мойка EMAR 1500E нужен совет или наладчик
Доброго дня всем.У меня установлена мойка EMAR 1500E.При мытье стёкол остаются разводы и нижние ролики оставляют след.Посоветуйте пожалуйста что делать.
характер разводов?
от роликов грязь или царапины?
Абсолютно согласен! Такое часто встречается на практике...особенно из-за простоя оборудования....
П
Попробуйте промыть мойку спец. средством( если надо, то позже напишу. сейчас не помню название) Это средство, рекомендовано использовать в качестве профилактики.
Разные производители по-разному дают рекомендации по мойке... кто-то рекомендует добавлять различные жидкости, кто-то рекомендует мыть только чистой водой. Для профилактики у нас мойку промывают лимонной кислотой, после споласкивают обычной водой. Щетки моют под давлением керхером. А вообще причины разводом могут быть очень разные: чистота в мойке, качество воды, фильтра водяные и воздушные в сушке, может быть даже дело в самом стекле (бывает в одной партии разводы, а другая следом же идет нормально).
Можно погонять стекло через мойку и сушку с принудительным отключением обдува в сушке, так с роликов уходит грязь. А после уже с обдувом.
Ролики протереть чистящим средством, воду заменить(кстати какую воду используете?). Разводы на стекле это соли остающиеся после высыхания воды или пыль летящая из обдувочных воздуховодов(их тоже надо промыть), вариантов море :unsure:
Только не протерайте ацетоном! Используйте изопропанол или мистер мускул. Рекомендую поставить\заменить фильтр на воздухозаборе. Если нет оригинального подойдет простой синтепон. Часто разводы остаются от плохого качества воды - рекомендую на набор воды мойки поставить фильтры типа аквафор 5 и 1 микрон последовательно. также промыть воздуховоды. это можносделать подачей струи воды из керхера в работающий вентилятор - часто помогает!
Изменено пользователем Sevator
Не очень хороший выбор... во первых быстро забьются, во вторых давление на выходе будет ниже. Лучше от 20 до 50мк.
Из моего опыта: ролики тереть спиртом. Если на роликах есть остатки бутила - только менять на новые, предварительно вымыть их с мылом.
Разводы - 95% хреновая вода. Возьмите пробу, сделайте анализ на электропроводимость. Если анализ покажет 250 и более микросименс - то это и есть причина разводов. Многие производители оборудования рекомендуют работать на воде не более 50 микросименс. Из моего опыта до 100 микросименс никаких проблем нет.
Фильтр на воздуходувке - уже несколько лет используем синтепон мебельный. Чем плотнее - тем лучше. Частота замены - из расчёта ~ один раз на 1000 -1500 пакетов (в зависимости от запылённости цеха).
