. Или сюда, если уж за оснасткой. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitalie Posted August 5, 2015 Author Share Posted August 5, 2015 У меня есть фрезы, они все на 30. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Valt Posted August 5, 2015 Share Posted August 5, 2015 У меня есть фрезы, они все на 30. Вы уж выражайтесь конкретнее - у вас все фрезы на 30, или именно на Pertici? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SAV1 Posted August 5, 2015 Share Posted August 5, 2015 У меня есть фрезы, они все на 30. Или Вы хотите подобрать станок по Ваши фрезы? Позвоните в Денвер и проконсультируйтесь. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Valt Posted August 5, 2015 Share Posted August 5, 2015 Или Вы хотите подобрать станок по Ваши фрезы? Позвоните в Денвер и проконсультируйтесь. Так я и давал ссылки, в Денвер в том числе... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitalie Posted August 5, 2015 Author Share Posted August 5, 2015 У меня есть старый станок, все фрезы на 30. Сейчас мне предлагают станок, и я интересуюсь какой у него диаметр вала, если кто знает. Те, кто его продают, далеки от темы, прислали фото, купите, пожалуйста. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
-Vektor- Posted August 11, 2015 Share Posted August 11, 2015 Станок Pertici univer ML123/s имеет систему быстрой замены фрез, реализованную быстросъемными валами (или в простонародье их называют стаканами). Основной Вал станка имеет диаметр 27 мм. Быстросъемный вал полый и имеет диаметр внутренний - 27 мм, наружный - 32 мм (смотри фото) Основное удобство станка, это быстрая замена без перенастройки за счет вот этих вот валов. Так как все настройки фрез относительно профиля делаются именно на них, дальше нажали на кнопочку - вал поднялся, сняли фрезу с быстросъемным валом, поставили другой быстросъемный вал с уже настроенной фрезой и пошли торцевать новые профиля. P.S. Это один из лучших станков, так что вот поводу "хотят впихнуть мне такой станочек" - не гневите бога! Тут пол форума о таком станке мечтать не могут. Если станок в хорошем состоянии (а станки крайне надежные), то вам повезло. P.S.S. Вы пишете, что все фрезы на 30 - сомневаюсь, думаю у вас фрезы на 32, но с забитыми переходными втулками 32 на 30 - проверьте. В крайнем случае под заказ всегда можно сделать Вал 27 на 30!! (или у токаря попросить сточить те, которые идут со станком). 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
-Vektor- Posted August 11, 2015 Share Posted August 11, 2015 Вот посмотрите английский рекламный ролик о станке Pertici ML123/s http://www.youtube.com/watch?v=kY2_gB4TN_Q Думаю, все вопросы после просмотра данного ролика отпадут. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitalie Posted August 13, 2015 Author Share Posted August 13, 2015 Взял я станок, сейчас меня терзают сомнения по поводу подключения к электросети, помогите, пожалуйста, разобраться. Кабель подключения с четырьмя проводами: черный, коричневый, серый и желтый с зеленым (заземление), вроде 3 фазы, но на шильдике написано 230в и трансформатор 24в подключен к 0-230в. Вот сейчас думаю, как бы не спалить что. Спасибо заранее. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted August 13, 2015 Share Posted August 13, 2015 Взял я станок, сейчас меня терзают сомнения по поводу подключения к электросети, помогите пожалуйста разобраться. Кабель подключения с четырьмя проводами: черный, коричневый, серый и желтый с зеленым (заземление), вроде 3 фазы, но на шильдике написано 230в и трансформатор 24в подключен к 0-230в. Вот сейчас думаю, как бы не спалить что. Спасибо заранее. Открой шкаф и посмотри. Как правило если есть синие колодки или на проводах увидишь маркер "N" - значит станку надо 380 вольт и рабочий ноль. Если ноль отсутствует, значит внутри обязан быть трехфазный трансформатор. Он уже и дает все необходимое внутреннему оборудованию. Скорее всего так и будет - у немцев и итальянцев есть такая "дурная" привычка. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Valt Posted August 15, 2015 Share Posted August 15, 2015 Открой шкаф и посмотри. Как правило если есть синие колодки или на проводах увидишь маркер "N" - значит станку надо 380 вольт и рабочий ноль. Если ноль отсутствует, значит внутри обязан быть трехфазный трансформатор. Он уже и дает все необходимое внутреннему оборудованию. Скорее всего так и будет - у немцев и итальянцев есть такая "дурная" привычка. Тёзка, ну я же давал ссылки, куда обратиться. А Борису респект и уважуха... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elektrik1982 Posted August 15, 2015 Share Posted August 15, 2015 Тёзка, ну я же давал ссылки, куда обратиться. А Борису респект и уважуха... Станок простейший.... Нормальный техник разберется с тестером за час с перекурами..... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitalie Posted August 15, 2015 Author Share Posted August 15, 2015 В общем, запустил я его. На сколько я понял, там должны быть 3 фазы с межфазным напряжением 220в. Где мне их найти в субботу вечером не знаю. Подключил трансформатор 24в в режиме 0-400, подключил мотор звездой и подключил 3/380в. Работает, не греется, не дымит .Спасибо всем. Elektrik-у и Vektor-у особенно. Нормальный техник Я "техником" у нас буду, нормальный не уверен, мучаю технику. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
