valeryanych Опубликовано: 27 сентября, 2011 Share Опубликовано: 27 сентября, 2011 Уважаемые, профессионалы ламинации! проблема в следующем: при ламинации профилей со сложной геометрией (труба, эркер 90 градусов, рама с широкой коробкой - типа КВЕ...) после ламинации, где-то через сутки возникают пузыри. самое удивительное, что возникают через сутки, сразу незаметно, причем только по вертикальной стороне.. ВОПРОСЫ: 1. КАК вы ЛАМИНИРУЕТЕ: ЭРКЕРЫ 90градусов, трубы LG... 2. если и возникаю пузыри, то как вы с ними боретесь. Хотя если пузыри возникают через сутки - это ведь ненормально? 3. если ламинировать например угловой профиль 90 градусов пленкой из двух кусков, то пленка к пленке не приклеивается в нахлесте. Как к этому относится заказчик? И нормально ли из кусков в нахлест наклеивать пленку? Поделитесь пожалуйста опытом... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
radiolub Опубликовано: 29 сентября, 2011 Share Опубликовано: 29 сентября, 2011 Для начала укажите на каком оборудовании и виде клея вы работаете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
valeryanych Опубликовано: 30 сентября, 2011 Автор Share Опубликовано: 30 сентября, 2011 Оборудование корейское, клей на основе растворителей. Kleiberit 257.7 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jafari83 Опубликовано: 30 сентября, 2011 Share Опубликовано: 30 сентября, 2011 чтобы получить совет по существу выкладывайте фото наладки и брака Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
radiolub Опубликовано: 1 октября, 2011 Share Опубликовано: 1 октября, 2011 А так же марку, модель оборудования. На счет фоток правильно - надо знать где и как выставляете ролики, как стоят фены и пр... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
valeryanych Опубликовано: 5 октября, 2011 Автор Share Опубликовано: 5 октября, 2011 Когда будем катать нестандартные профиля , сфотаю и обязательно выложу картинки. А пока работаем (рутина...). Про марку и модель оборудования: Все корея-китай Вот ссылка http://www.youngineng.co.kr/eng/page_pro/profile.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
radiolub Опубликовано: 8 октября, 2011 Share Опубликовано: 8 октября, 2011 (изменено) Исходя из опыта работы как на оборудовании с применением двухкомпонентного клея, так и клея-расплава, могу сказать однозначно - на первом подобного рода проблемы возникали гораздо чаще. Видимо, играет роль вязкость клея, а так же остаточный растворитель (судя по фотке, вентилятор в сушильном канале стоит лишь на вдув, желательно установить и на вытяжку). Для начала необходимо проверить - та ли толщина клея, которая должна быть по нормативам. Полностью ли испаряется растворитель. Второй момент - жесткость роликов. Для разного рода "тяжелых" профилей надо применять только мягкие ролики, чтобы они достаточно обволакивали поверхность профиля(плюс применяются профильные ролики, типа конусов, усеченных конусов и т.д.). Перед тем, как вдавливать пленку в извилины, необходимо ее дополнительно прогреть фенами. Для этого, фены ставятся непосредственно перед проблемным местом (например, в случае с эркерами кбе-образных систем, но главное не перегреть). Ну и самое главное - то, насколько правильно и с какой степенью прижатия установлены ролики. Изменено 8 октября, 2011 пользователем radiolub Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
valeryanych Опубликовано: 18 октября, 2011 Автор Share Опубликовано: 18 октября, 2011 В сушильном канале вытяжка имеется. Толщину клея ставим 0,1 - 0,11 мм. Вопрос : имеет ли смысл увеличивать толщину клея на "тяжелых" профилях? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
