Алексей3 Опубликовано: 20 марта, 2011 Опубликовано: 20 марта, 2011 Здравствуйте. Сгнил карниз из оцинкованной стали(за 10 лет). Сгнил я думаю из-за того что соприкасается с метеллическим уголком верхнего болкона. Вопрос. 1. Кто делает, где купить отливы из нержавейки? 2. Если поставить обычный окрашенный, то он будет гнить в месте соприкосновения с уголком, ржавчина краску проест, на сколько хватит? 3. Если поставить обычный окрашенный, но уголок засиликонить, ржавчина краску+силикон проест, на сколько хватит? 4. Если кто-то успешно такую проблему решал, научите как? Спасибо.
bratello Опубликовано: 20 марта, 2011 Опубликовано: 20 марта, 2011 2. Если поставить обычный окрашенный, то он будет гнить в месте соприкосновения с уголком, ржавчина краску проест, на сколько хватит? гм.... может это будет ответом: Сгнил карниз из оцинкованной стали(за 10 лет) ?
ozz Опубликовано: 20 марта, 2011 Опубликовано: 20 марта, 2011 Думаю нержавейка - это слишком. Оцинкованый с полиэстровым покрытием, или алюминиевый на крайний случай. Слой краски в оцинкованом - прервет контакт металлов, исключит корозию козырька imho
bratello Опубликовано: 21 марта, 2011 Опубликовано: 21 марта, 2011 Да я думаю алюминиевого достаточно. Купить - в ТБМ. гм... у меня есть кой-чего из остатков
Алексей3 Опубликовано: 21 марта, 2011 Автор Опубликовано: 21 марта, 2011 А алюминий разве не корродирует при контакте со сталью?
bratello Опубликовано: 21 марта, 2011 Опубликовано: 21 марта, 2011 А алюминий разве не корродирует при контакте со сталью? Не знаю, не химик
stroyka Опубликовано: 21 марта, 2011 Опубликовано: 21 марта, 2011 (изменено) А алюминий разве не корродирует при контакте со сталью? Вы правы. Нужно исключить прямое соприкосновение. Паронитовой прокладкой например или т.п. места соприкосновения. А отлив из нержавейки, это конечно круть )) если сделаете выложите фото, никогда не видел... И ржаветь она также будет, если будет прямой контакт с обычной сталью... Изменено 21 марта, 2011 пользователем stroyka
Лейка Опубликовано: 21 марта, 2011 Опубликовано: 21 марта, 2011 Купите ленту ПБ или ПБА в Робитексе, и гнить не будет, и греметь меньше...а материал отодвигается на второй план, дешево и сердито - оцинковка на любом из рынков, бюджетно и средненько - белый полиэстр там же аналогично, добротно и толстенько - крашенный алюминий порошковой краской в термокамере...
Алексей3 Опубликовано: 22 марта, 2011 Автор Опубликовано: 22 марта, 2011 (изменено) И ржаветь она также будет, если будет прямой контакт с обычной сталью... Как это? Нержавейка будет ржаветь, пусть и при контакте с обычной сталью? Или я что-то не понял? Изменено 22 марта, 2011 пользователем Алексей3
Алексей3 Опубликовано: 22 марта, 2011 Автор Опубликовано: 22 марта, 2011 Купите ленту ПБ или ПБА в Робитексе, и гнить не будет, и греметь меньше...а материал отодвигается на второй план, дешево и сердито - оцинковка на любом из рынков, бюджетно и средненько - белый полиэстр там же аналогично, добротно и толстенько - крашенный алюминий порошковой краской в термокамере... Ленту опасаюсь, там получается маленький бассейн, над козырьком(балкон сверху не застеклён) так что думаю со временем вода её отклеит, со всеми вытекающими. Пластиковый нельзя, так как гнуть нужно в трёх местах.
S.Star Опубликовано: 23 марта, 2011 Опубликовано: 23 марта, 2011 (изменено) А я ставлю пластиковые карнизы/отливы, за сущие копейки, - сгниют вместе с окнами Изменено 23 марта, 2011 пользователем S.Star
stroyka Опубликовано: 23 марта, 2011 Опубликовано: 23 марта, 2011 (изменено) Как это? Нержавейка будет ржаветь, пусть и при контакте с обычной сталью? Или я что-то не понял? Нержавейка тоже ржавеет. Особенно если крепить. Отверстия делать придется? Да. Уже нарушение поверхностного слоя. Плюс контакт с обычной сталью. Не так быстро конечно. И плюс агрессивная среда (атмосфера) Настоящая нержавеющая сталь легирована(читай - в нее добавлено) не менее 13% хрома. На самом деле она тоже ржавеет, только самым поверхностным слоем, т.е. заржавевшей оказывается тонкая поверхностная пленка, кристаллическая решетка которой примерно совпадает с кр. решеткой стали. Поэтому эта пленка плотно сидит на всей поверхности изделдия и не дает ржаветь внутренним слоям. Она такая тонкая, что невооруженным глазом не видна. Основными причинами понижения коррозионной стойкости емкостей, изделий и деталей в пищевой промышленности являются несоответствие применяемых нержавеющих сталей тем средам, в контакте с которыми они находятся. Также следует помнить – ни в коем случае не допустим контакт нержавеющих сталей и обычных углеродистых потому, что нержавейка в результате контакта с «ржавеющими» сталями сама начинает ржаветь. Известно множесто случаев, когда нержавеющие емкости, установленные на платформе из обычной стали, со временем начинали течь. Залогом того, что нержавеющие стали не будут ржаветь в процессе эксплуатации является строгое соблюдение технологии изготовления стали и использование каждого материала в соответствии с его свойствами и назначением. Изменено 23 марта, 2011 пользователем stroyka
Лейка Опубликовано: 23 марта, 2011 Опубликовано: 23 марта, 2011 Ленту опасаюсь, там получается маленький бассейн, над козырьком(балкон сверху не застеклён) так что думаю со временем вода её отклеит, со всеми вытекающими. Пластиковый нельзя, так как гнуть нужно в трёх местах. Если лента будет прижиматься верхним металлом - почему он должен отклеиться? Да, и клеить надо на сухую тепловым феном.
ozz Опубликовано: 23 марта, 2011 Опубликовано: 23 марта, 2011 Я бы больше за верхний уголок переживал, а то как накроет сверху, вместе с нержавейкой...
stroyka Опубликовано: 23 марта, 2011 Опубликовано: 23 марта, 2011 Я бы больше за верхний уголок переживал, а то как накроет сверху, вместе с нержавейкой... Точно подмечено.
Алексей3 Опубликовано: 25 марта, 2011 Автор Опубликовано: 25 марта, 2011 А я ставлю пластиковые карнизы/отливы, за сущие копейки, - сгниют вместе с окнами А пластиковые можно гнуть на гибочном станке?
S.Star Опубликовано: 28 марта, 2011 Опубликовано: 28 марта, 2011 А пластиковые можно гнуть на гибочном станке? Они уже согнуты. Продаются различной ширины (у меня на складе от 70мм до 250мм)
Алексей3 Опубликовано: 28 марта, 2011 Автор Опубликовано: 28 марта, 2011 Они уже согнуты. Продаются различной ширины (у меня на складе от 70мм до 250мм) Это понятно, мне нужно дополнительно гнуть 2 угла. А алюминиевые гнутся?
