TGEO Опубликовано: 6 апреля, 2014 Share Опубликовано: 6 апреля, 2014 Знатоки, подскажите максимально возможную длину закалёнки при высоте 2800 мм. Толщина листа 12-14 мм. Какой срок поставки? Регион Москва. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 6 апреля, 2014 Share Опубликовано: 6 апреля, 2014 Знатоки, подскажите максимально возможную длину закалёнки при высоте 2800 мм. Толщина листа 12-14 мм. Какой срок поставки? Регион Москва. Джамбо-лист имеет длину 6 метров. В Москве и области есть пара печек под джамбо. Много ли квадратных метров такого стекла нужно? В какой округ Москвы требуется доставка? Масса листа стекла 2800х5800 толщиной 12 мм составляет без малого 490 кг. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TGEO Опубликовано: 6 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано: 6 апреля, 2014 Джамбо-лист имеет длину 6 метров. В Москве и области есть пара печек под джамбо. Много ли квадратных метров такого стекла нужно? В какой округ Москвы требуется доставка? Масса листа стекла 2800х5800 толщиной 12 мм составляет без малого 490 кг. Нужно 7-8 шт. 6м листов. Москва-центр. Длинномер проходит. Нужно с пирамидой для временного хранения. Масса листа стекла 2800х5800 толщиной 12 мм составляет без малого 490 кг. 5800 это максимальная длина для печки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 6 апреля, 2014 Share Опубликовано: 6 апреля, 2014 (изменено) У меня 2400 на 4400, так что стучитесь в РСК... Требования к кромке сразу уточняйте и давайте точный размер: после закалки форму стекла изменить невозможно. Изменено 6 апреля, 2014 пользователем Baal Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gold Phoenix Опубликовано: 6 апреля, 2014 Share Опубликовано: 6 апреля, 2014 Максимальная заготовка, которую я закаливал - 6х3 м2 (лист "джамбо", 10 мм). А номинала 14 мм не встречал, есть 15 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TGEO Опубликовано: 6 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано: 6 апреля, 2014 У меня 2400 на 4400, так что стучитесь в РСК... Требования к кромке сразу уточняйте и давайте точный размер: после закалки форму стекла изменить невозможно. Спасибо. Какой минимальный фацет можно сделать на таких габаритах, чтобы убрать критичные кромочные дефекты? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TGEO Опубликовано: 6 апреля, 2014 Автор Share Опубликовано: 6 апреля, 2014 Максимальная заготовка, которую я закаливал - 6х3 м2 (лист "джамбо" 10 мм). А номинала 14 мм не встречал, есть 15 мм 12 мм проходит. Где калили? Если можно в личку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 6 апреля, 2014 Share Опубликовано: 6 апреля, 2014 Спасибо. Какой минимальный фацет можно сделать на таких габаритах, что бы убрать критичные кромочные дефекты? Нет смысла обсуждать теорию: кто возьмётся, тот и скажет, какая шлифовка или фрезеровка возможна, какие фаски и пр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
