olesot Опубликовано: 14 марта, 2013 Опубликовано: 14 марта, 2013 Меняю зимний сад, установленный 13 лет назад (Баск). Сама конструкция устраивает, но поизносилась. Есть несколько элементов, которые хотелось бы улучшить. 1. Сейчас крыша из поликарбоната. Хочу поменять на непрозрачную (юго-западная сторона и такого количества света не нужно), шумоизолированную (дождь и прочие звуки), прочную ( сверху возможно падение сосулек и наледи с крыши самого здания), без проблем с конденсатом. 2. Желоба для отвода дождевой воды. Сейчас установлен пластиковый желоб, который требует обогрева, протекает зимой на стыках, забивается иногда льдом, трескается и требует ремонта. Прошу советов и рекомендаций профессионалов.
alumen Опубликовано: 16 марта, 2013 Опубликовано: 16 марта, 2013 Меняю зимний сад, установленный 13 лет назад (Баск). Сама конструкция устраивает, но поизносилась. Есть несколько элементов, которые хотелось бы улучшить. 1. Сейчас крыша из поликарбоната. Хочу поменять на непрозрачную (юго-западная сторона и такого количества света не нужно), шумоизолированную (дождь и прочие звуки), прочную ( сверху возможно падение сосулек и наледи с крыши самого здания), без проблем с конденсатом. 2. Желоба для отвода дождевой воды. Сейчас установлен пластиковый желоб, который требует обогрева, протекает зимой на стыках, забивается иногда льдом, трескается и требует ремонта. Прошу советов и рекомендаций профессионалов. Перед нами стояла похожая задача, однако непрозрачной крыша должна была быть изнутри, а снаружи, дабы не менять архитектуру здания, должен быть стеклопакет. Вот каким путем пошли мы: однокамерный стеклопакет, формула 6 зак. stopso classic clear Х 20 Х 4.4.1 Х AL лист с солнцеотражающей пленкой снаружи. Разберем по порядку: 6 зак. stopso classic clear -стекло 6мм, закаленное с энергоэффективным свойством (защита от солнца). Далее рамка дистанционная 20 мм и "триплекс" 4.4.1. с солнцеотражающей пленкой наружу. А вот под триплексом - декорированный под дерево алюминиевый лист, кажется, класса А5 в размер стеклопакета. Что имеем на выходе: 1. Безопасность; 2. Энергоэффективность; 3. Непрозрачность (для Вас); 4. Герметичность; 5. Эстетичность изнутри и никакого термошока. Если будет интересно, покажу фото.
Ruslan R Опубликовано: 22 марта, 2013 Опубликовано: 22 марта, 2013 Вот каким путем пошли мы: однокамерный стеклопакет, формула 6 зак. stopso classic clear Х 20 Х 4.4.1 Х AL лист с солнцеотражающей пленкой снаружи. ...и никакого термошока. Т.е. под триплекс из сырых стекол вы поставили AL лист? Я правильно понял? И говорите, что ни какого термошока? Сомневаюсь...
Serj S Опубликовано: 22 марта, 2013 Опубликовано: 22 марта, 2013 Перед нами стояла похожая задача, однако непрозрачной крыша должна была быть изнутри, а снаружи, дабы не менять архитектуру здания, должен быть стеклопакет. Вот каким путем пошли мы: однокамерный стеклопакет, формула 6 зак. stopso classic clear Х 20 Х 4.4.1 Х AL лист с солнцеотражающей пленкой снаружи. Разберем по порядку: 6 зак. stopso classic clear -стекло 6мм, закаленное с энергоэффективным свойством (защита от солнца). Далее рамка дистанционная 20 мм и "триплекс" 4.4.1. с солнцеотражающей пленкой наружу. А вот под триплексом - декорированный под дерево алюминиевый лист, кажется, класса А5 в размер стеклопакета. Что имеем на выходе: 1. Безопасность; 2. Энергоэффективность; 3. Непрозрачность (для Вас); 4. Герметичность; 5. Эстетичность изнутри и никакого термошока. Если будет интересно, покажу фото. Расскажите поподробней: - зачем устраивать прозрачный стеклопакет, а за ним алюминиевый декорированный лист? - в составе стеклопакета у Вас не было энергосберегающего стекла, если не считать "энергоэффективное свойство (защита от солнца)"? - Вы прислонили лист вплотную к сырому стеклу?
olesot Опубликовано: 25 марта, 2013 Автор Опубликовано: 25 марта, 2013 Перед нами стояла похожая задача, однако непрозрачной крыша должна была быть изнутри, а снаружи, дабы не менять архитектуру здания, должен быть стеклопакет. Вот каким путем пошли мы: однокамерный стеклопакет, формула 6 зак. stopso classic clear Х 20 Х 4.4.1 Х AL лист с солнцеотражающей пленкой снаружи. Разберем по порядку: 6 зак. stopso classic clear -стекло 6мм, закаленное с энергоэффективным свойством (защита от солнца). Далее рамка дистанционная 20 мм и "триплекс" 4.4.1. с солнцеотражающей пленкой наружу. А вот под триплексом - декорированный под дерево алюминиевый лист, кажется, класса А5 в размер стеклопакета. Что имеем на выходе: 1. Безопасность; 2. Энергоэффективность; 3. Непрозрачность (для Вас); 4. Герметичность; 5. Эстетичность изнутри и никакого термошока. Если будет интересно, покажу фото. Спасибо за ответ. Если можно приложите фото. Есть ли информация, как себя ведет крыша?
olesot Опубликовано: 25 марта, 2013 Автор Опубликовано: 25 марта, 2013 Расскажите поподробней: - зачем устраивать прозрачный стеклопакет, а за ним алюминиевый декорированный лист? - в составе стеклопакета у Вас не было энергосберегающего стекла, если не считать "энергоэффективное свойство (защита от солнца)"? - Вы прислонили лист вплотную к сырому стеклу? А как бы вы решили первоначальную задачу?
Serj S Опубликовано: 28 марта, 2013 Опубликовано: 28 марта, 2013 А как бы вы решили первоначальную задачу? Я бы подложил под поликарбонат ламинированную влагостойкую фанеру, которая будет устраиваться внутрь помещения. То есть, получается некий сэндвич, который необходимо склеить по периметру на структурный клей-герметик. Если есть бюджет чуть больше, то заменить фанеру на отечественный компизит, типа, алкотек или билдекс, по той причине, что не совсем понятно, какой срок службы у фанеры. Когда будете менять заполнение, нарушите герметизацию - необходимо будет восстанавливать, также, при утолщении заполнения не будут доставать штатные саморезы - надо будет заменить. К сожалению, есть проблема - немногие могут сделать работу по переборке зимнего сада качественно. Желоба меняйте на простые оцинкованные или с покрытием (под цвет), внутрь желоба кабель обогрева. Как-то так...
