ALLeXX111 Опубликовано: 13 апреля, 2011 Опубликовано: 13 апреля, 2011 Подскажите пожалуйста как правильно поставить окно в бревенчатый дом. Сколько зазор снаружи и изнутри? Можно ли сделать вровень с внешней стеной? Как лучше закрепить?
a-buz Опубликовано: 13 апреля, 2011 Опубликовано: 13 апреля, 2011 Подскажите пожалуйста как правильно поставить окно в бревенчатый дом. Сколько зазор снаружи и изнутри? Можно ли сделать вровень с внешней стеной? Как лучше закрепить? Сюда: http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=25420&hl
ALLeXX111 Опубликовано: 13 апреля, 2011 Автор Опубликовано: 13 апреля, 2011 Сюда:http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=25420&hl В моем случае не новый сруб, а старый бревенчатый дом. Ответов на мои вопросы в представленном вами топике я не нашел.
spp Опубликовано: 13 апреля, 2011 Опубликовано: 13 апреля, 2011 В моем случае не новый сруб, а старый бревенчатый дом. Ответов на мои вопросы в представленном вами топике я не нашел. Вся разница в том, что старый дом отстоялся. Принцип монтажа тот же, выбирается паз, в который устанавливается обсадная доска (брус), пространство между ним и стеной заполняется паклей. Окна монтируются в обсадную доску, без привязки к стенам. Закрепите окно в стену, может потерять геометрию, а то и разорвать раму.
spp Опубликовано: 13 апреля, 2011 Опубликовано: 13 апреля, 2011 Хотя,,, в нашем регионе очень распространены шпальные дома, а шпалы, как известно, когда-то пропитывались креозотом, влаги не особо боятся. Монтируем и на пластины, и нагель используем. А вот расположение - не менее чем на четверть от общей толщины стены. Изотермы, они и в дереве изотермы. Вот так, как-то.
ALLeXX111 Опубликовано: 13 апреля, 2011 Автор Опубликовано: 13 апреля, 2011 Хотя,,, в нашем регионе очень распространены шпальные дома, а шпалы, как известно, когда-то пропитывались креозотом, влаги не особо боятся. Монтируем и на пластины, и нагель используем. А вот расположение - не менее чем на четверть от общей толщины стены. Изотермы, они и в дереве изотермы. Вот так, как-то. т.е. если толщина бревна 20 см. окно должно стоять в пяти сантиметрах от наружней части стены? Я правильно понял?
a-buz Опубликовано: 13 апреля, 2011 Опубликовано: 13 апреля, 2011 Диаметр бревна 20см. А если Вы посмотрите на срез стены, то увидете, что ширина стены в том месте, где один венец примыкает к другому, меньше. В зависимости от того, как его рубили - может быть и 15см, и 13. Поэтому, может и 5см, а может и 7...
spp Опубликовано: 13 апреля, 2011 Опубликовано: 13 апреля, 2011 (изменено) т.е. если толщина бревна 20 см. окно должно стоять в пяти сантиметрах от наружней части стены? Я правильно понял? Именно. Если брать, условно, толщину однородной стены 20см, на улице минус 20, а комнате плюс 20, то нулевая изотерма пройдет на глубине 10 см. В проеме она сдвигается, конечно, в зависимости от того, где расположится заполнение проема. Чем глубже окно, тем лучше для него же. Изменено 13 апреля, 2011 пользователем spp
Boris Опубликовано: 13 апреля, 2011 Опубликовано: 13 апреля, 2011 Хотя,,, в нашем регионе очень распространены шпальные дома, а шпалы, как известно, когда-то пропитывались креозотом,.... Совсем себя не бережете.... http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%...%B7%D0%BE%D1%82
NK1964 Опубликовано: 13 апреля, 2011 Опубликовано: 13 апреля, 2011 (изменено) т.е. если толщина бревна 20 см. окно должно стоять в пяти сантиметрах от наружней части стены? Я правильно понял? ГОСТ 30971-2002 4.1 Место установки оконного блока по глубине стенового проема выбирают в соответствии с проектным решением. При замене оконных блоков в эксплуатируемых помещениях или при отсутствии проектного решения коробку оконного блока в однородной (однослойной) ограждающей конструкции рекомендуется размещать на расстоянии не более 2/3 ее толщины от внутренней поверхности стены.... Диаметр бревна 20см. А если Вы посмотрите на срез стены, то увидете, что ширина стены в том месте, где один венец примыкает к другому, меньше. В зависимости от того, как его рубили - может быть и 15см, и 13. Поэтому, может и 5см, а может и 7... Если быть точным, то 0,5D=10см.Наверное и по этой причине, чтобы избежать "узких" мест делают окосячку Изменено 13 апреля, 2011 пользователем NK1964
spp Опубликовано: 13 апреля, 2011 Опубликовано: 13 апреля, 2011 Совсем себя не бережете.... http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%...%B7%D0%BE%D1%82 Уважаемый Борис Иванович! Я конечно знаю об этом, видел так же как они горят отлично, но увы... Это было в 60-70х годах, а с лесом в нашей степи напряг, строили частники кто во что горазд. Мало того, они еще и асбестплитой все это дело снаружи обшивали, да и полигон под боком, где наше не пропадало. Жуть.
практик Опубликовано: 13 апреля, 2011 Опубликовано: 13 апреля, 2011 В славном подмосковном Железнодорожном такие дома, из шпал, есть до сих пор.
практик Опубликовано: 13 апреля, 2011 Опубликовано: 13 апреля, 2011 В моем случае не новый сруб, а старый бревенчатый дом. Ответов на мои вопросы в представленном вами топике я не нашел. А размер окон каков? Иногда целесообразно проёмы под современные окна расширить. Как установлены старые окна? Небось, две раздельно вынимающиеся рамы?
титан Опубликовано: 13 апреля, 2011 Опубликовано: 13 апреля, 2011 Подскажите пожалуйста как правильно поставить окно в бревенчатый дом. Сколько зазор снаружи и изнутри? Можно ли сделать вровень с внешней стеной? Как лучше закрепить? Ставили в старую окосячку , с внешней стороны ставился наличник. крепили саморезами , внутри откосы.
