Playful Опубликовано: 2 августа, 2011 Share Опубликовано: 2 августа, 2011 какие ньюансы возможны при выполнение данной работы? монтажники сказали справятся.... и какой ориентировочный порядок цен на монтаж пакетов в подготовленные направляющие Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 2 августа, 2011 Share Опубликовано: 2 августа, 2011 какие ньюансы возможны при выполнение данной работы? монтажники сказали справятся.... и какой ориентировочный порядок цен на монтаж пакетов в подготовленные направляющие нюансы: ПРОТЕЧКИ А так выкладывайте эскиз крыши, узлы конструкции, может там есть еще многочисленные нюансы. Напишите об объекте, о крышной системе, может тоже есть нюансы, такие как образование снегового мешка, непродуманный отвод воды, отсутствие конденсатоотводящих каналов в профилях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 2 августа, 2011 Share Опубликовано: 2 августа, 2011 (изменено) ...какие ньюансы возможны при выполнение данной работы? монтажники сказали справятся.... Основной ньюанс - это и есть монтажники. Даже при грамотном проекте конструкции, монтажники могут такого напортачить (и потом ищи откуда же эта течь...). Нужен будет обязательный авторский надзор того кто спроектировал такую конструкцию (если таковой будет вообще). ...и какой ориентировочный порядок цен на монтаж пакетов в подготовленные направляющие Что значит в "подготовленные направляющие"? Т.е. кто-то смонтировал каркас и осталось вставить стеклопакеты? Если да, то где пропали те монтажники которые смонтировали каркас? Не факт что каркас (подготовленные направляющие) выставлен правильно, как бы его не пришлось демонтировать и заново выставлять. Обычно сложно (практически не реально) найти "нормальных" монтажников чтобы они доделали такой объект качественно и по технологии. Что касается стоимости таких работ, то она может оказаться гораздо дороже чем монтаж с нуля. Изменено 2 августа, 2011 пользователем Ruslan R Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
