Максимальная толщина стекла в деревянную раму
Servesti
 Share
Восстанавливаю сам старые раздельные рамы в "Сталинке" окнами на развязку с туннелем в Москве.
Поставил на герметик наружу 5мм, внутрь - 4мм, но уровень шума категорически не устраивает, особенно мешают сирены по утрам и мотоциклисты,газующие на выезде из тоннеля по ночам.....
Хочу поставить наружу более толстое стекло,витринное 10мм, но опасаюсь за прочность рам.
Им 54 года уже, крепление "Паз-шип",почищенное от гнили и усиленное универсальным клеем. Через 2 года после переборки пошли небольшие трещины по краске в местах соединений,не просело,но думаю усилить уголками.
Вопрос: какой толщины стекло удержит такая рама и как его крепить, если оно не влезет в "четверть"?
Link to comment
А как лучше заделать щели (до 5 мм со стороны петель) именно от шума - приклеить деревянные планки (линейки?) с торцов и подогнать по толщине по максимуму или уплотнителя будет достаточно?
Если подгонять - то наверное зазор должен остаться для компенсации температурного расширения летом?
Link to comment
Судя по вопросам, Вы впервые занялись этим.
Трудно ответить в 2-х словах.
Читайте Форум и другие ресурсы о деревянных окнах, способах защиты от шума и о восприятии шума среднестатистическим человеком.
Удачи!
Link to comment
С огромным интересом прочитал бы что-нибудь более конкретное, без обид :-)
Утяжелять старые оконные створки опасно для жизни! Более конкретное? Например, вот.
Edited by Windowrepair
Link to comment
  • 9 months later...
При осмотре - прослушивании окна специалистом - реставратором выяснил, что имеются неперекрытые зазоры по штульпу.
Закрыл D-профилем в плоскости окна. Стало заметно тише.
Спец сказал, что 8 мм внутренняя рама выдержит, тем более - на "подушке" из силиконового герметика, которая выступит в качестве клея, но могут подвести петли.
Обьяснил, что в "русских окнах" защита от сквозняков и шума обеспечивается плотными притворами - лабиринтами - и посоветовал удлинить лабиринт, добавив ещё одно колено (набить нащельники изнутри).
Мой вариант - набить реек по периметру наружной части внутренних створок, чтобы они заходили при закрывании на раму - тоже одобрил.
Буду рукодельничать дальше.
Спасибо Windower' у ! :thumbsup:
Edited by Servesti
Link to comment
Остальные темы, в которых я участвую, Вы можете просмотреть в моём профиле.
Ну а начать подробное изучение советую с темы "Правильно ли установили фрамугу" :(
Link to comment
 Share
