RADDMIT Опубликовано: 3 апреля, 2012 Share Опубликовано: 3 апреля, 2012 Я понимаю что тема "Термошок" здесь много раз обсуждалась..но мне хотелось бы узнать про стекло пакет с такой формулой: 6(зеркальная пленка)-20-6(Low-e), кому нибудь приходилось его использовать? Основные характеристики пленки: прохождение видимого света-15% отражение видимого света-85% кофф.затемнения-0,24% отражения ультрафиолета-99% отражение общей солнечной энергии-79% Многие говорят, что пленка вообще не должна находиться в таком стекло пакете...не которые говорят, что делали и ничего...Знаю что стекло тонированное в массе с энергосберегающим стеклом-в таком стеклопакете может быть термошок, если если первое стекло не каленное. Но в моем случае наружное стекло имеет отражающее свойство. и оба стекла 6мм, может следует поставить наружное стекло(с пленкой) с закалкой. Первый раз с таким, сталкиваюсь, буду очень признателен. За ранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 3 апреля, 2012 Share Опубликовано: 3 апреля, 2012 Однозначного то ответа нет, если вы хорошо читали форум. Вероятность разрушения такого ст/п при совпадении ОПРЕДЕЛЁННЫХ УСЛОВИЙ достаточно высока, причём обоих стёкол. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 5 апреля, 2012 Share Опубликовано: 5 апреля, 2012 Я понимаю что тема "Термошок" здесь много раз обсуждалась..но мне хотелось бы узнать про стекло пакет с такой формулой: 6(зеркальная пленка)-20-6(Low-e), кому нибудь приходилось его использовать? Основные характеристики пленки: прохождение видимого света-15% отражение видимого света-85% кофф.затемнения-0,24% отражения ультрафиолета-99% отражение общей солнечной энергии-79% Многие говорят, что пленка вообще не должна находиться в таком стекло пакете...не которые говорят, что делали и ничего...Знаю что стекло тонированное в массе с энергосберегающим стеклом-в таком стеклопакете может быть термошок, если если первое стекло не каленное. Но в моем случае наружное стекло имеет отражающее свойство. и оба стекла 6мм, может следует поставить наружное стекло(с пленкой) с закалкой. Первый раз с таким, сталкиваюсь, буду очень признателен. За ранее спасибо. а зачем вообще low-e за зеркальной пленкой? до него не дойдет ничего с улицы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
RADDMIT Опубликовано: 5 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано: 5 апреля, 2012 Об этом я и говорил и говорю заказчика, что с такой формулой, энергосберегающие стекло теряет своё свойства. Так упертые же...а чтоб потом не заниматься переделкой, хочу убедиться в термошоке. Просто не разу с этим не сталкивался. Мне не всё равно вина то наша будет, даже если желание покупателя.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sever Опубликовано: 6 апреля, 2012 Share Опубликовано: 6 апреля, 2012 Об этом я и говорил и говорю заказчика, что с такой формулой, энергосберегающие стекло теряет своё свойства. Так упертые же...а чтоб потом не заниматься переделкой, хочу убедиться в термошоке. Просто не разу с этим не сталкивался. Мне не всё равно вина то наша будет, даже если желание покупателя.. Все пленки прилично поглощают ИК, хотя видимый свет отражают. Они нагреваются, переизлучают, и Low-e покрытие добросовестно отражает это тепло обратно на стекло с пленкой. Таким образом, стекло с пленкой находится под увеличенной тепловой нагрузкой - от наружного солнечного излучения и от излучения со стороны внутреннего н-э стекла. Вероятность термошока велика. Надо калить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
RADDMIT Опубликовано: 6 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано: 6 апреля, 2012 Все пленки прилично поглощают ИК, хотя видимый свет отражают. Они нагреваются, переизлучают, и Low-e покрытие добросовестно отражает это тепло обратно на стекло с пленкой. Таким образом, стекло с пленкой находится под увеличенной тепловой нагрузкой - от наружного солнечного излучения и от излучения со стороны внутреннего н-э стекла. Вероятность термошока велика. Надо калить. Я тоже так считаю, что нужно калить шестерку...но выдержит ли? ...ту еще говорят могут лопнуть обе шестерки... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sever Опубликовано: 6 апреля, 2012 Share Опубликовано: 6 апреля, 2012 Я тоже так считаю, что нужно калить шестерку...но выдержит ли? ...ту еще говорят могут лопнуть обе шестерки... Если внутреннее н-э стекло не примыкает к конструкциям(например к межэтажным перекрытиям), то можно не калить. В противном случае калить, а т. к. это н-э стекло, то попадос на К-стекло или закаливаемые версии И стекла, что весьма дорого. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
RADDMIT Опубликовано: 6 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано: 6 апреля, 2012 Я тут подумал ...уж если заказчику предлагать калить даже если одно стекло (6м1)...то проще предложить в место стекла 6(М1)+пленка, предложить STOPRAY....по цене выйдет может даже дешевле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 6 апреля, 2012 Share Опубликовано: 6 апреля, 2012 Я тут подумал ...уж если заказчику предлагать калить даже если одно стекло (6м1)...то проще предложить в место стекла 6(М1)+пленка, предложить STOPRAY....по цене выйдет может даже дешевле. Линейка Stopray, во-первых, имеет слабую зеркальность, во-вторых не так много закаливаемых версий, в-третьих Стопрей смогут адекватно закалить три-четыре компании в России, в-четвертых, стопрей чаще всего нужно заказывать под проект, т.е. от 200 м2, в-пятых, он стоит дорого. Скорее всего, Вы просто перепутали Стопрей со Стопсолом, который относительно дёшев, зеркален, калится почти всеми и есть в совбодном доступе даже у стекольных спекулянтов, т.к. не портится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
RADDMIT Опубликовано: 6 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано: 6 апреля, 2012 Линейка Stopray, во-первых, имеет слабую зеркальность, во-вторых не так много закаливаемых версий, в-третьих Стопрей смогут адекватно закалить три-четыре компании в России, в-четвертых, стопрей чаще всего нужно заказывать под проект, т.е. от 200 м2, в-пятых, он стоит дорого. Скорее всего, Вы просто перепутали Стопрей со Стопсолом, который относительно дёшев, зеркален, калится почти всеми и есть в совбодном доступе даже у стекольных спекулянтов, т.к. не портится. http://www.yourglass.com Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 6 апреля, 2012 Share Опубликовано: 6 апреля, 2012 (изменено) ....... Изменено 6 апреля, 2012 пользователем Baal Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
