Евген К Опубликовано: 17 апреля, 2014 Share Опубликовано: 17 апреля, 2014 Здравствуйте, уважаемые специалисты. Столкнулся с нестандартным заказом, и очень нужна ваша помощь. Есть дверь в кирпичном здании с монтажной четвертью до 10 см. Высота проема 3,5 метра, но 1 метр сверху заложен кирпичом. Вопрос в чем. Я считаю, что нужно ставить дверь в четверть, а кирпич с фасада, который над дверью, закрывать строителям-отделочникам. Также было предложение вынести данную дверь во внутренний край четверти и сделать сверху глухарь (+ 1 метр над дверью), который будет развернут штапиком наружу. Выскажитесь, пожалуйста, возможен ли второй способ для исполнения? Нет ли подводных камней? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 17 апреля, 2014 Share Опубликовано: 17 апреля, 2014 Не вижу ничего проблемного. Конструкция из двух частей. Глухарь и дверь. По бокам конструкции нащелкиваем доборы, так как дверь открывается наружу, и петли уйдут за четверть. Останется только отделочникам подшаманить разрушенную четверть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евген К Опубликовано: 17 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано: 17 апреля, 2014 За четверть дверь не станет с глухарем сверху, т.к. глухарь туда не пролезет, не запенить и не закрепить по-человечески. С верхним глухарем если ставить, то нужно дверь выносить и крепить в саму четверть, при этом штапик получается на улице. На фото можно разглядеть за стеклом кирпич (извините за качество фоток). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
millimeter Опубликовано: 17 апреля, 2014 Share Опубликовано: 17 апреля, 2014 За четверть дверь не станет с глухарем сверху, т.к. глухарь туда не пролезет, не запенить и не закрепить по человечески. С верхним глухарем если ставить, то нужно дверь выносить и крепить в саму четверть, при этом штапик получается на улице. На фото можно разглядеть за стеклом кирпич (извините за качество фоток). Собрать двери и верхний глухарь из двух разных частей, причем глухарь при монтаже развернуть штапиком внутрь помещения. Таким образом конструкция будет жесткая и штапики там, где надо. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rammmax Опубликовано: 17 апреля, 2014 Share Опубликовано: 17 апреля, 2014 Если весь вопрос в штапике наружу, то, честно говоря, не вижу проблемы. Кому надо проникнуть в помещение - и так проникнут, не снимая штапик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
