Забайкалец Опубликовано: 17 сентября, 2013 Share Опубликовано: 17 сентября, 2013 Прошу проконсультировать по нашей проблеме - перестала калиброваться двухголовая пила LGF GAMMA SWING DIGIT. Может у кого-то была аналогичная проблема. Поставщик пока молчит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
J.R. Опубликовано: 18 сентября, 2013 Share Опубликовано: 18 сентября, 2013 Пожалуйста, поточнее. Что значит "калиброваться"? Выход в станочный ноль? Про такое чудо техники впервые слышу. Принципы общие для всех. Опишите, как было и что сейчас. Чем больше информации, тем больше надежд на толковый совет. У меня была аналогичная проблема на совершенно другой пиле. Вызвали. Растормошил. Попутно кучу снимков мобилкой всего сопутствующего снял. Дома на экране компа - так там подушка из струженции по направляющим труднодоступным для оператора образовалась! Пила Люмень пилила. Звоню. Скидываю фото. Говорю куда лезть и что делать. Это и иллюстрация по применению фотика мобилки хотя бы в качестве зеркальца. Оно не всегда под рукой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Забайкалец Опубликовано: 19 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано: 19 сентября, 2013 Пожалуйста, поточнее. Что значит "калиброваться"? Выход в станочный ноль? Про такое чудо техники впервые слышу. Принципы общие для всех. Опишите, как было и что сейчас. Чем больше информации, тем больше надежд на толковый совет. У меня была аналогичная проблема на совершенно другой пиле. Вызвали. Растормошил. Попутно кучу снимков мобилкой всего сопутствующего снял. Дома на экране компа - так там подушка из струженции по направляющим труднодоступным для оператора образовалась! Пила Люмень пилила. Звоню. Скидываю фото. Говорю куда лезть и что делать. Это и иллюстрация по применению фотика мобилки хотя бы в качестве зеркальца. Оно не всегда под рукой. Под калибровкой мы понимаем (и Поставщик так понимает) процесс установки произвольного расстояния между головами пилы в самом начале, при включении пилы. Это самое расстояние (калибр) мозг пилы в дальнейшем использует для исчисления размеров при нарезке профилей. Т.е. это произвольное расстояние между головами, которое мы изначально задали (при пуско-наладке), при этом удостоверились, что при запиловке обеими головами под 90 градусов, длина заготовки соответствует "калибру" (что-то в районе 600 мм). Примерно через неделю после запуска, правая голова перестала ездить влево, только вправо. Сейчас правая голова в крайнем правом положении, концевик нажат. Правее идти некуда, левее не хочет. Теперь сам понял: то, что калибровка не выполняется - следствие того, что правая голова не идет влево. Наш электронщик вчера ковырялся весь вечер, но нет принципиальной схемы "шкафа" управления. Сегодня придет схема, переведем (!!!!) и будем далее её (пилу) мучить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
J.R. Опубликовано: 20 сентября, 2013 Share Опубликовано: 20 сентября, 2013 Схема не панацея. Вряд ли поможет. Даже с переводом (обычно не требуется). Расстояние между головами вещь относительная и забивается в память после пары тройки пробных резов. Это и есть выход станка в ноль. Сначала решите, почему влево не хочет. Эта проблема вообще-то пуско-наладки и продавца. Как понял, станок свежак и продавец доступен. Своего "электронщика" можно конечно грузить. Зачем? Как покупали станок? Металлоломом или как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dekoy Опубликовано: 27 сентября, 2013 Share Опубликовано: 27 сентября, 2013 Слетели параметры оси (ищем в настройках пульта) либо что-то случилось с энкодером. Принцип слежения за передвижением по длине, какой? Магнитная лента, зубчатая рейка или энкодер, считывающий обороты двигателя? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Забайкалец Опубликовано: 27 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано: 27 сентября, 2013 Слетели параметры оси (ищем в настройках пульта) либо что-то случилось с энкодером. Принцип слежения за передвижением по длине, какой? Магнитная лента, зубчатая рейка или энкодер, считывающий обороты двигателя? Насколько я знаю, магнитная лента. Что предложите делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
J.R. Опубликовано: 28 сентября, 2013 Share Опубликовано: 28 сентября, 2013 Искать технаря поближе. Системы считывания очень редко отказываются считывать в одну сторону. Им по барабану направление. Если считывают. Если станочек слетел в аварийный упор и не в том направлении - тут что-то совсем не так. Как там с зазором датчика по ленте? Известны ли установочные механические величины? Технаря не обязательно знающего как свои пять именно этот станок. ЧПУ-шника предпочтительно. Принципы работы станков те же самые. Дистанционно Ваша проблема вряд ли решаема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dekoy Опубликовано: 30 сентября, 2013 Share Опубликовано: 30 сентября, 2013 Конечно, лучше связаться с официалами (в России есть представители LGF?), они решат эту проблему в два счета. Обратите внимание на действительный размер, отображаемый на экране, не выходит ли он за рамки возможного диапазона, т.е. от станка к станку отличается, конечно, но где-то 400 - 4500 мм. Если не в диапазоне однозначно калибровка. Потом, голова едет вправо и останавливается на заданной позиции либо продолжает движение, пока не нажмете стоп? Если едет без остановки - энкодер, проверьте кабель и соединения. Возможно, что сбилось положение энкодера, раз у вас магнитная лента, то играет роль зазор между энкодером и лентой. Ошибки какие нить на экран выдает? Как калибруется станок, в общем? Двигатель самотормозящийся или фиксация пневмо? Если пневматика, то отключив воздух, можно голову вручную оттащить назад влево и попробовать откалибровать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voron773 Опубликовано: 30 сентября, 2013 Share Опубликовано: 30 сентября, 2013 Может это, конечно, и смешно, но чаще всего "если не едет влево, то проверь концевик крайнего левого положения, если вправо, то, соответственно, правого". Концевые выключатели в какой-либо форме есть всегда... Могу и ошибаться, но я бы это проверил! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Забайкалец Опубликовано: 30 сентября, 2013 Автор Share Опубликовано: 30 сентября, 2013 Конечно, лучше связаться с официалами (в России есть представители LGF?), они решат эту проблему в два счета. Обратите внимание на действительный размер, отображаемый на экране, не выходит ли он за рамки возможного диапазона, т.е. от станка к станку отличается, конечно, но где-то 400 - 4500 мм. Если не в диапазоне однозначно калибровка. Потом, голова едет вправо и останавливается на заданной позиции либо продолжает движение, пока не нажмете стоп? Если едет без остановки - энкодер, проверьте кабель и соединения. Возможно, что сбилось положение энкодера, раз у вас магнитная лента, то играет роль зазор между энкодером и лентой. Ошибки какие нить на экран выдает? Как калибруется станок, в общем? Двигатель самотормозящийся или фиксация пневмо? Если пневматика, то отключив воздух, можно голову вручную оттащить назад влево и попробовать откалибровать. Официалы, конечно же, есть. Поставщики. "Станкин" (Москва). Сегодня решили вроде всё, посредством телемоста Москва-Италия-Улановка. Подали на голову управляющее напряжение 5 Вт, вместо регламентированного 0,4 Вт, "сдернули его с места", а затем откалибровали в обычном порядке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
