leonm Опубликовано: 14 июля, 2006 Share Опубликовано: 14 июля, 2006 какой стеклопакет с тройным остеклением имеет лучшую звукоизоляцию: 1) если стекла в нем расположены на разном друг от друга расстоянии 2) или если расстояние между стеклами одинаковое и есть ли ГОСТы, СНиПы регулирующие этот вопрос? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Галка Вадим Опубликовано: 14 июля, 2006 Share Опубликовано: 14 июля, 2006 какой стеклопакет с тройным остеклением имеет лучшую звукоизоляцию:1) если стекла в нем расположены на разном друг от друга расстоянии 2) или если расстояние между стеклами одинаковое и есть ли ГОСТы, СНиПы регулирующие этот вопрос? СНиП II-12-77. Большего эффекта можно достичь, если применить стекла разной толщины. Стеклопакет, с точки зрения строительной акустики – это система двух масс с упругими поперечными связями. Массы – это стекла, а связи – это воздух. Звук, воздействующий на внешнее стекло, вызывает его (стекла) колебания. Эти колебания передаются внутрь стеклопакета, то есть, в воздушную прослойку. Эта воздушная прослойка, в какой-то мере, гасит эти колебания. Поэтому, если вы ставите двухкамерный стеклопакет (с тремя стеклами), это, конечно, в какой-то мере повысит звукоизоляцию по сравнению с однокамерным. Но разница в толщине между двух камер (т.е. разница в расстоянии между стеклами) повлияет на это незначительно. От какого шума нужно защищаться? Самый распространенный шум, который вносит в наш дом дискомфорт – это шум автомобильной трассы. Конечно, если Вы живете рядом с аэропортом, или с линией железной дороги, то Вас, в первую очередь будут доставать именно эти виды человеческого транспорта. Шум от автомобиля (самолета, поезда…) находится в среднечастотном диапазоне, к которому наш слух наиболее чувствителен. Поэтому нам очень хотелось бы изолировать свой дом именно от этого шума. К высоким и низким частотам наш слух менее чувствителен. Иными словами, если мы слышим звуки одинаковой громкости (в децибелах), но отличающиеся по высоте, то самым громким и мерзким нам будет казаться именно среднечастотный… Какими бы не были стекла и окна, они ни когда не обеспечат такой звукоизоляции, как, скажем, стены… Поэтому, самым грамотным решением в вопросе звукоизоляции будет устранение самых вредных колебаний, создающих в Вашем доме дискомфорт. Сейчас поясню. Здесь есть такой нюанс. Он называется волновое совпадение или пространственно-частотный резонанс. Каждое стекло, в зависимости от своей толщины имеет определенную границу совпадения амплитуд колебаний. Эта граница находится у разных стекол на разной «высоте». Высоте звука, я имею в виду. У тонких стекол – выше, у толстых – ниже. Если сказать проще, тонкие стекла любят колебаться с максимальной амплитудой, скажем, от детского высокочастотного крика. А толстым стеклам удобнее плясать пот грохот проезжающего грузовика. Представьте на секунду такую ситуацию. За окном проезжает автомобиль, постепенно разгоняясь. Соответственно, его двигатель посылает в атмосферу звук, который постепенно меняет свою высоту в сторону от низких к высоким частотам. Ну, вспомните, как разгоняется автомобиль. В какой-то момент этот звук достигает определенной точки колебания, которая совпадает с точкой, удобной для колебания Вашего стекла. И Ваше стекло начинает торжествующе колебаться с максимальной амплитудой, которую может сохранить от посылаемого автомобилем сигнала… Эти колебания передаются второму и третьему стеклу, которые радостно подхватывают свою любимую частоту… Иной раз, происходит даже усиление, поскольку стекла начинают резонировать, весело передавая в Ваше жилище их «любимый» звук, который для Вас, возможно и не самый замечательный. Аудиально это «выглядит», (точнее слышится), примерно так: Вы сидите в комнате, читаете, допустим, книгу… Где-то вдалеке послышался звук разгоняющегося автомобиля. Но он Вас не тревожит… не напрягает, и не вызывает дискомфорта, поскольку – не громче шелеста травы. Но вот, в какой-то момент, Вы вдруг слышите рев, грохот… Все загудело, затарахтело… Шок, паника (шучу, конечно ). А все из-за того, что стекла в стеклопакете – одинаковой толщины. Ошибочно предполагают, что если сделать стекла толще, то звукоизоляция от этого улучшиться. Дудки! Если поставить оба стекла одинаковой толщины, но потолще, - эта граница спустится к средним частотам, к которым наш слух наиболее чувствителен. Кроме того, увеличение толщины воздушной прослойки приводит к смещению частоты в сторону низких частот. Что в конечном итоге, опять же стопорит ее в середине. В месте максимального дискомфорта. Самое грамотное решение – поставить стекла разной толщины. Частотные «предпочтения» Ваших стекол, в этом случае не совпадают. Частотная характеристика сглаживается и не имеет провалов. P.S. Ставьте, по возможности, стеклопакет с разными по толщине стеклами, и можете не обращать внимания на разницу в толщине воздушных камер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
leonm Опубликовано: 17 июля, 2006 Автор Share Опубликовано: 17 июля, 2006 Болшое спасибо! за исчерпывающий ответ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 17 июля, 2006 Share Опубликовано: 17 июля, 2006 СНиП II-12-77.Большего эффекта можно достичь, если применить стекла разной толщины. ..... P.S. Ставьте, по возможности, стеклопакет с разными по толщине стеклами, и можете не обращать внимания на разницу в толщине воздушных камер. Все почти так, но чуть-чуть не так как надо. МАССА - вот, что действительно влияет серьезно на звукоизоляцию. т.е. чем массивнее - толще стекло тем сложнее его "расшатать", у него большая иннерция. Особенно хорошо работает на шумогашение триплекс. Он и тяжелый - меньше 7 мм не бывает, и в нем еще есть прослойка полимера, которая тоже помогает. Разные по толщине стекла конечно хорошо и в случае с применением триплекса как раз и получаем вариант как надо. А вот промежутки между стеклами.... они ведь не только для красоты - про термоизоляцию забыватьт не станем! Не менее 10 мм промежуток должен быть, иначе снижается к-т сопротивления теплопередаче. т.е. получаем, что стандартный для большинства систем ПВХ пакет 32 мм у нас не получается (7тр-8-4-9-4). рамка - 8 и 9 мм - это маловато будет. В таком случае лучше поставить стеклопакет 24 мм, 1 камера, но с И-стеклом. (7тр-12-5i или 7тр-14-4i). Тут будет и разница толщин, и масса, и тепло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
leonm Опубликовано: 2 августа, 2006 Автор Share Опубликовано: 2 августа, 2006 (изменено) Благодарю за помощь только в наших сибирских краях не то чтобы триплекс, а стекол с разной толшиной не смог найти, ассторитмента никакого Изменено 2 августа, 2006 пользователем leonm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
