Гадис Опубликовано: 7 апреля, 2012 Share Опубликовано: 7 апреля, 2012 Доброго дня всем.У меня установлена мойка EMAR 1500E.При мытье стёкол остаются разводы и нижние ролики оставляют след.Посоветуйте пожалуйста что делать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
andreus560 Опубликовано: 7 апреля, 2012 Share Опубликовано: 7 апреля, 2012 Обратите внимание на привод...возможно заклинил подшипник одного из валов на выходе стекла Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 9 апреля, 2012 Share Опубликовано: 9 апреля, 2012 При мытье стёкол остаются разводы и нижние ролики оставляют след. характер разводов? от роликов грязь или царапины? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
RADDMIT Опубликовано: 9 апреля, 2012 Share Опубликовано: 9 апреля, 2012 характер разводов? от роликов грязь или царапины? Абсолютно согласен! Такое часто встречается на практике...особенно из-за простоя оборудования.... П Доброго дня всем.У меня установлена мойка EMAR 1500E.При мытье стёкол остаются разводы и нижние ролики оставляют след.Посоветуйте пожалуйста что делать. Попробуйте промыть мойку спец. средством( если надо, то позже напишу. сейчас не помню название) Это средство, рекомендовано использовать в качестве профилактики. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Arvit81 Опубликовано: 9 апреля, 2012 Share Опубликовано: 9 апреля, 2012 Разные производители по-разному дают рекомендации по мойке... кто-то рекомендует добавлять различные жидкости, кто-то рекомендует мыть только чистой водой. Для профилактики у нас мойку промывают лимонной кислотой, после споласкивают обычной водой. Щетки моют под давлением керхером. А вообще причины разводом могут быть очень разные: чистота в мойке, качество воды, фильтра водяные и воздушные в сушке, может быть даже дело в самом стекле (бывает в одной партии разводы, а другая следом же идет нормально). Можно погонять стекло через мойку и сушку с принудительным отключением обдува в сушке, так с роликов уходит грязь. А после уже с обдувом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Эльвиз Опубликовано: 12 апреля, 2012 Share Опубликовано: 12 апреля, 2012 Ролики протереть чистящим средством, воду заменить(кстати какую воду используете?). Разводы на стекле это соли остающиеся после высыхания воды или пыль летящая из обдувочных воздуховодов(их тоже надо промыть), вариантов море Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sevator Опубликовано: 18 апреля, 2012 Share Опубликовано: 18 апреля, 2012 (изменено) Только не протерайте ацетоном! Используйте изопропанол или мистер мускул. Рекомендую поставить\заменить фильтр на воздухозаборе. Если нет оригинального подойдет простой синтепон. Часто разводы остаются от плохого качества воды - рекомендую на набор воды мойки поставить фильтры типа аквафор 5 и 1 микрон последовательно. также промыть воздуховоды. это можносделать подачей струи воды из керхера в работающий вентилятор - часто помогает! Изменено 18 апреля, 2012 пользователем Sevator Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Arvit81 Опубликовано: 23 апреля, 2012 Share Опубликовано: 23 апреля, 2012 Часто разводы остаются от плохого качества воды - рекомендую на набор воды мойки поставить фильтры типа аквафор 5 и 1 микрон последовательно. Не очень хороший выбор... во первых быстро забьются, во вторых давление на выходе будет ниже. Лучше от 20 до 50мк. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PILOT666 Опубликовано: 24 апреля, 2012 Share Опубликовано: 24 апреля, 2012 Из моего опыта: ролики тереть спиртом. Если на роликах есть остатки бутила - только менять на новые, предварительно вымыть их с мылом. Разводы - 95% хреновая вода. Возьмите пробу, сделайте анализ на электропроводимость. Если анализ покажет 250 и более микросименс - то это и есть причина разводов. Многие производители оборудования рекомендуют работать на воде не более 50 микросименс. Из моего опыта до 100 микросименс никаких проблем нет. Фильтр на воздуходувке - уже несколько лет используем синтепон мебельный. Чем плотнее - тем лучше. Частота замены - из расчёта ~ один раз на 1000 -1500 пакетов (в зависимости от запылённости цеха). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
