St.E Опубликовано: 18 мая, 2011 Share Опубликовано: 18 мая, 2011 Добрый день! Подскажите какой рольганг выбрать, который не врет. В комплекте к пиле yilmaz шел обычный 3 метровый. Хотим поставить его на принимающую сторону, а на подающую подобрать удобный. Возможно есть у кого б.у. которые не врут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 19 мая, 2011 Share Опубликовано: 19 мая, 2011 (изменено) Если правильно настроить измерительную ленту и поворотный стол , то он очень точен. Как принимающий не годится(з метра, а профиль 6,5.). Если он у Вас врёт при разных поворотах стола-нужно настроить верхнюю голову пилы с упорными ограничителями(двигать взад-вперед). Изменено 19 мая, 2011 пользователем dimedroll71 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alumix Опубликовано: 19 мая, 2011 Share Опубликовано: 19 мая, 2011 Подскажите какой рольганг выбрать, который не врет. В комплекте к пиле yilmaz шел обычный 3 метровый. Хотим поставить его на принимающую сторону, а на подающую подобрать удобный. А для Вас "не врет" в каких диапозонах находиться? Вот именно тот,про который пишите, без проблем,практически на глазок, ловит 0,5мм при четко привязанной линейке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Откософф Опубликовано: 21 мая, 2011 Share Опубликовано: 21 мая, 2011 (изменено) Если правильно настроить измерительную ленту и поворотный стол , то он очень точен. Как принимающий не годится(з метра, а профиль 6,5.).Если он у Вас врёт при разных поворотах стола-нужно настроить верхнюю голову пилы с упорными ограничителями(двигать взад-вперед). Улмик всегда брехлив, тем более на 3 метра…. если серьезно, рольганг годится любой. Все дело в линейках и рулетках. У рольгангов самое главное – это жесткость установки. Всем рекомендую привязываться к стенам. Напольные варианты всегда проигрывают. Изменено 21 мая, 2011 пользователем Откософф Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
