vakh Опубликовано: 10 июля, 2012 Share Опубликовано: 10 июля, 2012 Кабан оставляет волнистый срез на узкой стороне профиля(т.е сторона которая будет в нутри помещения). На вал насаживается две фрезы и именно верхняя даёт волну.Нижняя фреза срезает ровно.Меняешь фрезы местами тот же эфект.Ставил эти фрезы на другой точно такой же станок всё нормально.. Грешил на двигатель,снял с другова станка движок, поставил на этот и опять тоже самое.На всякий случай свозил движок в мастерскую сказали подшипники нормальные.Станку примерно лет пять.Может кто сталкивался с этой проблемой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Откософф Опубликовано: 10 июля, 2012 Share Опубликовано: 10 июля, 2012 Кабан оставляет волнистый срез на узкой стороне профиля(т.е сторона которая будет в нутри помещения). На вал насаживается две фрезы и именно верхняя даёт волну.Нижняя фреза срезает ровно.Меняешь фрезы местами тот же эфект.Ставил эти фрезы на другой точно такой же станок всё нормально.. Грешил на двигатель,снял с другова станка движок, поставил на этот и опять тоже самое.На всякий случай свозил движок в мастерскую сказали подшипники нормальные.Станку примерно лет пять.Может кто сталкивался с этой проблемой? Вал, вах,вах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
J.R. Опубликовано: 10 июля, 2012 Share Опубликовано: 10 июля, 2012 Подготовительная работа призведена. Выяснено, что волнистая фреза не дружит с конкретным станком. Мотор ведь не при чём. Надо искать чем этот станок отличается от второго где фреза работает пристойно. Люфтом или мягкостью крепления направляющих перемещения каретки мотора. Я бы попробовал этот предполагаемый люфт или мягкость если замерить нечем, то выбрать ручным усилием в сторону импоста или от него. Только пожалуйста, не лапами. Им там нельзя находиться. Пластмассиной или верёвкой позаботившись чтобы её гарантированно не намотало на фрезу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 11 июля, 2012 Share Опубликовано: 11 июля, 2012 1. Износ направляющих, по которым ездит фреза. 2. Сама фреза уже тупая. У нас был кабан. Не парились. Пошла волна - меняем фрезу. И все. Лучше их самим не точить - будет хуже. Позвоните представителю вашей профильной системы - он пришлет вам фрезы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
