Продолжаем разговор по трудозатратам
алех slk
При расчете проекта, стоимость комплектов считается без учета трудозатрат на каждый комплект в отдельности. Во всех стандартных отчетах та же картина стоимость ком-та без трудозатрат, а итоговая цена +трудозатраты. Вопрос: возможно ли, хотя бы в отчете это дело поправить? В таблице HOURORD, есть поле-ключ: hlcR. По моему разумению, это единственное поле, по которому можно идентифицировать введенный в проект комплект. А в таблице SpecPAu, я так и не нашел поля соответствующего полю hlcR. В т.с. ПрофСегмента писали, ответа нет.
..... В т.с. ПрофСегмента писали, ответа нет.
С какого адреса? Когда - дата?
Не вижу письма с вопросами по трудозатратами на техподдержке за период с 20.05.2013 по сей день. Адрес можно в личку ...
И еще - а программа-то какой версии? "ПрофСтрой 2"?
Действительно, вытащить трудозатраты каждого отдельного комплекта трудно, если не невозможно.
Я у себя решил проблему (в отчете) следующим образом.
На примере водоотливов.
Водоотливы прописаны как комплекты, включающие оцинкованный лист и трудозатраты участка гибки, а если сами красим, то ещё порошковая краска и трудозатраты участка покраски.
У отливщика трудозатраты рассчитываются по длине, а у покрасчика по площади.
Беру из таблицы трудозатрат суммарные трудозатраты на каждый артикул комплекта (HourOrd.hIndK=KompLst.kUnic=SpecPAU.clkK при условии SpecPAU.clkC=10) по каждому участку.
Из спецификации вычисляю общую длину отливов и общую площадь листа для выбранного артикула комплекта.
Вычисляю значения трудозатрат на погонный метр для отливщика и на квадратный метр для покрасчика.
В итоге стоимость комплекта = стоимость материалов комплекта + длина * трудозатраты на пог/м * стоимость чел/час + площадь * трудозатраты на кв/м * стоимость чел/час.
  • 1 month later...
Уважаемый Космос! Вот уж и месяц прошел, а я все никак не могу решить поставленную задачу. ТЗ я в комплекты ввел как на штучное изделие, т.е. 1 отлив равен 1 трудочасу. При выводе в таблицу начинает удваивать трудозатраты на каждый артикул комплекта. Почему?
У меня будет ответ в стиле Rexther' а: Какая у Вас программа? Я сталкивался с подобной проблемой года 3 назад и Профсегментовцы нашли ошибку в коде программы и всё исправили. Если у Вас какая-то древняя версия, работающая без ключа защиты - помочь сможет только Всевышний.
У нас четверка. С ключами все ок. Сегодня постараюсь выложить текст.
  • 2 weeks later...
Константин! Есть вопрос: Как должна выглядеть формула для расчета пластиковой вагонки в составе "Комплекта"? У меня получилось следующее: ceil(q*(ceil(l/3000)+ceil(h/100))/3), но при этом не суммируется - отход после резки к кол-ву заготовок.
