Scorp Опубликовано: 30 августа, 2006 Share Опубликовано: 30 августа, 2006 рабочие полазили в станке сбили все настройки контроллера пояльника! теперь греет 240 градусов с разбегом +-15 градусов! есть специалисты в настройке? контроллер NAIS KT-4. есть мануал на этот контроллер но там тока что значит каждый параметр а какие нужно вводить заводские параметры не известно... станок турция - ЕТМ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 30 августа, 2006 Share Опубликовано: 30 августа, 2006 рабочие полазили в станке сбили все настройки контроллера пояльника! теперь греет 240 градусов с разбегом +-15 градусов! есть специалисты в настройке? контроллер NAIS KT-4.есть мануал на этот контроллер но там тока что значит каждый параметр а какие нужно вводить заводские параметры не известно... станок турция - ЕТМ. М-дя ... Подожди может DeDmitry, а может еще кто, чего-нибудь изречет А пока рабочих в станок. 240 +-15 градусов как раз то, что надо для их башки. Да и головку цеха тоже ... по этой самой головке .... приласкать! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vera Опубликовано: 30 августа, 2006 Share Опубликовано: 30 августа, 2006 рабочие полазили в станке сбили все настройки контроллера пояльника! теперь греет 240 градусов с разбегом +-15 градусов! есть специалисты в настройке? контроллер NAIS KT-4.есть мануал на этот контроллер но там тока что значит каждый параметр а какие нужно вводить заводские параметры не известно... станок турция - ЕТМ. Покупали в Турции? Обратитесь к ним, пусть вышлют схему. Или обзвоните фирмы, торгующие электроникой. Наверняка помогут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikhail Опубликовано: 30 августа, 2006 Share Опубликовано: 30 августа, 2006 рабочие полазили в станке сбили все настройки контроллера пояльника! теперь греет 240 градусов с разбегом +-15 градусов! есть специалисты в настройке? контроллер NAIS KT-4.есть мануал на этот контроллер но там тока что значит каждый параметр а какие нужно вводить заводские параметры не известно... станок турция - ЕТМ. Обращайтесь к поставщику оборудования. На 99% замена контроллера. В России перепрошивать контроллеры могут только оффициальные дилеры. Я могу перепрошить любой контроллер Yilmaz, но обычно ставим другой рабочий, а сбитый сначала проверяем затем перепрошиваем, в особо сложных случаях отправляем в Турцию. Ищите своего поставщика и требуйте замены, если есть гарантия или за деньги если нет. Самим лучше не копаться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 30 августа, 2006 Share Опубликовано: 30 августа, 2006 М-дя ... Подожди может DeDmitry, а может еще кто, чего-нибудь изречет Буквы названия незнакомые Интуитивным методом можно было бы восстановит - у разных контролеров схожая логикаЮ но алгоритма действий не подскажу. Если есть у кого-то аналогичный станок, можно было бы перенести параметры от туда. Не думаю, что контроллер надо перешивать - то что испортили одними кнопочками - то можно и восстановить теми же кнопочками. Просто требуется восстановить заводские установки (штатными кнопочками) - ищите поставщика, на крайний случай производителя.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Scorp Опубликовано: 30 августа, 2006 Автор Share Опубликовано: 30 августа, 2006 вроде сбросил все настройки...помог "ресет" одновременное нажатие на все кнопки... стали вроде заводские установки...но теперь при темп. 240 гр. плохо паяет...ставлю 255...нормальная пайка....почему отклонилось всетаки на 15 градусов..не понятно...буду смотреть что дальше будет...эх.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 30 августа, 2006 Share Опубликовано: 30 августа, 2006 вроде сбросил все настройки...помог "ресет" одновременное нажатие на все кнопки...стали вроде заводские установки...но теперь при темп. 240 гр. плохо паяет...ставлю 255...нормальная пайка....почему отклонилось всетаки на 15 градусов..не понятно...буду смотреть что дальше будет...эх.... Есть там такая коррекция, на случай отклонения характеристик термопары. Теперь она "0". пусть будет как есть - это лишь цифры А на контроллер железную коробочку на амбарный замок навесь. Я когда станки запускал, ставил специальную блокировку от дурака, чтоб ни один энтузиаст снять не мог. К сожалению, не на всех контоллерах это возможно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan_G Опубликовано: 2 февраля, 2007 Share Опубликовано: 2 февраля, 2007 рабочие полазили в станке сбили все настройки контроллера пояльника! теперь греет 240 градусов с разбегом +-15 градусов! есть специалисты в настройке? контроллер NAIS KT-4.есть мануал на этот контроллер но там тока что значит каждый параметр а какие нужно вводить заводские параметры не известно... станок турция - ЕТМ. Привет. Вы не могли бы мне помочь с инструкцией. Есть ли она у вас на русском языке к контроллеру NAIS kt4? Заранее благодарен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
