FAQ. Наценка на стеклопакет.
oknosoft
 Share
Предположим, что необходимо на покупные стеклопакеты внутри окна меньше 0.5 кв. м. сделать наценку для покупателя 15%, а на стеклопакеты больше 2 кв.м наценку 10%. Из карточки номенклатуры нужного стеклопакета нажмите.
Перейти- УПзП: Расширение номенклатуры,
закладка Формула,
и ввести туда следующий код на языке 1с:
Если Стр.SQR <0.5 Тогда
 Стр. Цена = Стр. Цена * 1.15;
Иначе Если Стр.SQR>2 Тогда
 Стр. Цена = Стр. Цена * 1.1;
Конец Если;
Это универсальный механизм, и он позволяет корректировать цену не только на стеклопакеты и не только в зависимости от площади. И не только цену.
Edited by oknosoft
Link to comment
Пример хороший.
1. Таких примеров нужно больше.
2. Скриншоты примеров здорово облегчают понимание примеров.
3. Описать переменные и формулы, которые можно использовать в поле "формула", чтобы появилось понимание, где и как можно самостоятельно использовать этот механизм.
Link to comment
Разделю ответ на три части:
1. Вводная, этот пост.
2. Описание переменных, описание сервисных функций, модуль и функция конфигурации где это используется.
3. Расширенный пример.
Спасибо за вопрос в частности (он в самую точку), и спасибо за роль в развитии нашей программы вообще. V.N.T - первый пользователь нашей рисовалки окон. Теперь таких внедрений много, но понятно, что первое - самое важное.
Раньше технология импортировалась из внешних программ, обычно из СуперОкон. Эта схема и сейчас работает, но она менее функциональна.
Какие возможности предоставляет произвольный код на языке 1с в ценообразовании?
Произвольные (любые). Вы можете использовать в определении себестоимости вашего материала текущий курс валют, гороскоп римского папы на прошлую среду и фазу луны. Ограничения лежат только в области здравого смысла и производительности компьютера.
Link to comment
Переменная Стр - это строка табличной части "Спецификация" справочника "ХарактеристикаНоменклатуры". Какие у нее есть поля- лучше посмотреть в конфигураторе, их немало. Она основная, так как именно она редактируется.
Переменная "стрПродукция"- структура с информацией о продукции. Есть поля Высота, Длина, Номенклатура, Характеристика. Полный список полей лучше посмотреть в конфигураторе, поставив точку останова в строке вызова, полей много у этой структуры. Также есть соответствие "Парам", ее тоже лучше в конфигураторе смотреть, десятки полей.
Вызов этой формулы осуществляется в функции пзЦенообразованиеСервер.ПолучитьЦенуНоменклатуры в этом коде
Попытка
Выполнить(СтрокаЦены.Формула);
Исключение
Попытка
Стр.Цена = Вычислить(СтрокаЦены.Формула);
Исключение
КонецПопытки;
КонецПопытки;
В конце данного модуля есть функции, специально для вызова внутри формул ценообразования.
И никто не мешает подключить свою внешнюю обработку, и использовать ее при расчете цены. Это для учета фазы луны :) Только надо позаботиться о кешировании, так как она вызывается много раз и может быть очень медленно.
Link to comment
Второй пример. Предположим, мы хотим сэкономить, и для продукции, в наименовании которой есть слово "Балкон", из каждой кучки больше двух саморезов будем вынимать один саморез. Вот код для этого:
Если Найти(стрПродукция.Номенклатура.Наименование, "Балкон")>0 Тогда
Если Стр.QTY>2 Тогда
Стр.QTY = Стр.QTY -1;
КонецЕсли;
КонецЕсли;
На картинках ввод формулы, и спецификация на балкон и не на балкон.
Screenshot_1.png?etag=8720FCDE262502F9A8C12F0EB70AC9CF98593F84&x-email=0knosoft%40mail.ru
Screenshot_2.png?etag=967F8F3B4019F91317296AD3CA6C22295D70B1A7&x-email=0knosoft%40mail.ru
Screenshot_3.png?etag=276CCF8FFFC4C958CFD011D876162110CD033714&x-email=0knosoft%40mail.ru
Link to comment
Переменная Стр с ней всё ясно и понятно, а можно поподробнее про Переменная "стрПродукция" особенно про соответствие "Парам". В конфигурации километры кода и лопатить всю конфигурацию, чтобы понять замысел Творца, довольно проблематично. Хочется чётко понимать механизм работы, структуру переменных и логику работы.
Link to comment
Как я уже написал, нужно поставить точку останова в коде, описанном тут
http://forum-okna.ru...ndpost&p=348810
и, перезаписать продукцию. Щелкнуть на любом размере в построителе, и нажать сохранить.
В стрПродукция три десятка значений, в Парам- штук восемьдесят, наверное. Я могу их запостить, но смысл? Это будет эпичный том страниц под сотню, вряд ли кому интересный. Думаю их лучше посмотреть в конфигураторе с живыми данными по продукции и имея в виду задачу. которая стоит.
Что касается замысла творца, то он очень прост. Данные переменные содержат поля, необходимые для решения задач.
upd.
"стрПродукция" содержит поля продукции, к которой относится наша строка спецификации "Стр". Это есть во втором примере. Парам призван по сути весь контекст заказа передать на сервер. И может быть востребован если, например, мы хотим чтобы строки заказа влияли на цены материалов в соседней строке.
Edited by oknosoft
Link to comment
С вышеприведенными материалами понятно.
А в чём принципиальное различие вышеприведенного механизма и механизма "корректировка спецификации" ? Я так понимаю в том, что через корректировку мы можем оперировать и строками продукции? И почему тогда не "запихнуть" функционал поля "Формула" "Расширения номенклатуры" в "корректировку спецификации" ?
Edited by V.N.T.
Link to comment
Соглашусь, что пересечение у механизмов есть. Существуют задачи, которые можно решить и "корректировкой", и формулой материала. Можно выбирать, что удобнее. Про отличия.
Начнем с того, что "корректировка" может полностью создавать спецификацию. Доставки, монтажи, подоконники и пр. В этом случае просто некуда писать "формулу".
Корректировка настраивает спецификацию для конкретной продукции, а формула материала изначально привязана к материалу для всех продукций.
Link to comment
 Share
