PavelM Posted July 20, 2015 Share Posted July 20, 2015 Скажите, должен ли 1 распределитель (отвечает за зачистной нож), травить воздух. Сначала думали, что клапан неисправен, купили новый, поставили, а все также травит. Из-за этого не доводит нож до конца и не возвращает назад. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
smsinfo Posted July 20, 2015 Share Posted July 20, 2015 Не возвращается нож назад - из-за того, что нож не доходит до конца (не срабатывает геркон на цилиндре толкателе). Насколько не доходит нож до конца? Что конкретно происходит? Распишите по операциям станка и по времени сколько это все длится. Каждая конкретная операция. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SHAMAN Posted July 20, 2015 Share Posted July 20, 2015 Для начала, проверьте сам цилиндр подачи ножа. Если его пробило то, и клапан будет свистеть, и нож не доходить. Проверить цилиндр можно и не снимая со станка. А так, замена сальников и будет счастье!!! А Геркон уже в последнюю очередь проверять надо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
servis-roman Posted July 20, 2015 Share Posted July 20, 2015 Смотрите манжеты в пневмоцилиндре ("перепускают"), смотрите регулировки демпфирующих камер (маленькие шестигранники возле штуцеров подвода воздуха к пневмоцилиндру). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SHAMAN Posted July 20, 2015 Share Posted July 20, 2015 Демпфер тут совершенно не причем. Сальник один пробило и вся история!!! Сколько таких случаев было... Нужно просто "перепустить" воздух в цилиндр и послушать - свистит или нет . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
servis-roman Posted July 20, 2015 Share Posted July 20, 2015 Из-за этого не доводит нож до конца. Из-за демпфера нож не доходит до конца около 2 см. Бывает такое, что-то попадает под жиклёр. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SHAMAN Posted July 20, 2015 Share Posted July 20, 2015 Пускай тогда снимают цилиндр и моют его, вот заодно и сальники проверят. Если станок работает без масла в лубрикаторе и воздух мокрый, то там может все, что угодно быть... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
