Добрый день!
Требуется помощь!
Летом установили окно+дверь на балкон. С тех пор дверь видимо немного перекосило или еще что-то. В результате ручка двери стала закрываться туго.
Точнее первые 45 градусов из положение "вбок" в положение "вниз" ручка проходит без особых усилий, чтобы провернуть дальше необходимо прикладывать очень значительное усилие. Я думаю что не у каждого даже хватит сил довернуть ее до конца.
Если при поворачивании ручки надавливать на верхнуюю часть двери то необходимое усилие уменьшается.
Вызвал мастера. Тот приехал, осмотрел и вынес вердикт: "Так и должно быть!"
По его словам, в двери хорошая фурнитура, много механизмов из-за этого закрывается туго.
Как доказать что это не нормально (или это все-таки нормально)?
Добрый день!
Требуется помощь!
Для поворотно откидной фурнитуры усилие не должно превышать 75Н/м. Если превышает смазывайте детали. Регулируйте прижим. Регулируйте фурнитуру. На поворотно-откидной балконной двери действительно много точек запирания, Но все же закрыть её должен мочь пользователь без особой физ. подготовки.
А у выезжающих сервисников есть приблуда для измерения усилия?
Вопрос не праздный, к сожалению...
Оно называется "динамометрический ключ"
:megalol:
75 Nm - достойно болтов колесных дисков...
Да, виноват описался. Смотрите не лопните от смеха.
Приведу пункт ГОСТа лучше.
ГОСТ 30777-2001
5.5 Эргономические показатели
5.5.1 Усилие, прикладываемое к ручке поворотного устройства, необходимое для открывания и закрывания створки (полотна), не должно превышать 50 (75) Н.
Усилие, прикладываемое к ручке поворотно-откидного устройства, необходимое для откидывания и закрывания створки (полотна), не должно превышать 100 Н.
5.5.2 Максимальный крутящий момент, прикладываемый к ручке, необходимый для перемещения тяг с запирающими элементами при запирании и отпирании окна, т.е. при изменении положения ручки из положения "открыто" в положение "закрыто" и наоборот, не должен превышать 10 Н х м.
