Nikol Опубликовано: 4 августа, 2012 Share Опубликовано: 4 августа, 2012 Я монтажник и у меня 2 вопроса. Стена - газосиликат + облицовка красным кирпичом. Внутренняя часть кирпича имеет сильные сколы до 2см. В принципе когда сколов нет использую псул и ставлю в четверть. Но здесь планирую сдвинуть окно наружу на 8-9см от поверхности стены и использовать нащельник. Насколько сильно это увеличит теплопотерю? По поводу конденсата думаю волноваться не стоит, стена не такаяж и толстая. Слышал что в тёплых странах вообще вровень с улицей делают. Вопрос: На какое минимальное расстояние можно утоплять окна от поверхности стены газосиликат+ кирпич? И второй вопрос - это тонкие стенки в срубе к примеру 20 см. Распологать ли окно посредине? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 7 августа, 2012 Share Опубликовано: 7 августа, 2012 Если стена без эффективного утепления. Рекомендуется 1/3 ширины со стороны улицы. Если с утеплителем то в плоскости утеплителя. Какие проблемы могут возникнуть при не соблюдении данных рекомендаций может показать либо программа моделирования, либо эксперимент. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nikol Опубликовано: 7 августа, 2012 Автор Share Опубликовано: 7 августа, 2012 Что такое эффективное утепление? Если домик декоративным кирпичом обложен вы сами то будете на 1/3 заглублять? А потом кирпич откосами закрывать чтоли. Классно смотреться будет! 20 см стена, какие 1/3! если профиль 70мм, без подоконника что ли делать? Получается что если плоскость утеплителя находится заподлицо с наружной стеной, то ставить можно 0см от края? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 8 августа, 2012 Share Опубликовано: 8 августа, 2012 Что такое эффективное утепление? Если домик декоративным кирпичом обложен вы сами то будете на 1/3 заглублять? А потом кирпич откосами закрывать чтоли. Классно смотреться будет! 20 см стена, какие 1/3! если профиль 70мм, без подоконника что ли делать? Получается что если плоскость утеплителя находится заподлицо с наружной стеной, то ставить можно 0см от края? 1) Эффективное утепление это обычно пенопласт разделяющий наружный кирпич и монолит к примеру. 2) При облицовке кирпичом нужно было выложить оконные четверти. 3) Если стена 20см толщиной без эффективного утеплителя то расстояние от улицы до рамы должно быть 6-7см. Почему нельзя установить подоконник не понятно? 4) .Если у Вас плоскость утеплителя совпадает с наружной стеной-это называется тёплый фасад. Снаружи теплого фасада обычно делают вентилируемый фасад. В этом случае наружный утеплитель образует подобие оконных четвертей. А от вент. фасада уже подходят к оконным рамам делая наружные откосы. У вас видимо кирпичная кладка выполнена без четвертей. Тут как не ставь раму без наличников не обойтись. Не обязательно их делать плоскими, сделайте Z-образными с нужными размерами полок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
