Shoka33 Опубликовано: 12 октября, 2012 Share Опубликовано: 12 октября, 2012 Ручка прокручивает на 360 градусов, при этом никаких щелчков срабатывания механизма не слышно. Снял ручку, проверил штырь квадратного сечения, думал он вышел из зацепления и прокручивает, но он в порядке. Дверь до поломки была в режиме проветривания. В чём может быть проблема и как можно сделать её в режим открывания, нужно попасть на балкон. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 12 октября, 2012 Share Опубликовано: 12 октября, 2012 (изменено) В чём может быть проблема и как можно сделать её в режим открывания, нужно попасть на балкон. Похоже, лопнул корпус редуктора. Теперь придется менять основной запор, а для этого нужно знать марку фурнитуры. Чтобы сейчас дверь открыть, нужно взять какую-нибудь железку, например рукоятку вилки, прижать ее к верхней части запорного кулачка, прикрыть дверь, чтобы верхняя петля максимально возможно сложилась (пока откинуто - движение кулачков заблокировано) и постучать по вилке, чтобы все кулачки вернулись в среднее положение. Если не получится, то придется выдернуть вниз стержень из верхней петли и выведя дверь из проема качнуть ее в противоположную от ручки сторону. Будьте осторожны! Дверь тяжелая! Если совсем ничего не получится, обращайтесь. У меня во Владимире есть представитель. Изменено 12 октября, 2012 пользователем Windowrepair Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 16 октября, 2012 Share Опубликовано: 16 октября, 2012 Такая болезнь с редуктором (именно лопается стенка и шестерёнки выходят из зацепления) часто встречалась мне со старой , жёлтой РОТОвской фурнитурой....... Центро А-100 если память не изменяет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
