romanio Опубликовано: 11 августа, 2011 Share Опубликовано: 11 августа, 2011 Включаю СО5. Все включается, а на экране нет ни меню, ни всего остального. Пробовал сто раз переустанавливать, не помогает. Устанавливаю ее же на другой комп. Все нормально идет. На картинке так выглядит включенная программа. Помогите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 11 августа, 2011 Share Опубликовано: 11 августа, 2011 Скорее всего, дело не в СО, а в системе что-то глюкнуло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tsoruy Опубликовано: 12 августа, 2011 Share Опубликовано: 12 августа, 2011 Снеси программу внешними деинстоляторами (только не встроенным в СО) и установи по новой. Либо настраивай панель меню. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dm201 Опубликовано: 12 августа, 2011 Share Опубликовано: 12 августа, 2011 (изменено) Сбились настройки программы, а они хранятся в реестре и при переустановке, по-видимому, не обнуляются. Один из вариантов действий (по-моему самый простой) - удалить программу, затем удалить из реестра все кусты KCT\Swnd5\, а затем установить программу снова. В принципе, как написано в предыдущем посте, деинсталлятор может сам почистить реестр. Но может и не почистить... Изменено 12 августа, 2011 пользователем dm201 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimax Опубликовано: 12 августа, 2011 Share Опубликовано: 12 августа, 2011 А ещё очень "правильно" путь к базе данных указан. FireBird очень любит кириллицу и пробелы, так можно и базы лишиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
romanio Опубликовано: 13 августа, 2011 Автор Share Опубликовано: 13 августа, 2011 Короче решил просто и по-русски. Переустановил винду, т.к. не было времени экспериментировать, надо было работать. Заново установил и все заработало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
romanio Опубликовано: 2 сентября, 2011 Автор Share Опубликовано: 2 сентября, 2011 Блин, опять такая же фигня. Опять переустановил винду. Но каждый раз так не пойдет. Если опять глюкнет. Как очищать реестр от супер окна 5. Чтобы полностью вычистить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dm201 Опубликовано: 2 сентября, 2011 Share Опубликовано: 2 сентября, 2011 Блин, опять такая же фигня. Опять переустановил винду. Но каждый раз так не пойдет. Если опять глюкнет. Как очищать реестр от супер окна 5. Чтобы полностью вычистить. В Windows есть программа для редактирования реестра – Regedit. Запускаете, раскрываете куст - HKEY_CURRENT_USER, в нем – Software, в нем – KCT. Здесь есть Swnd5, в которой находятся настройки суперокон5. По-хорошему, деинсталлятор должен сам удалять ветку Swnd5, но раз это не так, удалите ее с помощью Regedit. Только осторожно, не повредите ничего другого, т.к. Regedit не имеет функции сохранить: все изменения вносятся в реестр СРАЗУ после того, как Вы их сделали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 2 сентября, 2011 Share Опубликовано: 2 сентября, 2011 Хорошо чистит реестр от мертвых ссылок RegCleaner. Регистрация программы бесплатна. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
