AnveGriss Опубликовано: 25 июня, 2011 Share Опубликовано: 25 июня, 2011 Подскажите пожалуйста. Установили новые окна. При не зафиксированной ручке (в положении открыто или проветривание) створка сама открывается, примерно на 20см. Это нормально или все же окно установили с небольшим наклоном, или дело в фурнитуре? Просто в другой комнате окно МП стоит лет 5 как и такого не было и нет. Я могу провернуть ручку в положение открыто, но створка сама не сдвинется с места пока я не потяну ее. В положении проветривания то же самое, чтоб откинулась створка, на старом окне ее нужно потянуть..на новом сама откидывается, стоит повернуть ручку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spp Опубликовано: 25 июня, 2011 Share Опубликовано: 25 июня, 2011 Либо завалена вертикаль (отвес или уровень строительный в помощь), либо пережат уплотнитель, либо уплотнитель вообще не соответствует той профильной системе, из которой изготовлен ОБ. Из всего этого, самостоятельно проверить сможете только первое. Но вообще-то и на нормально изготовленном и установленном окне, есть некоторое напряжение на уплотнителях, створка может слегка приоткрыться или откинуться, слегка - это несколько сантиметров. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 25 июня, 2011 Share Опубликовано: 25 июня, 2011 эти вещи не нормируются ине служат показателями качества поэтому сказать что нормально а что нет невозможно для моих окон это ненормально а для окон выпущеный "где то в гараже" - может быть нормой. свою основную функцию они выполняют? - тогда оснований для претензий .нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AnveGriss Опубликовано: 25 июня, 2011 Автор Share Опубликовано: 25 июня, 2011 Спасибо за ответы. Отвесом проверили, стоят ровно. Гарантийный мастер, которого все же решила пригласить, сказал что это нормально Тоже ссылался на уплотнители и прижим на открывающейся створке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
