Sova Опубликовано: 3 августа, 2006 Share Опубликовано: 3 августа, 2006 (изменено) Мучаюсь выбором... Насколько будет различаться сопротивление теплопередаче в двух вариантах(32мм обычный 2-хкамерный стеклопакет и 28мм 2-хкамерный с И-стеклом)-только в цифрах скажите.Профиль в обоих случаях 70мм. Если можно ткните в таблицу. Где-то на форуме встречал, а найти поиском не могу... А лучше скажите сами. Мучаюсь, ибо в одной фирме 32мм, а в другой 28мм стеклопакеты.Стоит ли овчинка выделки с И_стеклом с 28мм стеклопакетом в таком варианте? Изменено 3 августа, 2006 пользователем Sova Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 3 августа, 2006 Share Опубликовано: 3 августа, 2006 Лучше 4-10-4-10-И4. Ширина дистанционной рамки 8 мм маловата. Характеристики стеклопакетов смотрите в ГОСТ 24866-99 СТЕКЛОПАКЕТЫ КЛЕЕНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ, Приложение А. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rais Опубликовано: 4 августа, 2006 Share Опубликовано: 4 августа, 2006 В указанном выше ГОСТ. 4-10-4-10-И4. - 0,64 4-8-4-8-И4. - 0,61 И только в случае правильно изготовленных стеклопакетов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 4 августа, 2006 Share Опубликовано: 4 августа, 2006 Интересно, профиль 70 мм, а пакет 28? а почему так и не иначе? В профиль 70мм я могу поставить и 24 и 32, а обычно 36мм. Дома стоит 42. У потенциально ваших изготовителей проблемы со номенклатурой штапика? Нужно ли связываться с такой компанией? Нормальная формула сп 28 мм это 4+4тр-16-4и Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sova Опубликовано: 5 августа, 2006 Автор Share Опубликовано: 5 августа, 2006 (изменено) Лучше 4-10-4-10-И4. Ширина дистанционной рамки 8 мм маловата. Характеристики стеклопакетов смотрите в ГОСТ 24866-99 СТЕКЛОПАКЕТЫ КЛЕЕНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ, Приложение А. Спасибо, посмотрел( нашел на Тибете).Для 4-10-4-10-4 R=0.47 для 4-8-4-8-4 R=0.45 для 4-8-4-8-И4 R=0.61 для 4-10-4-10-И4 R=0.64 для 4-Ar8-4-Ar8-И4 R=0.67 То есть в любом случае И-стекло даст выигрыш не в несколько сотых, а несколько десятых.А разница м\у дистанцией 10мм и 8мм всего в несколько сотых значения коэф-та спротивления теплопередаче.ИМХО, овчинка стоит выделки, осталось только цены сравнить. Я не прав? У потенциально ваших изготовителей проблемы со номенклатурой штапика? Нужно ли связываться с такой компанией? ЗЫ. В других фирмах тоже только стандартные варианты: шагвлево,шаг вправо-отказ. Думаю, всё-таки, "связаться" с ними... Нормальная формула сп 28 мм это 4+4тр-16-4и Раасшифруйте, пожалста.И что такое 4тр?Это вы для 2-камерного написали формулу? Изменено 5 августа, 2006 пользователем Sova Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 5 августа, 2006 Share Опубликовано: 5 августа, 2006 Я имею ввиду однокамерный пакет с триплесом снаружи и И-стеклом внутри. Вполне достаточно и по теплу и по звуку (и по цене). У меня самого 4+4тр-16-4-10-4и , но у меня была возможность сделать такой с-пакет достаточно дешево, смысла в этом немного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
