denis_zdv Опубликовано: 17 февраля, 2011 Share Опубликовано: 17 февраля, 2011 доброго дня! ... проблема в следующем - клиент запросил раздвижную дверь Gize, которую оплатил, которую установили итд... только вот, попользовался он дверью и стали его глодать сомнения: а правильно ли он поступил, что поставил автоматику ? Потому что ни пройтись, думу думая, перед тамбуром (это загородная частная резиденция клиента для отдыха) не получается - развижка срабатывает, отвлекая его от мыслей великих! А уж про покурить после сна в теплом тамбуре, чтобы не впустить "морозного утра" в помещение, вообще думать не приходится ... И обратился клиент к опять к нам, и стал он вопрошать: "Как бы мне и престижную дверь на месте оставить, выключив автоматику, и научиться открывать дверь за человеческую ручку, которая на автоматике отсутствует априори ....?" ... тут уже стали мы думу думать - как же и ручку более-менее граммотно "поставить" (присобачить, прибить, итд .... синонимы сами придумайте), и "вид сохранить" .... стеклопакет - 22 мм GEZE______________Model.pdf у кого есть идеи (решения) по данной траббле ? ))) .... спс заранее! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 17 февраля, 2011 Share Опубликовано: 17 февраля, 2011 ... тут уже стали мы думу думать - как же и ручку более-менее граммотно "поставить" (присобачить, прибить, итд .... синонимы сами придумайте), и "вид сохранить" .... Рассмотрите вариант включения привода двери не от датчика, а от простой кнопки. Тогда не придется дверь корёжить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
denis_zdv Опубликовано: 18 февраля, 2011 Автор Share Опубликовано: 18 февраля, 2011 Рассмотрите вариант включения привода двери не от датчика, а от простой кнопки. Тогда не придется дверь корёжить. ... нет - автоматика отключается совсем, ставится привычная ручка - такие пожелания клиента кнопку предлагали - отвергли ((( есть еще идеи ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lapera Опубликовано: 18 февраля, 2011 Share Опубликовано: 18 февраля, 2011 ...нет - автоматика отключается совсем, ставится привычная ручка - такие пожелания клиента кнопку предлагали - отвергли ((( есть еще идеи ? Пожелания бредовые, на сколько я понимаю автоматика изначально не предназначена для такого назначения. Можно попробовать поменять на другой радар чтобы он срабатывал только на определенные зоны. Вместо кнопки можно использовать брелок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
denis_zdv Опубликовано: 18 февраля, 2011 Автор Share Опубликовано: 18 февраля, 2011 Пожелания бредовые, на сколько я понимаю автоматика изначально не предназначена для такого назначения.Можно попробовать поменять на другой радар чтобы он срабатывал только на определенные зоны. Вместо кнопки можно использовать брелок. Ваша истина - 200%!!!! именно по данной причине и возникла, как я считаю, не менее бредовая тема )))) .... нет - ручки - только ручки!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
POLITEXNIK Опубликовано: 18 февраля, 2011 Share Опубликовано: 18 февраля, 2011 Зачем "собаке" пятая нога? Как идея,удалить кусок створочная уплотнителя на одной из створок,в паз где была резина с доработкой можно поставить поджим от петли для алюминиевых окон и к нему прикрутить любую Z-образную ручку толщиной не более 3 мм(т.к. зазор при смыкании створок где-то в этих пределах).Рад если чем-то помог. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
denis_zdv Опубликовано: 18 февраля, 2011 Автор Share Опубликовано: 18 февраля, 2011 Зачем "собаке" пятая нога? Как идея,удалить кусок створочная уплотнителя на одной из створок,в паз где была резина с доработкой можно поставить поджим от петли для алюминиевых окон и к нему прикрутить любую Z-образную ручку толщиной не более 3 мм(т.к. зазор при смыкании створок где-то в этих пределах).Рад если чем-то помог. .... да, такой вариант рассматривался, но по ряду причин (нарушения целостности уплотнителя, "порнографичность" решения), его применять не очень хочется ... в любом случае - спасибо! если не мы одни пришли к подобному решению, наверное, оно имеет право на жизнь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 18 февраля, 2011 Share Опубликовано: 18 февраля, 2011 ...нет - автоматика отключается совсем, ставится привычная ручка - такие пожелания клиента кнопку предлагали - отвергли ((( есть еще идеи ? Приклеить к стеклу. Видели стеклянные столики с приклеенными ножками? Вот так же! Смоделировать можно с помощью присоски. Пусть клиент по-примеряется. А то, вдруг его опять что-то не устроит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
denis_zdv Опубликовано: 18 февраля, 2011 Автор Share Опубликовано: 18 февраля, 2011 Приклеить к стеклу. Видели стеклянные столики с приклеенными ножками? Вот так же!Смоделировать можно с помощью присоски. Пусть клиент по-примеряется. А то, вдруг его опять что-то не устроит. ... можно, но: 1. стоит стеклопакет 22м, который необходимо менять на триплекс. Но, если со стеклопакетом и так возникают возникают проблемы с термоизоляцией контура, то с триплексом термоизодляция вообще будет сведена на нет .... 2. будет сужен максимальный проем (хотя, и не существенно в данно ситуации, думаю) ... вариант рассматривается. но, как всегда, хочется найти оптимальный компромисс, которого, судя по всему, просто не существует, и придется из двух зол выбирать меньшее..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
denis_zdv Опубликовано: 13 октября, 2011 Автор Share Опубликовано: 13 октября, 2011 (изменено) просматривал свои посты - наткнулся на эту тему, решение было такое: хозяйственные подразделением клиента были приклеены (по типу стеклянных столиков) непонятные ручки на дверь (прямо на сп 22мм). Привод был отключен. До прикленных ручек всем строжайше было запрещено прикасаться (дабы не отклеились). Заказчик издали посмотрел - остался доволен. А через время автоматику было предложено демонтировать (как неэффективную и "холодную") и решено было поставить обычную, теплую, двустворчатую дверь... Изменено 13 октября, 2011 пользователем denis_zdv Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
