Лекс - Питер Опубликовано: 11 апреля, 2012 Share Опубликовано: 11 апреля, 2012 Всем добрый день.. Возник насущный вопрос в монтаже.. Клиент хочет монтаж по Госту в корабле... Я если честно некогда с ним не сталкивался... Только в четвертных проемах... Есть ли у кого картинка с подобным монтажем и сколько стоит такая работа... заранее спасибо... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 11 апреля, 2012 Share Опубликовано: 11 апреля, 2012 Всем добрый день.. Возник насущный вопрос в монтаже.. Клиент хочет монтаж по Госту в корабле... Я если честно некогда с ним не сталкивался... Только в четвертных проемах... Есть ли у кого картинка с подобным монтажем и сколько стоит такая работа... заранее спасибо... Если строго по Госту то скорее всего придеться равнять проемы после демонтажа и после этого делать замер. Если типа по ГОСТу, то в приложениях к ГОСТ 30971-2002 есть решения для безчетвертных проемов. Думаю можно что то применить для корабля. Есть так же вариант монтажа по ГОСТ Р 52749-2007 в приложении имеется подходящий для корабля узел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 12 апреля, 2012 Share Опубликовано: 12 апреля, 2012 Всем добрый день.. Возник насущный вопрос в монтаже.. Клиент хочет монтаж по Госту в корабле... Я если честно некогда с ним не сталкивался... Только в четвертных проемах... Есть ли у кого картинка с подобным монтажем и сколько стоит такая работа... заранее спасибо... ГОСТ 30971-2002 приложение А рис.7 Теперь из опыта - проемов, как таковых нет - монтировать не куда А ГОСТ, в первую очередь, это подготовка проема. Как можно подготовить проем, если он состоит из отверстия между четырьмя разными плитами? Объясните клиенту, что он конечно может выкинуть деньги на усложненный монтаж, но смысла в этом нет. Здесь в разделе "Архив документов" есть статьи Кривошеина, идеально подходят для теоретической подготовки. Сколько стоит? А я бы не взялся, я монтаж в кораблях беру только по ОЧЕНЬ большой просьбе, при условии отсутствия технологических споров. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Лекс - Питер Опубликовано: 13 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано: 13 апреля, 2012 всем спасибо... будем думать.. клиент педант и настырный слишком ((( и послать жалко и взять в раздумьях.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMXRR Опубликовано: 13 апреля, 2012 Share Опубликовано: 13 апреля, 2012 Стеклил пару пароходов, в основном двери (обычные + маятниковые), но заказчика интересовало больше качество, чем соблюдение нормативов. Результатом все довольны. Честно говоря не представляю применимость СНиПа к проёмам в стальном корпусе судна, да ещё через один они не прямоугольные а с закругленными углами (хз как называются). На мой взгляд не стоит связываться, а то потом заказчик будет бочку катить что мол не по горизонту конструкции стоят Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 14 апреля, 2012 Share Опубликовано: 14 апреля, 2012 Стеклил пару пароходов, в основном двери (обычные + маятниковые), но заказчика интересовало больше качество, чем соблюдение нормативов. Результатом все довольны. Честно говоря не представляю применимость СНиПа к проёмам в стальном корпусе судна, да ещё через один они не прямоугольные а с закругленными углами (хз как называются). На мой взгляд не стоит связываться, а то потом заказчик будет бочку катить что мол не по горизонту конструкции стоят Вы просто не в курсе http://domavspb.narod.ru//serii_domov/1-lg600/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Epish Опубликовано: 14 апреля, 2012 Share Опубликовано: 14 апреля, 2012 (изменено) Вы просто не в курсе http://domavspb.naro..._domov/1-lg600/ Улыбнуло! Я тоже про реальный корабль подумал. Изменено 14 апреля, 2012 пользователем Epish Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
