Дмитрий) Опубликовано: 26 июля, 2015 Share Опубликовано: 26 июля, 2015 Коллеги, разъясните! При производстве монтируем к окну подставочник 343. последние лет 6 минимум. Сейчас появилось предложение на подставочник 142. Товарищ просит купить у него залежавшийся по бросовой цене. Если бы его не было в каталоге, то я бы и не спрашивал... Есть ли какие-то "подводные камни" при его применении? А может они уже стали надводными и про них все уже знают, кроме меня? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 26 июля, 2015 Share Опубликовано: 26 июля, 2015 Теоретически. Для меня он узкий, под него не подставишь монтажные клинья - ширины не хватает. Не прикрутишь монтажную пластину и анкер не будет при монтаже проходить сквозь него (это не обязательно, но все же). Ширина подоконника уменьшается. Из преимуществ (если не ошибаюсь) - он белый, а не из рециклата. Значит в некоторых случаях можно не бояться, что его видно. К примеру, когда рама устанавливается на раму старого деревянного окна, хотя думаю арт. 140 или 149 больше подойдет для этих целей. В общем, думаю, он не универсальный. Но и с ним тоже можно работать, если дешево и на время. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий) Опубликовано: 26 июля, 2015 Автор Share Опубликовано: 26 июля, 2015 ... из преимуществ (если не ошибаюсь) он белый а не из рециклата ... ...но и с ним тоже можно работать ,если дешево и на время . Именно этот из рециклата. Дешево это точно! и предложение ограничено. Меня еще беспокоит, что окно с 2-х кам. с/п его раздавит.... Хотя тестовый хлыст у меня есть, проведу испытание)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wiener Опубликовано: 26 июля, 2015 Share Опубликовано: 26 июля, 2015 Со стороны отлива не прикрутишь саморезом, у этого подставочника есть небольшая полка, получается щель между рамой и подоконником, а по технологии (каталог КБЕ) -подоконник не рекомендуется доводить до подставочника, а вообще он из каталога КБЕ-копия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 26 июля, 2015 Share Опубликовано: 26 июля, 2015 Ясно. Но я думаю, его не создавали настоящим подставочным профилей. Формально и по сути арт. 142 соединительный профиль (в одних каталогах так, в других подставочный). Да и вообще поставочные профили в первую очередь профили для соединения отлива и подоконника. А их просто так назвали. По идее они должны стоять на монтажных клиньях и под ними должно быть пропенено. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wiener Опубликовано: 27 июля, 2015 Share Опубликовано: 27 июля, 2015 а142- соединительный так его назвали немцы, а, чтобы окно стояло на клиньях - не понимаю. Бывает клиент заказывает изделия без всего, там действительно не требуется подставочник. В некоторых городах (Новосибирск, Красноярск, Омск, Томск) не используют подставочный профиль, используют домкраты или уголки для крепления подоконника. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
