Димас Опубликовано: 3 июля, 2012 Share Опубликовано: 3 июля, 2012 Подскажите, нужно ли заделывать монтажный шов с внешней стороны окна. Если нужно, то чем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 3 июля, 2012 Share Опубликовано: 3 июля, 2012 Если не заделывать, то зачем окна меняли. Металлом, алюминием, штукатуркой, пластиком самоклейками и на саморезы/клей. Один из оптимальных вариантов для улицы: PI_1250_SP.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
f v Опубликовано: 4 июля, 2012 Share Опубликовано: 4 июля, 2012 (изменено) нужно ли заделывать монтажный шов... Можно и не заделывать. Получится вот такое "элитное жилье": Фото_3264х4912.zip Изменено 4 июля, 2012 пользователем f v Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Димас Опубликовано: 4 июля, 2012 Автор Share Опубликовано: 4 июля, 2012 F v шутка хорошая. Если не заделывать, то зачем окна меняли. Металлом, алюминием, штукатуркой, пластиком самоклейками и на саморезы/клей. Один из оптимальных вариантов для улицы: А ничего что по ГОСТу с внешней стороны нельзя заделывать наружный слой. Там стоят поверх пены ПСУЛ, правда похоже установили ее не правильно, т.к. она не на уровне со стеной, а углублена внутрь на 2 см. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 4 июля, 2012 Share Опубликовано: 4 июля, 2012 А ничего что по ГОСТу с внешней стороны нельзя заделывать наружный слой. Внимательно прочитайте ГОСТ на монтажные швы. Там написано, какими свойствами должен обладать материал "для заделки шва снаружи". На практике бОльшая часть окон не имеет никакой защиты пены. Годами пена стоит, ничего не случается. Я хоть и не сторонник, но надо понимать, для чего вам это нужно делать вообще. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
otkos Опубликовано: 4 июля, 2012 Share Опубликовано: 4 июля, 2012 Мы заделываем ПСУЛ штукатуркой (все по ГОСТу) или Стизом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 4 июля, 2012 Share Опубликовано: 4 июля, 2012 Мы заделываем ПСУЛ штукатуркой (все по ГОСТу) или Стизом. Простите, но покажите пальцем в то место в ГОСТе, где написано, что ПСУЛ надо чем-то заделывать? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 5 июля, 2012 Share Опубликовано: 5 июля, 2012 Мы заделываем ПСУЛ штукатуркой (все по ГОСТу) или Стизом. Тогда можно псул то не клеить. Экономия однако. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
otkos Опубликовано: 5 июля, 2012 Share Опубликовано: 5 июля, 2012 Простите, но покажите пальцем в то место в ГОСТе, где написано, что ПСУЛ надо чем-то заделывать? Эта тема время от времени подымается не хочется одно и тоже говорить. Но суть в том что есть рекомендации по ПСУЛу, их не кто не соблюдает (я за многие годы наверно и не вспомню таких случаев). ПСУЛ если он раскрыт больше чем РЕКОМЕНДОВАНО (а не максимальное открытие псула) то ПСУЛ в течение лет 5 (это из опыта) начинает крошиться. ГОСТ хочет видеть снаружи паропроницаемую поверхность. ГОСТ не требует, а только рекомендует ПСУЛ. Место ПСУЛа можно использовать и стиз и штукатурку. Тогда можно псул то не клеить. Экономия однако. Конечно можно. Я предпочитаю заделывать стизом (если клиент не готов платить за штукатурку внешних откосов). На счет экономии... ПСУЛ стоит не дорого (от 10 руб. за 1 п.м.) время наклейки его 1 мин. А стизом нужно аккуратно делать заклеивая и раму и откос. На 1 раму около 1 часа уходит не меньше. Если штукатурить внешний откос, то 1 окно делается 3 дня. Судите сами про экономию. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 5 июля, 2012 Share Опубликовано: 5 июля, 2012 А ничего что по ГОСТу с внешней стороны нельзя заделывать наружный слой. Там стоят поверх пены ПСУЛ, правда похоже установили ее не правильно, т.к. она не на уровне со стеной, а углублена внутрь на 2 см. Так не заделывайте, и к чему ваш вопрос при таком знании гостов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
