4UDO Опубликовано: 4 июля, 2015 Share Опубликовано: 4 июля, 2015 Здравствуйте, господа. К моей предыдущей теме есть и эта. Нужно перекрыть пролет 4м балками из лиственницы с шагом 1,75м. Требуется подобрать сечение. Собственно, вопрос, какой у лиственницы модуль упругости? Общий для древесины в справочнике указан 10^5 кгс/см^2, что примерно в 7 раз меньше алюминия. Однако, как мне кажется, эта цифра указана для сухого бруса из сосны. В моем случае же будет клееный брус из лиственницы. Подозреваю, что для него эта цифра будет отличаться в большую сторону. Но никаких цифр пока не нашел. Подскажите, как посчитать сечение-то. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 4 июля, 2015 Share Опубликовано: 4 июля, 2015 Рассчитываете момент инерции по формуле: потом E х lx = значение E = 10 000 или посмотрите СП 64.13330.2011 показатели зависят от многого. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 4 июля, 2015 Автор Share Опубликовано: 4 июля, 2015 Момент инерции я посчитать могу. Меня как раз значение Е интересует Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 4 июля, 2015 Share Опубликовано: 4 июля, 2015 Ясно. Думаю, модуль упругости зависит от производителя и много другого. Ну раз нет, тогда используйте коэффициент 1.2 для лиственницы из СНИП 2-25-80. E =12 000. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 4 июля, 2015 Автор Share Опубликовано: 4 июля, 2015 Ну раз нет, тогда используйте коэффициент 1.2 для лиственницы из СНИП 2-25-80.E =12 000. Сейчас вообще в расчете заложен Е=10 000, коэффициент на высоту 80м и С=2. В данном случае переплата за материал решающего значения иметь не будет, а на душе спокойнее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 4 июля, 2015 Share Опубликовано: 4 июля, 2015 Сейчас вообще в расчете заложен Е=10 000 Принимайте в расчете этот показатель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
