АнТар Опубликовано: 6 сентября, 2011 Share Опубликовано: 6 сентября, 2011 Здравствуйте, уважаемые специалисты. Задался целью остеклить полулоджию, 2840х1780. Основная цель - избавить комнату от низкочастотного шума, пробивающегося через новый балконный блок. Блок новый, евродерево так называемое, стеклопакет 44 мм, стекла простые 4 мм. Примерно в километре находится оживленная объездная и гул постоянный, плюс у жены повышенная чувствительность к звукам. предложений несколько, предлагают все на что горазды. Сразу скажу, что особых требований к теплоизоляции нет, балкон не будет теплым. Из последних предложений: 5-тикамерный профиль КБЕ, с/п 32 мм. В то же время один из замерщиков утверждал, что против такого шума лучше поставить однокамерный с/п с наибольшим расстоянием между стеклами, а количество камер в профиле особого значения не имеет. Посоветуйте пожалуйста оптимальное решение в данной ситуации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 6 сентября, 2011 Share Опубликовано: 6 сентября, 2011 Здравствуйте, уважаемые специалисты.Задался целью остеклить полулоджию, 2840х1780. Основная цель - избавить комнату от низкочастотного шума, пробивающегося через новый балконный блок. Блок новый, евродерево так называемое, стеклопакет 44 мм, стекла простые 4 мм. Примерно в километре находится оживленная объездная и гул постоянный, плюс у жены повышенная чувствительность к звукам. предложений несколько, предлагают все на что горазды. Сразу скажу, что особых требований к теплоизоляции нет, балкон не будет теплым. Из последних предложений: 5-тикамерный профиль КБЕ, с/п 32 мм. В то же время один из замерщиков утверждал, что против такого шума лучше поставить однокамерный с/п с наибольшим расстоянием между стеклами, а количество камер в профиле особого значения не имеет. Посоветуйте пожалуйста оптимальное решение в данной ситуации. В подобных случая надо проводить обследование и замеры шума. Искать истинную причину его возникновения и проникновения в помещение. По Вашим данным думаю, что можно установить вообще "холодное" остекление (только не Проведаль и его аналоги. Надо по-серьезнее системку искать....). Только стекло поставить в него с большой толщиной и весом - 8-ку, а то и 10-ку. Нечто подобное мы когда-то делали заказчику одному. Кроме того там дело не только в остеклении - парапет, плиты, стены ... да много где звук может проникать ... Но если речь идет о повышенной чувствительности к звукам - стоит провести обследование и выполнить рекомендации которые дадут после него. Обследование надо делать со знающими людьми. В Москве есть НИИ СтройФизики, а вот кто может соответствовать задаче момента в Екатеринбурге - не знаю ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 6 сентября, 2011 Share Опубликовано: 6 сентября, 2011 Следует также заметить, что шум проникает и через внутреннюю часть откоса т.е. через стену, как уже не раз отмечалось на этом форуме. Воспользуйтесь поиском, информации в том числе и по формуле пакета вполне достаточно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
