Здравствуйте, форумчане. Нужна ваша помощь. Недавно приобрели пилу SD25\S7 (та, что с компом на winXP 32). С ней шёл этикет-принтер Zebra TLP2844-Z, но в настройках софта для пилы можно выбирать только марки INTERMEC двух моделей (выбран INTERMEC C4 - со вторым вариантом принтер не работает). Принтер подключен по интерфейсу Centronics (LPT). Из-за того, что принтер не родной, есть проблемы с настройкой формата этикеток, а также не печатает картинки. Прежние владельцы покупали за бугром её, и у них принтер работал, как они говорили, намучились немного, но сделали (картинки точно печатал). Мне помочь не смогли настроить - давно было и никто не помнит, кто настраивал. Все очевидные пляски с бубном проделал (драйвера переставлял, пробовал другие) - безрезультатно. Местные представители Фимтека, почему-то позлорадствовали (что не у них брали и принтер, мол, родной нужно было брать), но конкретной помощи не предложили. Возможно, кто-то сталкивался с подобной ситуацией или просто разбирается в этом вопросе и может посоветовать пути решения проблемы. Пила работает отлично, я доволен, а тут вроде и мелочь, но уже приходится техпроцесс менять и отклонятся от "безбумажки", печатая тех. карты. Заранее благодарен за любую помощь.
P.S. Если вопрос можно решить за деньги, то я готов заплатить.
Ваша пила идет с компом. Принтер наверняка цепляется к компу, а не к пиле. Сам принтер прост в настройках. Пробовали открывать редактор этикеток и в нем принудительно указать файл картинки?
Еще странно: если у старого хозяина работало, а у вас нет, может они принтер родной тупо отдали кому-нибудь, а на замену поставили зебру?
В принципе могу разобраться. Но нужно подключение к инету на пиле. Если сделаете - обращайтесь. Скайп указан в личке.
Я этот Zebra TLP2844-Z два года назад об стену разбил, т.к. его даже в зебра-центре отремонтировать не смогли, вечно с ним какие-то проблемы с драйверами были, купили Zebra ZDM. Дороже, но на дольше хватит.
  • 2 weeks later...
Я бы с радостью тоже разбил бы его... если бы другой печатал..
Если этикетку печатает сама пила через контроллер!
То дела ваши плохи. В таком случае этикетку печатает контроллер самой пилы. Конечно же, он не выплевывает этикетку на принтер в виде картинки, а составляет её макет при помощи языка программирования конкретного принтера. И тут самая засада. Языки программирования у принтеров Intermec и Zebra разные. Intermec - это IPL, а Zebra - это EPL ZPL ZPL2. Естественно языки составления макета у них разные. Если печатается все кроме картинки, то можно предположить, что языки схожи за исключением одной простой вещи - Zebra принтеры жрут картинки только в GRF формате точка. Следовательно, никакие танцы с бубном не помогут. Спасет лишь замена принтера на тот, что поддерживает язык IPL.
Если этикетку печатает верхний софт.
Тут все, скорее всего, так же как и на нижнем. Печать идет через составление макета языком программирования принтера. Если бы плевалась вся этикетка, как картинка на принтер, ее печатал бы любой принтер, что Zebra, что Intermec.
Пример кода интермек
<STX>H0;o35,40;c25;d3,Cat.;k12;<ETX>
<STX>H1;o35,70;c25;d3,No.;k12;<ETX>
<STX>H2;o165,0;c25;d3,432-3221;k36;<ETX>
<STX>H3;o785,40;c25;d3,Std.;k12;<ETX>
пример кода зебры
^XA^LH30,30
^FO20,10^ADN,10,10^AD^FDПРИВЕТ^FS
^XZ
пример кода зебры
^XA^LH30,30
^XZ
Технически всё правильно. Языки разные, но Зебра печатала картинки (в PCX формате, я сам перенастраивал формат картинки в программе из PNG в PCX), а потом перестала. Родной Интермек С4 я тоже подключал - картина полностью аналогичная Зебре. Думаю, что "винда" формирует картинки, а не контроллер (хотя утверждать не могу, ибо не спец я).
Так печатая с "винды" на Зебру это 99% печать картинкой, то есть на принтер отсылается картинка средствами "винды". В случае же с контроллером, там 99% макет, составленный с помощью языка программирования, отсылается в RAW формате. Средствами "винды"-то Зебра может печатать любой формат картинки ...
Печатает так же, наверное, пила ... У нас Мурат с такой же проблемой стоит.
Хм.. как бы выяснить контроллер печатает или нет. Если предположить что печатает контроллер, то он вообще не должен тогда с Зеброй дружить из-за разных языков программирования (а принтер и сейчас работает, а раньше и картинки печатал). Целая беда.
Так, а печатала-то на Зебре?
ПС, если в винде, в очереди печати появляется документ, то она ...
Именно на Зебре пила печатала недолго картинки в PCX формате монохром (для этого пришлось делать переконвертацию графического файла в программе, которая формировала структуру и наполнение этикетки xxxxx.la), а потом, возможно, я сбил настройки драйверов или регистров каких... Не знаю... И не знаю, какой специалист мне нужен - программист, системный программист и т.д...
А что за xxxxx.la? Макет? Содержимое можно увидеть?
Posted (edited)
LabId;0001;
S1=4334/01e20 ;
S2=BR 10103078;
S3=820;
S4=750;
S5=Верт;
S6=И1;
S7=03;
S8=;
S9=;
S10=BR30017-12.12.13;
BA1=BR300170016;
IM1=433401E20.PCX;
это пример кодировки содержимого одной этикетки, макет формируется внутри программы для пилы.
xxxxxx.la1 - где хххххх имя файла
Edited by alanimpeks
Ужас ))) Ну мое предположение, что условный макет разбирает программа, формируя истинный макет этикетки для пилы ... Получается, формирует винда ... Почему вдруг перестала печатать, идеи кончились…
Попробуйте распечатать настройки принтера и кинуть картинку сюда ....
Распечатывается следующим образом: включаете, когда диод загорится зеленым, зажмите кнопку подачи и держите ее, пока не моргнет диод. После чего отпустите кнопку. Должна напечататься этикетка с конфигурацией принтера.
ПС так же скачайте с Зебры прогу setup utility. Установив ее с помощью их программы, сможете отослать картинку на принтер. Если напечатает, хотя бы принтер исключите. Есть еще один нюанс, если прога загружает все же на языке принтера, то грузит она картинку в память принтера, которой может не хватать, если, например, Вы заливали туда русские шрифты. Как это было у меня.
Настройки принтера распечатывал (вся память пустая - ничего не заливал), но скину попозже. Картинку в PCX формате из программы для окон принтер великолепно выводит при помощи Зебровских утилит. Может, Вы знаете, как прослушивать LPT порт во время работы - хочу понять, что туда идёт и откуда.
LPT снифера не знаю .... Как вариант подключите его по ком порту да поснифайте, но поймаете кучу байт в хексах. Процесс разбора будет ну очень не прост.
Значит не по мне задачка.
  • 3 months later...
Posted (edited)
Доброго времени суток.
Ни у кого случайно нет ПО для данной пилы?
Сломался компьютер, который управлял пилой. Дисков с ПО не осталось никаких... Может у кого завалялось, можете поделиться, пожалуйста?
Edited by Blondy
объединила сообщения
Давайте почту - сброшу.
LabId;0001;
S1=4334/01e20 ;
S2=BR 10103078;
S3=820;
S4=750;
S5=Верт;
S6=И1;
S7=03;
S8=;
S9=;
BA1=BR300170016;
IM1=433401E20.PCX;
Это пример кодировки содержимого одной этикетки, макет формируется внутри программы для пилы.
Это задание на печать (поля с данными). Должен быть еще шаблон этикетки (ЕМНИП с расширением lab).
А этот шаблон формируется средствами программы, управляющей пилой, если я правильно разобрался. Внутри есть какой-то настройщик шаблона этикеток, но он работает очень некорректно - координаты неверно отображает, размер шрифта также, а картинки вообще игнорирует. Как бороться с ним не знаю. На Фимтеке "послали" к мастеру, а мастер просто проигнорировал мои письма. :(
  • 3 years later...
Здравствуйте.
Пила SD25/S7.
Жалоба на то, что не печатает принтер.
Принтер IntermecPM4i, подключен по Ethernet.
Нашел инструкцию на итальянском, с трудом, но удалось её выполнить в полном объеме.
Результат: винда принтер видит и печатает, а программа нет.
Ни в программе, ни в её файлах не нашел даже намека на выбор принтера.
Забрал системник и принтер.
Не обнаружил на бинарном уровне ни в одном из файлов каталога программы совершенно ничего про выбранный в программе принтер - ни его названия, ни номера, ни типа порта, ни IP.
Из чего сложилось впечатление, что у программы нет выбора порта принтера вообще (точно так же, как и с машиной по COM1).
Из этой темы: http://forum-okna.ru...80&fromsearch=1
сделал вывод, что принтер должен сидеть на LPT1.
LPT1 на компе есть, и он свободен, но на принтере такого порта нет.
Возможно изготовитель вместо того, чтобы изменить порт в программе применил обманку, перенаправив принтер с LPT1 на IP в windows, в XP вроде как такие фокусы еще проходили.
Но тогда, насколько я понимаю, принтер должен реагировать на:
copy con lpt1
Ctrl Z
(<STX> и <ETX> естественно через Alt)
Но после этой команды консоль виснет, а принтер не реагирует - очень похоже, что перенаправления с LPT1 на IP не произошло, и консоль ждет ответа принтера на порту LPT1. Да, спустя довольно длительное время появляется Das Gerat ist nicht angeschlossen.
Кто с такой фичей сталкивался, поделитесь, плиз, соображениями.
З.Ы. Имел опыт по Fertichi с Zebra, но там в каталоге программы есть конфигурационный файлик, где можно указать порт как для машины, так и для принтера.
Нашел письмо на компе от итальянцев, в котором они утверждают, что нужно всего лишь сменить имя принтера с EasyCoder PM4i (203 dpi) - DP на EasyCoder PF4i (203 dpi) - DP
вне зависимости от того, на какой порт принтер подключен. Так что, видимо, программа ищет принтер по заданному в ней имени.
На компе куча вариантов программ, нашел тот, в котором она из-за отсутствия связи из меню не выпадает, и таким образом позволяет выводить на печать этикетку.
Если я правильно понял, то в меню принтеров в параметрах кнопка TEST - это вывод этикетки на принтер.
Попробовал все подключения и обшарил мониторами все порты - никакой активности ни одного из них при запуске этого теста не наблюдается.
Ступор однако.... :ph34r:
Posted (edited)
Детальное изучение главного файла программы показало, что в ней используются только два порта: COM1 для связи с ПЛК и LPT1 для связи с принтером. Никаких намеков на IP, USB, COM2 и какие-либо другие порты и в помине нет, а поменять порты невозможно. То есть если посадить ПЛК на COM2, то программа будет упорно долбиться в COM1, требуя от ПЛК ответа. Конфигурационных файлов, в которых описывались бы подключения к портам, тоже нет, вся периферия заложена прямо в тело программы.
Нашел некие логины и пароли с уровнями доступа, но входа с них почему-то нет, да и вряд ли вход по паролю менял бы главный файл программы, мне такой дурдом представляется невероятным. А т.к. вариантов файлов главной программы на компе оказалось много, то очевидно и до меня кто-то пытался найти ту, которая работает с принтером не по LPT1.
V.N.T., получается, что Вам повезло - продавец специально для Вас подключил работающий с этой пилой принтер Zebra TLP2844-Z на LPT1. ;)
Edited by ART
  • 4 months later...
Уважаемые коллеги, если у кого есть пила SD25 S7 под рукой, посмотрите, плиз, ручной выход в ноль.
Т.е. после включения станка набираете в нижней графе, к примеру, 100 и жмете "0".
У меня почему-то после этого сваливается в ошибку коммуникации, и я не знаю, как сиё трактовать - то ли это признак неисправности, то ли норма.
Хотя, сразу после запуска программы связь работает.
