Magnetron Опубликовано: 15 марта, 2011 Share Опубликовано: 15 марта, 2011 Обновляем производство со станка с применением клея 257.7 на станок с клеем 704.0. Модель станка Friz PUM 100, плавитель Nordson MC-12. История такова : Устанавливаем, настраиваем станок, подключаем плавитель. Подача клея выставляется на 45-47 г\м.кв. Температура клея по зонам 1 - 120 гр. 2- 125, 3- 130 гр. Ламинируем пробный хлыст. Пленку пробуем отдирать. В итоге она отслаивается легко. Причем, местами клей отслаивается от профиля, местами от пленки (!), что для меня лично ново. Причем, пленка становится хрупкой. Далее звоним в клейберит. Приходим к выводу, что температура помещения гораздо ниже требуемой. Смотрим на термометр - 7 градусов. Пытаемся решить проблему фенами и лампами. Лампы выставляем между зоной праймирования и каширования, фены после валика. Эффект есть, но не значительный. Так как профиль не успевает прогреться до требуемой температуры. Пытаюсь убедить начальство в необходимости закупа доп.фенов, но что мне предлагают переставлять фены, и кучу других бесполезных советов. У кого есть какие-либо соображения на данную проблему? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость boar Опубликовано: 15 марта, 2011 Share Опубликовано: 15 марта, 2011 Профиль за несколько минут ни как не прогреется. Его нужно хотя бы на ночь в тепло заносить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Splitter Опубликовано: 15 марта, 2011 Share Опубликовано: 15 марта, 2011 Профиль должен отлежаться около суток при tmin=170C Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
.....Олег..... Опубликовано: 15 марта, 2011 Share Опубликовано: 15 марта, 2011 А пленка какая!? Не израильская случаем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jafari83 Опубликовано: 15 марта, 2011 Share Опубликовано: 15 марта, 2011 (изменено) померейте температуру профиля перед заходом под вал, рекомендуемая температура должна быть не менее 30 градусов. Если профиль не успевает прогреваться попробуйте изменять скорость, лампы ставьте поближе к валу. Ну а так 7 нрадусов в помещении маловато конечно Изменено 15 марта, 2011 пользователем jafari83 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Magnetron Опубликовано: 16 марта, 2011 Автор Share Опубликовано: 16 марта, 2011 Пленка Renolit и Skai. Израильскую никогда не используем и вряд ли будем использовать. По поводу цеха понятно. Мне в клейберите порекомендовали делать некие теплицы в цеху - закрывать палеты с профилем накрывающим материалом и ставить рядом тепловые пушки. К тому же сейчас с наступленем теплой погоды, проблема с цехом исчеза. Но хочу обезопасить себя на следующую зиму. Для меня приоритетный вопрос такой - у кого как стоят фены, лампы и прочие обогревающие приборы на самом станке. Какое их количество, и для чего каждый используется. Желательно с фото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
