dvim Опубликовано: 14 июня, 2011 Share Опубликовано: 14 июня, 2011 Уже несколько людей пытается меня озадачить этим вопросом. Цель - нормально просчитывать , осмечивать , средние алюминиевые конструкции. 1. Есть фасадка. У стоек и ригелей есть вставка, в которых прописано примыкание (покомплектно). Примыкание есть : перимерБок периметрВерх переметрНИЗ. Далее в отчете требуется показать стоимость самой конструкции и отдельно стоимость примыканий. При этом в 4 строки конструкция -100$ перимерБок 10$ периметрВерх 5$ переметрНИЗ 11$ ... В базе данных спецификация лежит в одной таблице , "вставка-родитель" не ищется. Как решить "по человечески" - не знаю. "Нечеловеческие решения" 1 - вставкой держать полуфиктивные профиля #перимерБок #периметрВерх #переметрНИЗ (отличие полуфитивных профилей в том, что в спецификации они хранятся, а в отчеты их управляемо не выводим) Далее с помощью макроса (или внешней программы) создавать в "Комплектующих" соответствующую спецификацию. минус - дико трудоемко. может глючить. плюс -в базе будут реальные данные 2- Вносить дубли комплектующих по месту применения. К примеру наряду с нашельник30мм иметь и вносить нащельник30бок, нащельник30низ, нащельник30верх. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 16 июня, 2011 Share Опубликовано: 16 июня, 2011 А вот это пробовали использовать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
