Добрый день, коллеги.
Посоветуйте марку моторов для дренажного станка.
На данный момент имеем станок Ozgenc OMRM 116 с тремя фрезерами Вosh (обычные ручные фрезеры на 220в).
За год сменили 4 или 5, не помню уже, двигателя (фрезы меняем).
Новые модификации станков идут с частотными двигателями Hertz HMA52b.
Хочу переделать станок под них. Информации о поставщиках этих моторов не нашел.
Посоветуйте, какие двигатели можно применить в таком станке,
а также, какой преобразователь частоты поставить.
А что вы там делаете не так, что так быстро фрезеры летят? Ищите причину, а не заморачивайтесь на переделке.
Не факт, что ошибка в их действиях. Есть фрезы, которые предназначены для высоких оборотов. Как на Ширмере или Ротоксах.
ТС только могу посоветовать искать 100 герцовые движки. Они могут развивать до 18 000 об. мин. На Ротоксах используются 6 тыс. оборотов в минуту.
Частотники под них наиболее адекватны от компании Лензе. Да, дорого. Но надежно и надолго.
А пробовали фрезёры других производителей? Ну, не знаю, китайские например.
Родные были Метабо, ставили Бош, Интерскол.
Интерскол развалились подшипники. У Боша перегорал ротор. У Метабо тоже ротор.
Пробовали уменьшать скорость подачи.
Есть еще станок копир, вот на нём ассинхронник на 200 гц hertz 0.75 кВт.
Вот и хочу поставить такой же двигатель (фрезерный шпиндель).
На турке с фрезерами Bosch меняли один за 5 лет и то только из-за бестолкового сборщика (100 изделий в смену). Нужно правильно установить подачу продольную и поперечную, фрезы использовать с как можно короткой рабочей частью. Ну и сам выбор производителя фрез.
Для установки двигателей HERTZ на данный станок используют как сам двигатель 0,55 kw и преобразователи частоты OMRON или MITSUBISHI. Они преобразуют до 300 Hz. Думаю, что стоимость двигателей и преобразователей Вас оооочень порадуют... Если на Вашем станке 3 двигателя то, требуется установка ДВУХ преобразователей. Один основной под двигатель на внутренний дренаж (рама-створка). Второй на остальные внешние дренажи, соответственно с функцией переключения на нужный движок... Заморочек много. Если что непонятно, пишите.
