Vitalie Опубликовано: 27 сентября, 2019 Share Опубликовано: 27 сентября, 2019 5 часов назад, russot2005 сказал: Получается нажимаю кнопку наклона на Beckhoff, а выход пил на родном пульте? Да, при этом чтобы и прижимы были отпущены. Какой привод, сколько голов двигаются? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
russot2005 Опубликовано: 27 сентября, 2019 Share Опубликовано: 27 сентября, 2019 4 минуты назад, Vitalie сказал: Да, при этом чтобы и прижимы были отпущены. Какой привод, сколько голов двигаются? Одна неподвижная, одна двигается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 27 сентября, 2019 Share Опубликовано: 27 сентября, 2019 какой привод? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
russot2005 Опубликовано: 28 сентября, 2019 Share Опубликовано: 28 сентября, 2019 7 часов назад, Vitalie сказал: После этого нажмите кнопки выхода пил. Благодарю, с наклоном голов все норм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
russot2005 Опубликовано: 28 сентября, 2019 Share Опубликовано: 28 сентября, 2019 55 минут назад, Vitalie сказал: какой привод? Привод в смысле двигатель головы или оптика? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 28 сентября, 2019 Share Опубликовано: 28 сентября, 2019 Какой механизм тащит голову? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 28 сентября, 2019 Share Опубликовано: 28 сентября, 2019 У меня 2 подвижные, винт гайка, не надо калибровать при каждом запуске, где осталась, там и включится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
russot2005 Опубликовано: 28 сентября, 2019 Share Опубликовано: 28 сентября, 2019 36 минут назад, russot2005 сказал: Привод в смысле двигатель головы или оптика? Фото Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
russot2005 Опубликовано: 28 сентября, 2019 Share Опубликовано: 28 сентября, 2019 40 минут назад, Vitalie сказал: У меня 2 подвижные, винт гайка, не надо калибровать при каждом запуске, где осталась, там и включится. У меня одна подвижная. Сначала сближается с неподвижной, наезжает на концевик и чуть отъезжает. При этом на табло показывает 450мм, по факту почти 480мм. Я сдвигал концевик, никакой разницы. Приезжает в ту же точку, независимо от точки срабатывания концевика. Судя по всему програмно надо калибровать. Расстояние 450мм, куда голова приезжает, думаю можно менять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
russot2005 Опубликовано: 28 сентября, 2019 Share Опубликовано: 28 сентября, 2019 Еще не пойму, чем регулировать скорость наклона головы и подачи пилы. У меня неподвижная и наклоняется плавно и пилу выдвигает медленно, а подвижная, как сумасшедшая и наклоняется и пилу выплевывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 28 сентября, 2019 Share Опубликовано: 28 сентября, 2019 9 часов назад, russot2005 сказал: Еще не пойму, чем регулировать скорость наклона головы и подачи пилы. У меня неподвижная и наклоняется плавно и пилу выдвигает медленно, а подвижная, как сумасшедшая и наклоняется и пилу выплевывает. Дросселями на цилиндре. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 28 сентября, 2019 Share Опубликовано: 28 сентября, 2019 Я делал так. Сдвинул головы на минимальный размер90-90 отпилил, померил. Энкодер приводится ремнем, шкивы стопорятся шестигранником. Ослабил этот шестигранник и вращая шкив, выставил значение и всё норм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
russot2005 Опубликовано: 28 сентября, 2019 Share Опубликовано: 28 сентября, 2019 2 часа назад, Vitalie сказал: Я делал так. Сдвинул головы на минимальный размер90-90 отпилил, померил. Энкодер приводится ремнем, шкивы стопорятся шестигранником. Ослабил этот шестигранник и вращая шкив, выставил значение и всё норм. Победил!!! У меня энкодер по зубчатой рейке бегает. Сначала отпилил, замерил, потом отсоединил энкодер и вручную подкрутил до нужного значения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
russot2005 Опубликовано: 28 сентября, 2019 Share Опубликовано: 28 сентября, 2019 3 часа назад, Vitalie сказал: Дросселями на цилиндре. Видимо у меня один дроссель не рабочий. Сколько ни крути скорость подачи пилы не меняется Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 28 сентября, 2019 Share Опубликовано: 28 сентября, 2019 Дальше интересней, надо начать вводить корекции. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
russot2005 Опубликовано: 28 сентября, 2019 Share Опубликовано: 28 сентября, 2019 3 часа назад, Vitalie сказал: Дальше интересней, надо начать вводить корекции. Вот вот. Хочу сначала проверить угол выхода пил, прежде чем коррекцию вводит. Еще потому, что не разобрался с коррекциями))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 28 сентября, 2019 Share Опубликовано: 28 сентября, 2019 там уже не сложно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
russot2005 Опубликовано: 28 сентября, 2019 Share Опубликовано: 28 сентября, 2019 12 часов назад, Vitalie сказал: Дросселями на цилиндре. Поменял местами - никакого результата. Не пойму в чем затык Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
russot2005 Опубликовано: 28 сентября, 2019 Share Опубликовано: 28 сентября, 2019 12 часов назад, Vitalie сказал: Дросселями на цилиндре. Может быть дело в цилиндре? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 28 сентября, 2019 Share Опубликовано: 28 сентября, 2019 Обычно при плохом цилинре не идёт движение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
russot2005 Опубликовано: 28 сентября, 2019 Share Опубликовано: 28 сентября, 2019 Только что, Vitalie сказал: Обычно при плохом цилинре не идёт движение. Дросселя перекинул с одной головы на другую. Должна же быть причина. В моей голове пока не укладывается. После смены дросселей неподвижная как регулировалась, так и регулируется. Подвижная никак. До цилиндров вроде никаких больше регулировок нет, только клапан. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 28 сентября, 2019 Share Опубликовано: 28 сентября, 2019 21 час назад, russot2005 сказал: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
russot2005 Опубликовано: 28 сентября, 2019 Share Опубликовано: 28 сентября, 2019 31 минуту назад, Vitalie сказал: Очень благодарен за корректировки, но я собираю алюминий))). По поводу дросселя получается, что на выход пилы стоит на цилинре поворота? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
russot2005 Опубликовано: 28 сентября, 2019 Share Опубликовано: 28 сентября, 2019 Канистра для чего? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 29 сентября, 2019 Share Опубликовано: 29 сентября, 2019 Подождите, у вас проблема с наклоном или с выходом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
