tata_maybach Опубликовано: 21 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано: 21 ноября, 2012 Так, конденсат он не от дырок снаружи - наоборот. Там, где есть воздухообмен - там сухо. Подоконник "золотой дуб" - вообще не вопрос. Быстрее любой ламинации, потому как в наличии. А внизу надо просто врезать створки вместо глухарей - иногда проветривать, иногда мыть. Даже если, Вы научитесь втаскивать стеклопакеты из рам, то процесс этот нельзя повторять до бесконечности. Alex Wolf, спасибо за ответ. Там не то, чтобы конденсат, там реально в дождь натекали маленькие лужицы воды, которые потом весьма долго испаралялись. С одним окном - справилась . Еще два на очереди. По поводу воздухообмена - ребята-установщики окон, видимо, для этого самого воздухообмена в торцах рам просверлили по несколько отверстий под острым углом, да? Открывающиеся створки рассматривала, при заказе этих, нижних окон. Но даже глухие стеклопакеты значительно уменьшили световой проем в нижних окнах, сантиметров, думаю, на 5-7, и теперь окна стали 90 смХ30см. А с открывающимися створками, это были бы вообще бойницы . Вопрос по подоконнику - его можно будет уменьшить до ширины, например, в 100 мм? Потому как широкие подоконники между верхними, открывающимися рамами и глухими, нижними стеклопакетами - вещь весьма удивительная будет . И можно ли их будет закрепить, там же всего 52 мм горизонтальной поверхности? Даже если, Вы научитесь втаскивать стеклопакеты из рам, то процесс этот нельзя повторять до бесконечности. Alex Wolf, а нет ли где в картинках инструкции по "распакечиванию". Вы правы, очень хочется научиться, чтобы хотя бы раз в год вымыть межоконное пространство. Буду благодарна, если подскажете. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tata_maybach Опубликовано: 21 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано: 21 ноября, 2012 В "нормальное" положение - это в ту-же плоскость, что и верхние. С, естественно, удалением стекла, которое, как я понял, уходит вниз к соседям. Соседям, в принципе, без разницы - стекло у них там, стеклопакет-ли... Возможно, что "штукатуры", вообще, побоялись высовываться, в отличие от Вас (Вы уж поаккуратнее). На самом деле, нижнее стекло заканчивается по низу перекрытия (бетонной плиты) между Вами и соседями снизу, соответственно соседи видят вверху лишь алюминиевую перикладину-ригель), + работничкам помешал крепеж стоек к перекрытию, который они не знали как обойти пластиковой рамой изнутри помещения, хотя рамы надо было вставлять снаружи, как и верхние. На подобную работу надо было искать альпинистов-фасадчиков, которые на остеклении специализируются... Да, значит я правильно Вас поняла. Вариант прекрасный, безусловно, но такооой затраааатный . И материально и морально ремонт этой, получилось, четырехкомнатной квартиры, делала в "одно лицо". А уменя еще двое детей , которых тоже надо обувать-одевать-учить. В общем на альпинистов у меня, банально, не хватило денег. Теперь расхлебываю . Зато чоуж, есть к чему стремиться . Следующая квартира будет однозначно лучше! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tata_maybach Опубликовано: 21 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано: 21 ноября, 2012 А внизу надо просто врезать створки вместо глухарей - иногда проветривать, иногда мыть. Alex Wolf, вот об этом уменьшении светового проема я говорила. Та часть лоджии, что с белыми пакетами и серыми рамами - внизу просторные окна. Там же, где многострадальный "золотой дуб" - нижние окна совсем уж "куцые". И, если бы их делать открывающимися, не меняя фасадное стекло, т.е. без альпинистов, они были бы еще меньше . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
YVS Опубликовано: 21 ноября, 2012 Share Опубликовано: 21 ноября, 2012 По-моему, самый оптимальный вариант будет с использованием ламинированного подоконника. Режется он без проблем на любую ширину. Но, тут даже 100 мм будет многовато. Нужно делать почти заподлицо, т.е. 51 мм рабочей площади и плюс ширина загиба подоконника. Он при этом и провисать не будет и закроет эту белую полосу. А клеить или просто на пену, или на жидкие гвозди, все равно это будет как элемент декора. А с нащельниками в этом случае, мне кажется, лучше не связываться, фигня получится. Конечно, все это лишь мое ИМХО:-) Удачи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tata_maybach Опубликовано: 21 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано: 21 ноября, 2012 По моему самый оптимальный вариант будет с использованием ламинированного подоконника. Режется он без проблем на любую ширину. Но тут даже 100 мм будет многовато. Нужно делать почти заподлицо, т.е. 51 мм рабочей площади и плюс ширина загиба подоконника. Он при этом и провисать не будет и закроет эту белую полосу. А клеить или просто на пену или на жидкие гвозди, все равно это будет как элемент декора. А с нащельниками в этом случае мне кажется лучше не связываться, фигня получится. Конечно все это лишь мое ИМХО:-) Удачи. Спасибо, YVS, за Ваше аргументированное мнение . Ваш вариант с подоконником - уже второй. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 21 ноября, 2012 Share Опубликовано: 21 ноября, 2012 Мдя, зовите к себе в гости Alex Wolf, сдается мне, одним декором из подоконника это пол дела, и не первая половина. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tata_maybach Опубликовано: 21 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано: 21 ноября, 2012 Мдя, зовите к себе в гости Alex Wolf, сдается мне, одним декором из подоконника это пол дела, и не первая половина. S.P., Вы имеете ввиду возможные зимние траблы с металлическими стойками, которые зашиты гипроком ? Да, я очень благодарна Вам и Alex Wolf за советы и участие. Кстати, Ваш вариант с подоконником, вероятнее всего, самый оптимальный, спасибо . Тем более, нашла подоконники в наличие уже заламинированные, и даже, мне их напилят по моим размерам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 21 ноября, 2012 Share Опубликовано: 21 ноября, 2012 Вы такими темпами за шуруповерт и пистолет пенный возьметесь Судя по всему - да. Гипрок мягко говоря испортится, вместо него, если возможно, лучше применить панели под финишную отделку http://rpgspb.ru/produkcija/paneli-rpg.html соотв. толщины. Все равно - приглашайте на "чай", по месту виднее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tata_maybach Опубликовано: 21 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано: 21 ноября, 2012 Вы такими темпами за шуруповерт и пистолет пенный возьметесь Все равно - приглашайте на "чай", по месту виднее. Да, в конце этого ремонта, я уже знала и объясняла своей, как оказалось, нерадивой бригаде, как закрепить анкерный болт в стене и вкрутить в него рым-гайку - благо ребята в "Метизах" отзывчивые и рассказали мне о процессе в подробностях. Да много таких моментов было - и с инсталляцией geberit, когда они перепутали две самонесущие конструкции с той, что закрепляется к стене. Эээх. В шутку в конце ремонта приглашали меня быть их прорабом . Не, грю, ребят, я жеж вас прибъю после первого косяка, дай мне только власть над вами! Кстати, о шуруповерте - у меня в квартире 95% Икеевской мебели, так вот сборкой занималась сама, ну и сын помогал. Кроме кухни, ибо лобзик и перфоратор - вещи пока мне не доступные в силу природной хрупкости . Вообще, Икеевскую мебель собирать - одно удовольствие, прямо *нескромно хвалюсь* Спасибо за ссылку, сейчас посмотрю. Про промерзание буду решать проблему по мере поступления. А то меня на всё не хватит - работы сейчас хоть отбавляй, надо кредит гасить . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tata_maybach Опубликовано: 22 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано: 22 ноября, 2012 Спасибо всем ответившим форумчанам за отзывчивость! И уж, простите, у меня, возможно, последний вопрос . Прислушавшись к советам бывалых, заказала сегодня ламинированные "золотым дубом" подоконники. Прекрасные сроки, отличная цена, рассыпаюсь в благодарностях Вам . Единственный минус - подоконники на 150 мм шириной, а уменя горизонтальной поверхности 52 мм. В общем, надо пилить. Заехала в "Максидом" - пилят от ширины в 320 мм . Тут же меня посетила лёгкая сумасшедшинка - "может самой распилить" ? Вопрос к знатокам распила бюджета подоконников. Если решусь пилить сама, я накачаю излишне бицепс сойду с ума? Таки шесть погонных метров? Орудие пыток ножовку уже купила . А может я ламинацию сдеру, нечаянно, али еще какие трудности меня поджидают? В общем, баба я оголтелая, как уже всем понятно , коли чего втемяшилось - исполню. Или посоветуйте где можно это, желательно занедорого сделать. Купчино не предлагать - обитаю в Приморском районе. Есессно - привезу-заберу. Или рукастого человека посоветуйте, плиз, который на месте распилит и закрепит всё аккуратно. Пасиб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 22 ноября, 2012 Share Опубликовано: 22 ноября, 2012 Нужна циркулярная пила, лобзик и паркетка - не айс. У нас с этим не совсем просто. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tata_maybach Опубликовано: 22 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано: 22 ноября, 2012 Нужна циркулярная пила, лобзик и паркетка - не айс. У нас с этим не совсем просто. Расстроена. Что же тогда сегодня мужчины в очереди на распиловку просто подбодрили, что там ничего сложного и "любой мужиг справиццо"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 22 ноября, 2012 Share Опубликовано: 22 ноября, 2012 Так-то оно так, только этот подоконничек у Вас будет постоянно перед глазами и видеть эту чудную волнистую линию первое время будет не приятно, потом привыкнете . Я лобзиком террасную доску в 45 мм толщины вдоль пилил по выемке, ну, в общем, на ней не заметно . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tata_maybach Опубликовано: 22 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано: 22 ноября, 2012 Я понял. В данном случае - это эстетика Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 22 ноября, 2012 Share Опубликовано: 22 ноября, 2012 Расстроена. Что же тогда сегодня мужчины в очереди на распиловку просто подбодрили, что что там ничего сложного и "любой мужиг справиццо"? Любой Мужиг да... Так-то оно так, только этот подоконничек у Вас будет постоянно перед глазами и видеть эту чудную волнистую линию первое время будет не приятно, потом привыкнете . Я лобзиком террасную доску в 45 мм толщины вдоль пилил по выемке, ну, в общем, на ней не заметно . Рез прятать надо, а куда - это еще пофантазировать придется. Паркеткой, кстати, можно вполне ровно... только кОзлы нужны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tata_maybach Опубликовано: 23 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано: 23 ноября, 2012 Рез прятать надо, а куда это еще пофантазировать придется. Паркеткой, кстати можно вполне ровно... только кОзлы нужны. Мой процесс прятания белых торцов начинает навевать мысли о бесконечности - спрятала торцы, возник рез . Куда же спрятать его ... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 24 ноября, 2012 Share Опубликовано: 24 ноября, 2012 Мой процесс прятания белых торцов начинает навевать мысли о бесконечности - спрятала торцы, возник рез . Куда же спрятать его ... Можно прикрутить маааленький уголок на верхнюю раму и завести подоконник под него, можно пройти коричневым силиконом, можно пройти "жидким пластиком" и покрасить.... эээ... ну это так, из легкодоступных. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tata_maybach Опубликовано: 24 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано: 24 ноября, 2012 Можно пройти коричневым силиконом. Дадада, спасибо, Alex Wolf ! Я всё-таки не стала самодеятельность разводить и договорилась на профессиональную распиловку. Кстати, мало кто пилит пластик. Дерево, металл, ДСП - почти всё, что угодно повсеместно. Поэтому надеюсь, что срез/рез будет относительно ровный. И тогда уже буду смотреть, чем его декорировать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 26 ноября, 2012 Share Опубликовано: 26 ноября, 2012 Ну если уже решили прикручивать его за нижнюю стенку, верхнюю рассверливать под пробочку 14 мм (кажется, может и меньше найдете). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tata_maybach Опубликовано: 26 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано: 26 ноября, 2012 Ну если уже решили, прикручивать его за нижнюю стенку, верхнюю рассверливать под пробочку 14 мм (кажется, может и меньше найдете). Спасибо, S.P. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tata_maybach Опубликовано: 4 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано: 4 декабря, 2012 Хочу сказать спасибо всем форумчанам, которые дали советы по решению моей проблемы. Как уже писала выше - заказала заламинированные подоконники. Отвезла их в распиловку - прекрасные ребята сделали всё за полчаса и с идеальным "срезом". Потом-таки, проявив самодеятельность, закрепила их сама на жидкие гвозди. Держатся. Пока . Думаю, даже выдержат маленькие горшочки с кактусами - я цветовод еще тот! Пока работаю и наслаждаюсь результатом. СПАСИБО !!!! А...и таки не удержалась и написала гневный отзыв на сайт установщиков окон. Позвонили, извинились. Спросили, чем могут компенсировать. Ничего не придумала. Просто поблагодарила за звонок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 4 декабря, 2012 Share Опубликовано: 4 декабря, 2012 Думается, что клея без механического крепежа будет не достаточно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
