Stranger001 Posted November 16, 2012 Share Posted November 16, 2012 Добрый день. Прошу подсказать, почему у клапана Эир-Бокс комфорт раньше было вырезание 2-ух кусков наружнего уплотнителя в нижней части створки (при установке самого клапана в верхней на внутренний уплотнитель), а потом от этого отказались? Воздух-то был бы теплее..... Или я чего-то не учитываю? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akela Posted November 16, 2012 Share Posted November 16, 2012 Добрый день. А за счёт чего он будет теплее? Ответ: за счёт охлаждения фальца рамы, что не совсем хорошо. Уж лучше пусть холодный воздух сверху окна, чем по периметру холодный фальц. имхо. С уважением. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stranger001 Posted November 16, 2012 Author Share Posted November 16, 2012 А чем плох холодный фальц? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Старичок Posted November 16, 2012 Share Posted November 16, 2012 Добрый день. Прошу подсказать, почему у клапана Эир-Бокс комфорт раньше было вырезание 2-ух кусков наружнего уплотнителя в нижней части створки (при установке самого клапана в верхней на внутренний уплотнитель), а потом от этого отказались? Воздух-то был бы теплее..... Или я чего-то не учитываю? Это сделано с целью увеличения пропускной способности и предотвращения образования наледи напротив нижних вырезов зимой. Наледь могла образовываться при недостаточном отоплении и/или чрезмерной влажности в совокупности с относительно большим (по сравнению с клапанами Стандарт) потоком холодного воздуха через фальц. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stranger001 Posted November 16, 2012 Author Share Posted November 16, 2012 Это сделано с целью увеличения пропускной способности и предотвращения образования наледи напротив нижних вырезов зимой. Наледь могла образовываться при недостаточном отоплении и/или чрезмерной влажности в совокупности с относительно большим(по сравнению с клапанами Стандарт) потоком холодного воздуха через фальц. Спасибо за профессиональный ответ. Вопрос основан на желании сделать клапан на окне прямо за спиной. Поэтому, интересен максимально теплый приточный воздух. Как лучше этого добиться? Как думаете? Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Старичок Posted November 16, 2012 Share Posted November 16, 2012 Спасибо за профессиональный ответ. Вопрос основан на желании сделать клапан на окне прямо за спиной. Поэтому, интересен максимально теплый приточный воздух. Как лучше этого добиться? Как думаете? Спасибо. Если под окном есть батарея, которая работает, не стоит беспокоиться, т.к. холодный воздух через клапан попадает под потолок, подпор теплого воздуха от батареи не даст холодному дотянуться до спины, плюс есть регулировка на самом клапане. В любом случае, окно не является отопительным прибором и не может подогреть воздух в нормативном объеме,,, Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stranger001 Posted November 17, 2012 Author Share Posted November 17, 2012 Т.е. расположение заборных отверстий снизу не дает особого "подогревающего " эффекта? Интересуюсь потому, что батарея маленькая и слабенькая... А свежего воздуха очень хочется... Но не холодного. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Старичок Posted November 17, 2012 Share Posted November 17, 2012 Т.е. расположение заборных отверстий снизу не дает особого "подогревающего " эффекта? Интересуюсь потому, что батарея маленькая и слабенькая... А свежего воздуха очень хочется... Но не холодного. При установке клапанов Стандарт, с низкой производительностью, некоторый теплообмен с профилем все же будет, а Комфорт иногда "переохлаждает" профиль. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stranger001 Posted November 17, 2012 Author Share Posted November 17, 2012 Т.е. как лучше ставить посоветуете? И чем плохо переохлаждение профиля? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Старичок Posted November 17, 2012 Share Posted November 17, 2012 (edited) Ставить по инструкции http://air-box.ru/in...Box_Comfort.htm Чем ниже температура профиля, тем больше вероятность появления на нем конденсата. Edited November 17, 2012 by Старичок Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stranger001 Posted November 17, 2012 Author Share Posted November 17, 2012 А обязательно клапан ставить в середине верхней плоскости? Может, как вариант, можно поставить в правый верхний угол, но вертикально (подальше от моей спины)? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Старичок Posted November 18, 2012 Share Posted November 18, 2012 Можно, конечно, и вертикально установить, но это может вызвать проблемы с открыванием створки, надо по месту смотреть... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stranger001 Posted November 18, 2012 Author Share Posted November 18, 2012 Понял. Большое спасибо за совет. По месту тогда по прикладываю так, что бы подальше от меня был... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stranger001 Posted November 18, 2012 Author Share Posted November 18, 2012 Еще вопрос. У меня на работе стаааарые пластиковые окна (старый Рехау). И там очень маленький зазор и маленькая резинка. Были прецеденты, что клапана не вставали в таких случаях, или это просто кажется...? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Старичок Posted November 18, 2012 Share Posted November 18, 2012 Маленький, это какой? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stranger001 Posted November 18, 2012 Author Share Posted November 18, 2012 Завтра смогу сказать. Сегодня уже дома. Но визуально он меньше, чем на моих окнах дома. Буквально, пару миллиметров.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
YVS Posted November 19, 2012 Share Posted November 19, 2012 Автору темы - ставь клапан, как положено по инструкции, никакого сквозняка не почувствуешь, все нормально работает. Но не стоит обнадеживать себя тем, что прямо сразу вся квартира наполнится свежим воздухом Ты просто его не почувствуешь. Кстати, в этом и есть прелесть этих клапанов. Хотя иногда клиентам приходится объяснять это. Все думают, что клапан - это равноценная замена обычной старой форточке. Но тут немного другой принцип. Если что, Старичок меня поправит Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stranger001 Posted November 20, 2012 Author Share Posted November 20, 2012 А если не ставить резиночки, прилагающиеся в комплекте, а просто оставить пазики пустыми, то воздухо пропускная способность будет больше? И чем это грозит окнам? Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Старичок Posted November 21, 2012 Share Posted November 21, 2012 Резинки закрывают паз под уплотнитель, если этого не делать может возникнуть акустический шум от проходящего воздуха, т.е. паз будет работать как свисток. YVS правильно подметил - ставьте по инструкции и все будет работать, она не от "фонаря" написана... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Wolf Posted November 21, 2012 Share Posted November 21, 2012 А если не ставить резиночки, прилагающиеся в комплекте, а просто оставить пазики пустыми, то воздухо пропускная способность будет больше? И чем это грозит окнам? Спасибо. А если не ставить ни клапан, ни резиночки, (а просто вытащить куски уплотнений) то тоже изменится немного , окна переживут. Каких советов Вы хотите от продавцов клапанов? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dan-K Posted November 21, 2012 Share Posted November 21, 2012 А если не ставить ни клапан, ни резиночки, (а просто вытащить куски уплотнений) то тоже изменится немного , окна переживут. Что я и сделал в зале у своих родителей, вот уже пару лет как... Отец категорически отказывался зимой проветривать, а теперь хоть и не проветривает, а воздух не спертый... Из наружного контура вырезал 2 куска по 100 мм - по бокам балконной створки, а из внутреннего контура - 1 кусок сверху 100 мм... но надо учитывать, что балкон остеклен, двор тихий и промпредприятия далеко... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stranger001 Posted November 21, 2012 Author Share Posted November 21, 2012 Все понял. Всем спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
