semen.slepakov Опубликовано: 28 октября, 2013 Share Опубликовано: 28 октября, 2013 (изменено) Требуется смонтировать 2 окна, г. Москва, м. Кунцевская. 1-й этаж. 1. Демонтаж стальной решетки (отрезать болгаркой) 2 тыс. руб. 2. Монтаж 2-х окон (пароизоляция, гидроизолиция) 10 тыс. руб. 3. Монтаж с туры верхних и нижних отливов. 2 тыс. руб. 4. Монтаж обрамления изнутри. 2 тыс. руб. Итого: 16 тыс. руб. Монтаж возможно до конца недели в любое время. Дополнительная работа: м.Юго-Западная 2 противопожаные металлические двери. по 1,5т.р. за дверь. Работа на 2 часа. Изменено 28 октября, 2013 пользователем semen.slepakov Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 28 октября, 2013 Share Опубликовано: 28 октября, 2013 А ширина изделий не великовата ли? Конструкция монтажных швов предусматривает тепловые расширения рам таких размеров? А в ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из ПВХ-профилей, между прочем, написано следующее: 5.1.4 Требования настоящего стандарта распространяются на оконные блоки с площадью, не превышающей 6 м2, при максимальной площади каждого открывающегося элемента 2,5 м2 для изделий белого цвета и 2,2 м2 – для изделий других цветов. Расчетная масса створок (полотен) изделий белого цвета не должна превышать 80 кг, масса открывающихся элементов изделий других цветов - 60 кг. Изготовление оконных блоков (створок) с площадью и массой, превышающими указанные значения, должно быть подтверждено результатами лабораторных испытаний или дополнительными прочностными расчетами согласно действующим строительным нормам с учетом требований ГОСТ 23166. И, если не секрет, какие максимальные размеры рам прописаны в тех.документации на профили, из которых будут изготавливаться данные изделия? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
semen.slepakov Опубликовано: 28 октября, 2013 Автор Share Опубликовано: 28 октября, 2013 Оконные блоки из алюминия теплого. Думаю, ничего страшного не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 28 октября, 2013 Share Опубликовано: 28 октября, 2013 Оконные блоки из алюминия теплого. Думаю, ничего страшного не будет. Пардон, увлёкся конструкциями. Пропустил нюанс в заглавии. Но, по любому, их транспортировку тривиальной не назовёшь. Без длинномера не обойтись. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
semen.slepakov Опубликовано: 28 октября, 2013 Автор Share Опубликовано: 28 октября, 2013 Ну, это мы берем на себя. Доставка + если нужен инструмент, то готовы собрать. Можно поехать посмотреть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
semen.slepakov Опубликовано: 29 октября, 2013 Автор Share Опубликовано: 29 октября, 2013 На эти 2 заказа людей нашел. Всем спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
