PILOT666 Опубликовано: 9 июля, 2011 Share Опубликовано: 9 июля, 2011 Вопрос в следующем: не корректно работает насос компонента А. При ходе вверх качает материал, при ходе вниз проваливается. Кто может проконсультировать. До этого аппарата имел дело только с TAL-60, причём знаю его как свои пять пальцев, а этот турок ввёл в ступор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ёкорн Опубликовано: 11 июля, 2011 Share Опубликовано: 11 июля, 2011 Вопрос в следующем: не корректно работает насос компонента А. При ходе вверх качает материал, при ходе вниз проваливается. Кто может проконсультировать.До этого аппарата имел дело только с TAL-60, причём знаю его как свои пять пальцев, а этот турок ввёл в ступор А примерно все тоже самое что и у ТАЛ-60 только попроще... разбирайте насос, смотрите обратный клапан который внизу цилиндра стоит... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sevator Опубликовано: 12 октября, 2011 Share Опубликовано: 12 октября, 2011 Стандартно для всех экструдеров-вторичников. Особенно уделите внимание посадочному месту этого клапана. Если есть даже маленький заусенец и выемка - нужно нести фрезеровщикам на проточку. Кстати у TMH в этом клапане вместо манжеты стоят пластиковые (или резиновые, не помню) кольца - их скорее всего нужно менять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
