6(зеркальная пленка)-20-6(Low-e) термошок?
Я понимаю что тема "Термошок" здесь много раз обсуждалась..но мне хотелось бы узнать про стекло пакет с такой формулой: 6(зеркальная пленка)-20-6(Low-e), кому нибудь приходилось его использовать?
Основные характеристики пленки:
прохождение видимого света-15%
отражение видимого света-85%
кофф.затемнения-0,24%
отражения ультрафиолета-99%
отражение общей солнечной энергии-79%
Многие говорят, что пленка вообще не должна находиться в таком стекло пакете...не которые говорят, что делали и ничего...Знаю что стекло тонированное в массе с энергосберегающим стеклом-в таком стеклопакете может быть термошок, если если первое стекло не каленное. Но в моем случае наружное стекло имеет отражающее свойство. и оба стекла 6мм, может следует поставить наружное стекло(с пленкой) с закалкой.
Первый раз с таким, сталкиваюсь, буду очень признателен. За ранее спасибо.
Однозначного то ответа нет, если вы хорошо читали форум. Вероятность разрушения такого ст/п при совпадении ОПРЕДЕЛЁННЫХ УСЛОВИЙ достаточно высока, причём обоих стёкол.
а зачем вообще low-e за зеркальной пленкой?
до него не дойдет ничего с улицы.
Об этом я и говорил и говорю заказчика, что с такой формулой, энергосберегающие стекло теряет своё свойства. Так упертые же...а чтоб потом не заниматься переделкой, хочу убедиться в термошоке. Просто не разу с этим не сталкивался. Мне не всё равно вина то наша будет, даже если желание покупателя..
Все пленки прилично поглощают ИК, хотя видимый свет отражают. Они нагреваются, переизлучают, и Low-e покрытие добросовестно отражает это тепло обратно на стекло с пленкой. Таким образом, стекло с пленкой находится под увеличенной тепловой нагрузкой - от наружного солнечного излучения и от излучения со стороны внутреннего н-э стекла. Вероятность термошока велика. Надо калить.
Я тоже так считаю, что нужно калить шестерку...но выдержит ли? ...ту еще говорят могут лопнуть обе шестерки...
Если внутреннее н-э стекло не примыкает к конструкциям(например к межэтажным перекрытиям), то можно не калить. В противном случае калить, а т. к. это н-э стекло, то попадос на К-стекло или закаливаемые версии И стекла, что весьма дорого.
Я тут подумал ...уж если заказчику предлагать калить даже если одно стекло (6м1)...то проще предложить в место стекла 6(М1)+пленка, предложить STOPRAY....по цене выйдет может даже дешевле.
Линейка Stopray, во-первых, имеет слабую зеркальность, во-вторых не так много закаливаемых версий, в-третьих Стопрей смогут адекватно закалить три-четыре компании в России, в-четвертых, стопрей чаще всего нужно заказывать под проект, т.е. от 200 м2, в-пятых, он стоит дорого.
Скорее всего, Вы просто перепутали Стопрей со Стопсолом, который относительно дёшев, зеркален, калится почти всеми и есть в совбодном доступе даже у стекольных спекулянтов, т.к. не портится.
http://www.yourglass.com
